rezonuje motor :help:
caute, mam jeden problemik... ked sa rozbieham tak mi nejako zvlastne rezonuje motor... neviem to detailne popisat, ale ked je motor teply tak pri rozbiehani ked chcem prevodove stupne trocha potihnut do vyssich otaciek tak citim, ze akekeby zacal motor trpiet, tak zvlastne chrcat a citim to az v nadrzi... pri teplom motore musim radit stupne skor ako by som si predstavoval... zacne to robit asi pri 3-4 tis. mate s tym nejake skusenosti? cim to moze byt?
Re: rezonuje motor :help:
Koldan psal:jo taky ně to dělalo divný zvuky, takový kovový drncání,až po chvilce sem zistil,že je to tím,že se tlačím na nádrž a ta se pak přitiskne přes silenblok k rámu a už to bylo
preco to teda robi len ked je motor zahriaty??? to nebude tym, ako pises ty... (v mojom pripade)
...tipuju to na kompletní generálku motoru ...je uplně vybjehanej a písty se ve válci mlátěj jag nudle v bandě, proto se to tag klepe
...já bych na tom rači nejezdil nebo ti vybjehne vojnice bokem a přerazí ti nohu
alex psal:Koldan psal:jo taky ně to dělalo divný zvuky, takový kovový drncání,až po chvilce sem zistil,že je to tím,že se tlačím na nádrž a ta se pak přitiskne přes silenblok k rámu a už to bylo
...nó, podle mojho Koldan na tom taky jezdil zahřátý
Filous psal:...tipuju to na kompletní generálku motoru
tebe asi uz prerazila zavity... rob si
z niekoho ineho...
... ale aj tak diky za nazor... ale klepalo by to aj v nizsich otackach keby bol motor vybehany a zralo by to olej... no ale olej nezere... asi to bude fakt tymi rozvodami...
alex psal:Filous psal:...tipuju to na kompletní generálku motoru
rob si
z niekoho ineho...
...ty seš mi ale ňákej prutkej...vzhledem k tomu, že si tady novej a nemáš smysl pro humor, tag se drš s tym fakovánim při zemi
...a nebo ti to napíšu jinak, snat ti to dojde, prostě na blbou votásku blbá votpověť
Vyser se na ně
Jednou to je po smrti tak s tím nic nenaděláš
Zkus koupit něco použitelnýho na Ebay nebo v bazaru..
Ale hlavně s tím před zaplacením s kámošem pořádně zatřepte ať to není ve vnitřku to samý!!!
...tý woe tag to se asi příští zimu budem při nejmenčím vraždit
, dyš uš v létě nám jebou velký mosky s malejma
...a přitom dyš si teda dělám prdel, tag stačí umístit toho debila žlutýho vytlemenýho dóle z tý lišty
...a proč je to blbej dotas ? já bych řekl, že kardankou to nebude
osiris psal:...tý woe
Osi: ...pokud neopraví ty ventily, tak dotazy tohodle druhů jsou víš na co
...ale nebudem se vraždit, enem trvam na tom, že nemá smysl pro humor a nelíbí se mi, dyš mě něgdo začne posílat do piči, dyš já sem na něj slušnej...a taky trvam na tom, že je to blbej dotas...co si myslí, že mu něgdo poradí, dyš specifikuje závadu jako:"...tak mi nějako zvláštně rezonuje motor?..." ...to může bejt takovejch vjecí, že se mu vo tom ani nezdá a myslim si že s dojmem, že podle ucha se mi něco nezdá a nerozumim tomu, rači zajedu k někomu, gdo tomu rozumí a dyš to uslyší, řekne co tomu nejspíš je, ne?...žádnej soudnej mechanik ti na takle blbej dotas nevotpoví ani do telefonu natoš třeba do mejlu...asi sem dneska ňákej podrážděnej cifiks...
SORRY chlapi, ospravedlnujem sa a tebe Filous obzvlast... myslel som si, ze mi niekto pomoze, alebo aspon poradi... ked sa v niecom clovek nevyzna tak sa opyta a caka serioznu odpoved... stacilo mi napisat, ze to sa neda odhadnut a ze to moze robit vela veci... tak este raz sorry, ze som sa nieco opytal...
...seš filipe, seš
...dyby sme tadyk vedli jenom akademický debaty vo reálnejch vjecech, tag se hovno dovíme a ke fšemu nebude prdel
...ale že bysme se tam nemuseli posílat to máš recht
joseph psal:Alex,zeptej se na něco,v práci nuda,alespon bude nejaka zabava
ked idem asi 160 km/hod. tak sa mi strasne rychlo toci zadne koleso, ma to tak byt, nie je to zavada???
alex psal:SORRY chlapi, ospravedlnujem sa a tebe Filous obzvlast... myslel som si, ze mi niekto pomoze, alebo aspon poradi... ked sa v niecom clovek nevyzna tak sa opyta a caka serioznu odpoved... stacilo mi napisat, ze to sa neda odhadnut a ze to moze robit vela veci... tak este raz sorry, ze som sa nieco opytal...
...f poho ...asi sem fuck ňákej podrážděnej, ale vopravdu se dá těško poznat případná závada podle toho dyš napíšeš, že se ti zdá, že má ten motor divnej zvuk...jag uš sem psal vejš, zajeť s tym k ňákýmu dochtorovi nebo k někomu, gdo má ňákou povědomost vo SACS motorech (mehanik, kerej dělá enem Mauntfíldy ti řekne, že to máš rozbitý) ať si to poslechne, pag budeš moudřejší...
