Výměna řídítek
Zdarec!Chtěl sem se zeptat, jak to děláte při výměně řidítek???Koupil sem si řidítka Lucas a byl sem z toho krapet vyvedený z míry, když sem je tam chtěl namontovat. Všechno šlo v poho, až na přišrubování přepínáčů-v těch origo řidítkách jsou dírky, do kterých se zacvaknou ty přepínače-v těch nových díry nejsou(takže tam nesedí:( a navíc-musím povysunout plyn. rukojeť aspoň o 2cm ven z řidítek, aby se tam vešla plynová rukojeť, přepínač a ještě brzda. No a když to povysunu o ty 2 cm, tak tam zas nedám závážíčka-protože se nemají o co opřít...Kuva, to byl zas nákup! Díky za rady!!! a popřípadě, kdyby ste je někdo chtěl, tak je nechám za 500,-. Jsou chromové a jsou jak nové!Jo a značku jsem už psal, ale pro upřesnění-Lucas
Bandiťák z jihu Moravy
Re: Výměna řídítek
Filous psal:...eště sem neviděl vjetve kam by se to fšechno nevešlo a musel bejt vo dvje čísla vysunutej heft, to je vina ...a dirky normálka vrtnout, jag radí Betonovej man...
Tak já to zkusím vyvrtat a snad to bude OKa. Ale fakt je to jakési divné-včera sem dojel ze školy a a hned sem se s tím aktivně rýpal asi do půl 2 do rána a nic...nejsu úplný ňouma, ale fakt nevím. Jinak díky všem za rady!
Re: Výměna řídítek
Koldan psal:Pán vozů má recht,nechápu proč by sa to na ty větve nemělo vlízt? dyk vot teho si je kupoval široký,tam musí bejt placu i na houkací kačenku a držák na pivo
Kupované jsou kvůli tomu, že jsou širší-ale...dojde mně, že jsou nějak čudno zahnuté-prostě že délka na plyn, přepínač a brzdu je moc krátká(když dám plyn zárověň s koncem řidítka, vedle plynu dám normálně přepínač a hned vedle toho brzdu-tak ta brzda je už zešikma-tož nevím...
Re: Výměna řídítek
BikerGSF psal:Koldan psal:Pán vozů má recht,nechápu proč by sa to na ty větve nemělo vlízt? dyk vot teho si je kupoval široký,tam musí bejt placu i na houkací kačenku a držák na pivo
origo větve sů zahnuté a držadla pag už dů skoro vodorovně,zatímco třeba u tagů je to tag,že vod teho ohybu se držadla zvedaj pod úhlem cca 15% furt nahoru,tagže dyž sem to tam potom vše namašlil,tag brzdová nádržka byla dycky mírně zešikma,prostě nejni vodorovně se zemí jag na originálech
