inkvizitorr (Administrator) 23.05.2007 16:40:17 Offline |
shánim někoho kdo servisuje hp
bo už mi leží na servise v hsh comp. měsíc notebook, kde je údajně po dvou a půl letech používání vadná deska (před třema měsícema se tam měnila nefunkční palírna) a technik tvrdí že jedině výměna za 15
což už neni ani cena toho krámu tak shánim někoho, kdo by na to byl schopnej juknout a zkusil vopravit, páč kupovat počítač na dva a půl roku mi připadne dost jako nesmysl
je to HP 9005
inkvizitorr (Administrator) 23.05.2007 16:50:48 Offline |
Re: shánim někoho kdo servisuje hp
oukej, vezmu s sebou eště montpáku a autogen, kdyby bylo potřeba ![]()
ze vodesla deska, je klidne mozny. Ale nevim, cos myslel tema patnacti - 1500 nebo 15000![]()
Je mozny, zes vychytal zrovna slabej kousek. Pokud by to bylo za 1500, tak je to dobra cena![]()
tak pokud to chtel jako vopravit za patnact tacku, tak bych mu ten notas vomlatil poradne vo palicu at tam je fakt skoda za 15. Videl bych to tak maximalne na 3000
inkvizitorr (Administrator) 23.05.2007 18:02:30 Offline |
nevopravujou
sou to měniči
chtěl tam narvat jinej board![]()
...dyš uš se tady slezou ajťáci, tag já bych se taky voptal; u noťase asus, rok starýho mi fičí při zatížení cpu aš přes sedumdesát stupňů (vjetrák a cpu jsou vyfoukaný, vyčištěný - tím to vo ňákej stupeň kleslo, přet tím se to vohřejvalo aš k vosumdesáti, kdo má tu cirgulárku pag poslouchat), f klidu se to motá kolem šedesáti stupňů a to vječinou stojí na skle, tagže žádná vomezená cirgulace zduchu; je tam áemdéčko sempron, vím že ty hajcujou víc neš celeróni nebo pentyja, ale aš tag moc ? (u stolního mi to dává kolem padesáti)
...co s tym teda, je to f normě nebo ho mám zmetka polejvat vodou ?
osiris psal:...dyš uš se tady slezou ajťáci, tag já bych se taky voptal; u noťase asus, rok starýho mi fičí při zatížení cpu aš přes sedumdesát stupňů (vjetrák a cpu jsou vyfoukaný, vyčištěný - tím to vo ňákej stupeň kleslo, přet tím se to vohřejvalo aš k vosumdesáti, kdo má tu cirgulárku pag poslouchat), f klidu se to motá kolem šedesáti stupňů a to vječinou stojí na skle, tagže žádná vomezená cirgulace zduchu; je tam áemdéčko sempron, vím že ty hajcujou víc neš celeróni nebo pentyja, ale aš tag moc ? (u stolního mi to dává kolem padesáti)
Zkousels prepastovat CPU? jakej tam je chladic? je jen pro CPU,nebo chladi zaroven i grafickej cip?
mr.BSE psal:osiris psal:...dyš uš se tady slezou ajťáci, tag já bych se taky voptal; u noťase asus, rok starýho mi fičí při zatížení cpu aš přes sedumdesát stupňů (vjetrák a cpu jsou vyfoukaný, vyčištěný - tím to vo ňákej stupeň kleslo, přet tím se to vohřejvalo aš k vosumdesáti, kdo má tu cirgulárku pag poslouchat), f klidu se to motá kolem šedesáti stupňů a to vječinou stojí na skle, tagže žádná vomezená cirgulace zduchu; je tam áemdéčko sempron, vím že ty hajcujou víc neš celeróni nebo pentyja, ale aš tag moc ? (u stolního mi to dává kolem padesáti)
...co s tym teda, je to f normě nebo ho mám zmetka polejvat vodou ?Zkousels prepastovat CPU? jakej tam je chladic? je jen pro CPU,nebo chladi zaroven i grafickej cip?
...je to v záruce, takže jsem se v tom nevrtal, jen jsem sundal kryt od cpu a chladiče a profoukal to vzduchem, nekoukal jsem dál (podívám se) ale jestli si to dobře vybavím, tak je tam na cpu ten blbinec co v něm běhá nějakej ten gel nebo co a vede to někam k fukaru asi
Osi, bud v klidu ... ta teplota a poradnej hluk je u techto notasu normalni. Holt tam jeste nemaj vetrak s housenkovym pohonem, jako v americkejch ponorkach, no![]()
...tak dík, smě uklidnil
akorát doufám, že nejseš zas zlitej a víš co říkáš
ale ta cirkulárka co furt běží ![]()
...takže mám vlastně dvouplotýnkáč s televizej jó ![]()
...jinak je to asus A6U (přesný označení dopíšu)
ta cirkularka k tomu holt patri. Jsem jednou zazil, ze ten vetrak tak divne (jaksi podprahove) piskal a to byl fakt mazec - po pul hodine prace me bolela hlava a chtelo se mi ![]()
osiris psal:...je to v záruce, takže jsem se v tom nevrtal, jen jsem sundal kryt od cpu a chladiče a profoukal to vzduchem, nekoukal jsem dál (podívám se) ale jestli si to dobře vybavím, tak je tam na cpu ten blbinec co v něm běhá nějakej ten gel nebo co a vede to někam k fukaru asi
no gel, jak se to veme![]()
parkrat sem to kuchal a sou v tom jen teplovodivy draty,sice se to tvari jako nejaka kapalina a ja mam zkusenost jinou.
To je fuk![]()
pokud by to chladilo i grafiku tak by z toho medenyho nekde cumela jeste nejaka medena ploska...
kua ti to vyfotim![]()
Bych řek, že seš v
, Inkvi-mě zdechla MB před pár měsícema a nikoho , kdo by jí opravil jsem nesehnal-všichni jen mudrujou,že vyměnit-deska přes 20, ale USA verze, takže jí tady ani neobjednaj, jenom servis ve Francii (5-ti letý Vájíčko tenkrát za kilo)dneska nemá cenu ani tý desky-tož tak.Takže koupit novej notes a je opraveno-ale ať mě rakovina poskáče, jestli za ten spotřební cajk dám víc jak pade a aji to jsou kua rychle vyhozený prachy ![]()
inkvizitorr psal:nevopravujou
sou to měniči
Když ti v autě odejde řídící jednotka, tak se taky neopravuje, ale mění. Je to stejný.
Navíc, pokud bys to chtěl fakt opravit, tak by tě to určitě vyšlo dráž než nová, páč trefit se do těch malejch hajzů... A navíc nevím o nikom kdo by to dělal... Proč taky, když je levnější koupit novou.![]()
Ale 15 000?
Vyndej disk a na www.vbi.cz si za 15 postav PC do kterýho zase ten disk vrazíš. A máš to.![]()
osimu:ok,takze to chladi jen CPU.
jakej vzduch ti de z vetraku? jde o to jestli se teplo dostava az k zebrum hladice. nekdy se stane ze se jakoby "ucpe" a nedostava se teplo k zebrum
...ne, to ne, notas se nevypina (ani tim teplem) a jestli myslis regulace otacek vetraku, tak podle teploty frci vic nebo min, i se obcas vetrak vypne, ale to musi notas fakt odpocivat, nebo se hejbat jen minimalne ![]()
kufor psal:si myslim, ze u sempronu to neni nic vynimocne ...
ked notebook, tak intel cpu, jednoznacne ;)
mam semprona a s timto musim souhlasit cpu se dosti hreje a ztraci vykon ale urcite to ma na vrub i stavba notebooku.jinak samorejme core duo dneska jinak uz nic
to Inkviz : zkus : PC Plus CZ, a.s., U vinných sklepů 7, 190 00 Praha 9
tel.: +420 - 281 861 849 servis@pcplus.cz
maj tam v servisu manika se zlatejma rukama na noutbuky.
Je to už pár jár, Onehdá mi vopravil uplně beznadějnou šajsku
To sídlili ještě V Kyjích v Podedvorské.
Druhou šajsku mi vopravoval už na nový adrese U vinných sklepů.
Zkus ho .![]()
