rada zvuk starteru
nic zvláštního jsem s tím nedělal, jenom měnil levé víko motoru a posleze i řetězovku, ale od té doby má startér jinej zvuk, ne tak jednoznačný jako dřív, teď je to spíš takový chraštění, nicméně startuje dobře. akorát když je teplej motor, tak mi přijde, jako by točil o sekundu nebo dvě déle, i po naskočení motoru, tož nevím, zatím to neřeším, ale kdyby někdo věděl, tož poraďte dííík
on the road
Re: rada zvuk starteru
losmiros psal:nic zvláštního jsem s tím nedělal, jenom měnil levé víko motoru a posleze i řetězovku, ale od té doby má startér jinej zvuk, ne tak jednoznačný jako dřív, teď je to spíš takový chraštění, nicméně startuje dobře. akorát když je teplej motor, tak mi přijde, jako by točil o sekundu nebo dvě déle, i po naskočení motoru, tož nevím, zatím to neřeším, ale kdyby někdo věděl, tož poraďte dííík
...těsnění pot víko dals jaký??? ...esi napíšeš že silikon, tag bych asi vjeděl ...jináč třeba i volnobješka startéru by mohla bejt nemocná
dík za info
1. startér jsem neměnil
2. asi to budu muset rozdělat, ale moc se mi nechce
3. tůůů Filous - silikon, tak povídej, kdysi jsem si od tebe kupoval to víko, a teďka až jsem se k tomu dostal, abych ho vyměnil. jestli je lepčí, tam hodit to těsnění za 250, tak to teda udělám, ale jinak to drží pěkně
on the road
kdysi jsem to stříhal na pravý víko a od té doby si to radši koupím... bo jsem kopyto
Filous má pravdua jakou???
mi neříkejte, že je tam tak málo místa, že by pastorek chytal o víko nebo tak něco --- tož jak?
čekám na to, ikdyž bych měl něco dělat
on the road
a jste taky brzdy, když jsem se tady vehementně vyptával jestli silikon nebo to zapráskaný těsnění, tak jediný co jste řešili bylo že jsem socka a nemám na těsnění - ale nikdo neřek, že by to jako mohlo něčemu vadit
tož tak
on the road
no jen že mi to nikdo neřek - to mě zaráží, jako že by mohlo, odpo to jdu koupit do suzuki
takže to musím sundat, vypustit a očistit, kurva
jak moc musí bejt moto nakloněná aby nevitíkal olej, když se mi nechce vypouštět???
jinak Kellysaurus, dik za odpověď a odbornou pomoc konečně máš tu správnou barvu motorky, - krasavica
on the road
ok, zkusím opřít o řidítko a uvidím, je tam nutná ta hadra?? bo se asi dobrovolně prohlásím za beznadějný hanácký příklad židoty
včera jsem dojel přes milion dědin do Chvalčova a chtěl si projet hostynky, až dojedu navrch do první zatáčky, tak prostě mokro jak cip až na troják, tam jsem už na to neměl nervy a jel zpátky... se mi nějak nevede
dík kluci
on the road
losmiros psal:kdysi jsem to stříhal na pravý víko a od té doby si to radši koupím... bo jsem kopyto
...může tomu tag bejt...vopravdu je tam málo místa a i dyš ten papír má malou tloušťku, funguje i jako vymezovací mezikus a u toho silikonu nigdy nevodhadneš kolik ho tam zvostane...
