Re: Folie
To je na hovno, napiš si do Safexu do Prahy o čirej Bruxafol - nejlepší folie na světě. Potahujou s tím celý auta atd. Mám to na motce a i na autě a není vůbec poznat že to tam je. Navíc je krásně tvarovatelná a pevná
Re: Folie
S Bruxafolem bych se mírnil,je fajn,je tvrdej a hodí se tak na boky nádrže,má horší absorbční schopnost..
Po čase křehne a špatně se sundává,žloutne,rozumná doba výměny je tak 3roky..
Všechny tyhle problémy řeší http://www.automotivearticles.com/Clear_Bra_3M.shtml ,ovšem není to nic pro socky,ty si musí vystačit s Bruxafolem..
Bruxafol je optimální pod brašny,na boky nádrže atd..
Ovšem i tady to na něm bude znát(i na ostatních).
Ideál na exponovaná místa je folie co se používá v halách na podlahy při překrytí reklam atd. ovšem ta je ještě dražší než 3M.
Jinak princip je všude stejnej např. http://www.haentschel.at/lackschutz.html ,v podstatě se dá říct že na exponovan místa je lepší použít dražší folii kvůli absorbci nárazu a Bruxafol na místa kde hrozí víc oděr..
Jo,a hlavně to je kšeft jak prase,protože rozumně uvažující člověk si za cenu ochrany předku auta může dovolit ho raději přelakovat a nebudou tam vidět bublinky a hrany
Re: Folie
Kelly01 psal:S Bruxafolem bych se mírnil,je fajn,je tvrdej a hodí se tak na boky nádrže,má horší absorbční schopnost..
Mě to zatím vyhovuje, mimochodem není tak zrovna levnej, ale o proti jinem se s ním nádherně pracuje
Re: Folie
http://www.proobikes.com/default.asp?id … esk=SUZUKI
http://www.proobikes.com/default.asp?id … esk=OTHERS
Tady máš buď na nádrž už hotový nebo máš možnost koupit celou folii a polepit si s tím třba hlavu.
Re: Folie
Americkej psal:zkoušel jsem Bruxafol a tak nějak to nebylo úplně ono, takový tuhý tvarování...pak jsem pořídil hotovku od proobikes z 3M-ky a to bylo fakt jinde
jenom holt víc kaček.
A horkovzdušku nebo fén sis k tomu bral?
