ŘETEZ PO Xté
Cest chytre hlavy,vcera sem dopinal retez (dluzno dodat ,ze uz podruhe behem 2 tydnu) byl provesenej jak svina.Dopnul sem ho na tovarni parametry a po vyjeti ejhle chrastive zvuky jak dybych jel pres prazce, znova sem to povolil a zkoumal a problem je v tom ze rete ma na svem obvodu celou dobu pozadovany pruves 2-3cm ,ale v jednom miste se ta mrcha napne na fest az se zastavi zadni kolo pri otaceni rukou ... takze potreebuju radu CO TO ZPUSOBUJE
A jestli novou sadu nebo co s tim protoze podle toho, co me ukazujou zarezy by mohl ten retez jeste vydrzet ... diky
Re: ŘETEZ PO Xté
... mno vono to pro me nebude tak lehky bo tomu krytu brani fsundani hadice co de vod spojky a tu se bojim jakkoliv sundat ... protoze ted to sice chrasti ,ale aspon to jezdi ... jakmile si zacnu hrat kolem spojky, tak sem hadam dojezdil ... sem holt talent
Re: ŘETEZ PO Xté
Pool psal:... mno vono to pro me nebude tak lehky bo tomu krytu brani fsundani hadice co de vod spojky a tu se bojim jakkoliv sundat ... protoze ted to sice chrasti ,ale aspon to jezdi ... jakmile si zacnu hrat kolem spojky, tak sem hadam dojezdil ... sem holt talent
To je nějaká chujovina néé? Se mi nezdá, že by to bylo takhle blbě vymyšlený. V tom víku je asi jen nějakej pístek co tlačí na tyčinku od spojky. Nebo se pletu? Jako nikdy sem to rozhozený u B12 neviděl, ale zkus se kouknout do manuálu..
viz avatar:)
Re: ŘETEZ PO Xté
mr.BSE psal:u B6 sundas tech 6? srobku a voddelas viko i s lankem,nic nemusis rozpojovat
Jde o to že chlapec má asi B12
Re: ŘETEZ PO Xté
Pool psal:jojo litam na velkym bombarderu ... no prubnu to a sundam to ... ale kurnik chlapi jestli to podelam tak to svedu na vas
nemusis mat strach, odskrutkuj tie sroby z krytu a ten kryt ti zostane vysiet na spojkovej hadici... len pozor na tycku spojky... hadicu demontovat nemusis...
Re: ŘETEZ PO Xté
alex psal:... a predpokladam VYMENA komplet sady... mne to robilo ten isty problem... pri jazde to az tak seka, ze jo??? retaz v
treba novu...
... jojo to je presne ono ... no uz sem objednal sadu domaci provenience ... tak uvidime co to bude za kvalitu ,ale na foru se to tu propiralo dost tak snad neprohloupim
