vozík pod moto
Náhodou nemáte někdo nějakou zkušenost s vozíkem pod hl. stojan? Jedná se mi o manipulaci v malém prostoru na místě. Vidím to takto, najet na nějaký plato s kolečky a na místě otočit motorku o 180 st. Nebo něco na ten způsob... Dík
bla...blabla...!
Re: vozík pod moto
fido psal:Náhodou nemáte někdo nějakou zkušenost s vozíkem pod hl. stojan? Jedná se mi o manipulaci v malém prostoru na místě. Vidím to takto, najet na nějaký plato s kolečky a na místě otočit motorku o 180 st. Nebo něco na ten způsob...
Dík
no, mohlo by to fungovat ale mosel by si dat male kolieska a namontovat ich do kruhu... na krizovy ram, dve proti sebe...
Re: vozík pod moto
alex psal:fido psal:Náhodou nemáte někdo nějakou zkušenost s vozíkem pod hl. stojan? Jedná se mi o manipulaci v malém prostoru na místě. Vidím to takto, najet na nějaký plato s kolečky a na místě otočit motorku o 180 st. Nebo něco na ten způsob...
Dík
...spodek z kanelářské židle
Re: vozík pod moto
Mour psal:alex psal:fido psal:Náhodou nemáte někdo nějakou zkušenost s vozíkem pod hl. stojan? Jedná se mi o manipulaci v malém prostoru na místě. Vidím to takto, najet na nějaký plato s kolečky a na místě otočit motorku o 180 st. Nebo něco na ten způsob...
Dík
presne tak... bystrý chlap...
Re: vozík pod moto
alex psal:Mour psal:alex psal:
no, mohlo by to fungovat ale mosel by si dat male kolieska a namontovat ich do kruhu... na krizovy ram, dve proti sebe......spodek z kanelářské židle
presne tak...
bystrý chlap...
.....chalan, nie?
Re: vozík pod moto
aji ja sem to resil a poresil to tak a funguje to bezproblemu. Mam stoceny na soustruhu z plechu tl 10 mm 2 kolecka a v nich vysoustruzeny na kazdym drazka pro kulicky uprostred kolecek je dira na sroub ( horni plotna je durch bez zavitu a spodni se zavitem a jeste je sroub na spodku z druhe strany nabodovanej aby se neotocil, je tam proto aby drzel dve plotny ( kolecka) u sebe a mezi nima jsou kulicky a je to v drazcce napatlany vazelinou. krasne se to toci a je to hodne stabilni a pothal jsem to gumou tl. cca 3-4mm nalepil alkaprenem. prumer kolecek je velkej na sirku hl. stojanu + 2 cm z kazde strany. Kdyztak ti reknu prumer kdybys potreboval tedka sem v praci tak to nemam jak pomerit. Ale je to super vec, bohuzel nevim jak budu otacet jebku ktera nema hl. stojan , vymyslime jeraab
Re: vozík pod moto
Billy psal:aji ja sem to resil a poresil to tak a funguje to bezproblemu. Mam stoceny na soustruhu z plechu tl 10 mm 2 kolecka a v nich vysoustruzeny na kazdym drazka pro kulicky uprostred kolecek je dira na sroub ( horni plotna je durch bez zavitu a spodni se zavitem a jeste je sroub na spodku z druhe strany nabodovanej aby se neotocil, je tam proto aby drzel dve plotny ( kolecka) u sebe a mezi nima jsou kulicky a je to v drazcce napatlany vazelinou. krasne se to toci a je to hodne stabilni a pothal jsem to gumou tl. cca 3-4mm nalepil alkaprenem. prumer kolecek je velkej na sirku hl. stojanu + 2 cm z kazde strany. Kdyztak ti reknu prumer kdybys potreboval tedka sem v praci tak to nemam jak pomerit. Ale je to super vec, bohuzel nevim jak budu otacet jebku ktera nema hl. stojan
, vymyslime jeraab
pocuj, ale on to potrebuje potom aj odsunut, nie iba otocit...
Re: vozík pod moto
ja teda nechapu kde co chce posunovat ale normalne mas tu tocnu pod motorem zajedu zadnim kolem za na hranu te tocny, sklapim hl stojanek jak normalne kdz davas masinu na hl. stojan a prizvedavam prdel masiny. ta stoji na tocne a pak si stoupnu za masinu a chytnu ju za to madlo vzadu a zatlacim k zemi a otocim na miste o 180° a pak si zuse stoupnu vedle ni a sundam smerem dopredu masinu dolu. a mam cumak masiny ven z garaze.
Re: vozík pod moto
Billy psal:ja teda nechapu kde co chce posunovat ale normalne mas tu tocnu pod motorem zajedu zadnim kolem za na hranu te tocny, sklapim hl stojanek jak normalne kdz davas masinu na hl. stojan a prizvedavam prdel masiny. ta stoji na tocne a pak si stoupnu za masinu a chytnu ju za to madlo vzadu a zatlacim k zemi a otocim na miste o 180° a pak si zuse stoupnu vedle ni a sundam smerem dopredu masinu dolu. a mam cumak masiny ven z garaze.
to je jedno... mas to vymyslene dobre, ale keby si to chcel na tom stojane bokom posunut, tak na tom tvojom to nepojde... chapes, co myslim?
Re: vozík pod moto
to chapu ale pokud by bylo prijatelny ze s ni muzu pak jenom couvat do predu a do zadu tak ju ke zdi das, chapu ze to myslis tak ze to zaparkujes jako kocarek do vyklenku o rozmerech cca 2,20x1,00, jinak at si to udela co nejnizsi ale zas at neosidis tl tech desek
inkvizitorr (Administrator) 25.05.2007 14:12:53 Offline |
Re: vozík pod moto
http://www.louis.de/_10a80eeca51ec93f9b … mp;cmd.y=4
šikovnej zámečník udělá za pár kačen, nechal si to takhle udělat otec do garáže, bo má málo místa a naprostá spokojenost....
Re: vozík pod moto
Billy psal:to chapu ale pokud by bylo prijatelny ze s ni muzu pak jenom couvat do predu a do zadu tak ju ke zdi das, chapu ze to myslis tak ze to zaparkujes jako kocarek do vyklenku o rozmerech cca 2,20x1,00, jinak at si to udela co nejnizsi ale zas at neosidis tl tech desek
to by bylo dobrý. A nemáš prosím tě fotku, byl bych ti vděčen, kdybys mi to poslal mejlem pro lepší představu. Dík
bla...blabla...!
Re: vozík pod moto
No já to vyřešil tak, že jsem pod motorku dal kus starého tvrdého linolea (ne ty měkkčené sračky) a když to potřebuji posunout tak jen zaberu. Pneumatiky po tom krásně kloužou, ale jen tak akorát na to posunutí. Stačí popadnout a zabrat. Nejsem Pája Dolínek, ale zvládnu to taky. I s plnou nádrží.
Re: vozík pod moto
no já bych řek že o 180,stupňů otočit motyku asi není problém,když sem kupoval bandasku,tak ten v tom bazaru co stála ji hodil na policajta,chytiljednou rukou za sedlo,druhou za řidítka a jedním pohybem ji otočil,civěl sem jak trubka,ale de to
Re: vozík pod moto
Ondráš psal:No já to vyřešil tak, že jsem pod motorku dal kus starého tvrdého linolea (ne ty měkkčené sračky) a když to potřebuji posunout tak jen zaberu. Pneumatiky po tom krásně kloužou, ale jen tak akorát na to posunutí. Stačí popadnout a zabrat. Nejsem Pája Dolínek, ale zvládnu to taky. I s plnou nádrží.
to určitě funguje, ale já bych ho musel vždycky rozmotat... jenže starý lino se chová divně...
no nějak si poradím
bla...blabla...!
Re: vozík pod moto
fido psal:Billy psal:to chapu ale pokud by bylo prijatelny ze s ni muzu pak jenom couvat do predu a do zadu tak ju ke zdi das, chapu ze to myslis tak ze to zaparkujes jako kocarek do vyklenku o rozmerech cca 2,20x1,00, jinak at si to udela co nejnizsi ale zas at neosidis tl tech desek
No dneska to snad to snad vyfotim a placnu to semka
