Bandit 750
Tak jsem si projel v novinkách historii Bandit a musim pochválit tvůrce
Chybí mi tam ale bližší informace o B750...
Zajímají mě parametry,výkony atd...
Nejel na tom někdo z vás?
Jde mi totiž o to,že mám mám možnost sehnat za pár šlupek motor z Inazumy 750 a tak nějak přemejšlim,jestli by to šlo bez nějakých "větších" úprav mrsknout do B6 98
Vypadá to,že ten motor je totiž rozměrově stejnej,ale nejsem si tím vůbec jistej no...
Je to škoda sakra,že se to sem nedovží,takovej hezkej kompromis mezi B6 a B12...
Re: Bandit 750
hale motor na B6 je jako takovej dělanej na 750, ale velkejma kroužkama je zmenšenej na 600....můj mechoš to má udělaný na těch 750 (ale jak, to ti nepovim) a když včera projížděl mojí B6, tak se usmíval jako měsiček na hnoji, jako že udělal dobře, že to zvětšil, že ta jeho jede mnmohem líp (B6 N 230 kmh)....
takhle nějak mi to říkal, ale bo tomu prd rozumim a houby si pamatuju, tak jsem to třeba napsal blbě
Re: Bandit 750
Jo,já vím,že to tam je 2x napsaný...nejsem zas takovej hňup...snad
Jak je to s homologací pro evropskej provoz s japonckejma verzema?
B6 má podle všeho spodek stejnej jako 750 a zvětšit se to dá pístní sadou Wiseco,ale to je taková pálka,že se to nevyplatí...max.nějakýmu nadšencovi...
Jen mě zajímalo,jestli by šel napasovat motor z Inazumy 750 do B6?(tzn:úchyty,řetězový kolečko v ose jak má..atd...)
Re: Bandit 750
vim, že tam jde 11 gsxr, ale jestli tam napasuješ zumu, to ti nepovim.....
Re: Bandit 750
Jedna paní povídala: B6 a stará GSX-R750 mají stejnej blok a zdvih, takže teoreticky by na B6 měl pasovat kompletní vršek ze 750, ale jak je to s pevností kliky je loterie, a další otázkou je spojka a zpřevodování jednotlivejch kvaltů...
Každopádně už jsem o tom taky přemýšlel a jako nejjednodušší mi připadá koupit celej motor 750, v techničáku vyškrtnout číslo a na válcích vypilovat údaj o objemu.
...to sem zas nablil kraviny
Bandit rulezz!!!
Re: Bandit 750
Nechci se vrtat v motoru a sázet tam jiný válce apod. obludnosti...
Jde mi jen o to,že ten motor můžu mít a jestli je to uskutečnitelná věc(v rámci možností domácí dílny)
...další věc jsou ještě třeba svody,karbce,airbox atd,ale to už jsou drobnosti...
Re: Bandit 750
Meloun psal:Zas trošku rozumně chlape!
To by ten podvozek už tuplem nezvládal
...je to jen takovej nápad no...až se budu v zimě nudit nebo to třeba někde rozsekám,tak bych s tim zkusil udělat nějakou takovouhle pitomost..
hale vono to prej nejni zas tak hrozný.....
jasně, nešrktneš si bez pancířů, nějak na tom upravoval kosti atd atd.... ale jezdil na tom prý asi 2 roky....
jenže nedávno se jinej kámoš rozbil a měl obrprůser jenom za kotoučovku na panelce....tak se tenhle začal bát a radši tam prdnul zpět tu 6ku (vlastně už 750)....
a dobře udělal, pač si před 14 dny lehnul a měl to i s spolicajtama.....
Re: Bandit 750
Meloun psal:Chybí mi tam ale bližší informace o B750...
...nepodíval ses v článku do srovnávací tabulky (ta první) tam jsem něco maličko psal
http://www.suzukibandit.cz/storage/2007 … 0barva.jpg
Re: Bandit 750
Meloune, ještě než jsem koupil svou B12, tak jsem měl vyhlédnutou B750 japan verzi, kterou nakonec koupil můj kamarád, kterého vídám poměrně málo, ani na něj nemám kontakt. Vím, že ta B750 měla rám, spodní držáky motoru, celé svody a koncovku výfuku a zadní vidlici z B12. Kola ani brzdy si už nepamatuji. Pokud by jsi nejezdil na doraz, tak bych to do B6 dal. Ale při účasti na nehodě může být zle.
12.Bandit je dobrá minulost
Re: Bandit 750
12.Bert psal:Meloune, ještě než jsem koupil svou B12, tak jsem měl vyhlédnutou B750 japan verzi, kterou nakonec koupil můj kamarád, kterého vídám poměrně málo, ani na něj nemám kontakt. Vím, že ta B750 měla rám, spodní držáky motoru, celé svody a koncovku výfuku a zadní vidlici z B12. Kola ani brzdy si už nepamatuji. Pokud by jsi nejezdil na doraz, tak bych to do B6 dal. Ale při účasti na nehodě může být zle.
Ha!Konečně věcný příspěvek!Díky
No,jak řikám-jen v případě nějakýho zadření,bouračky apod. katastrof...
