K.a.s.y.m. (Člen) 15.06.2007 07:01:33 Offline |
Re: Chlazení motoru
Radekb:možná by ti někdo i rozumně poradil,ale musel by jsi mít vyplněný profil.Jinak si přečti návod k použit ftipálku í.
Re: Chlazení motoru
Radekb-
Prosim te, mohl bych te pozadat o vice informaci do Tveho profilu?
Je to tady takova slusnost,vis?
Anonymni prispevovatele jsou takovy nepruhledni
Staci aspon mesto,more,kure a staveni
Re: Chlazení motoru
Bandit ma chlazi vzduch-olej.
Tento system se nazyva SACS - Suzuki Advanced Cooling System
Poprvy to bylo u modelu GSX-R 750, aby usetrili hmotnost za vodni pumpu.
V motoru je dvojity cerpadlo,ktery jednak maze kliku,rozvody apod. A zaroven zene olej pres chladic.
Dostava vic na prdel olej.
Ale tento system neni treba tak hlidat jako u vody (zadna nemrzka na zimu kdyz stoji moto v chladu, tezko zacne vrit olej,apod.)
Tzn. ze u Banditu neni zadna extra chladici kapalina,ktera je jen na chlazeni, je tam chaldi se olejem z vany (spodek motoru).
Meni se kazdejch 6000 a doporucoval bych to dodrzovat
A ted si ty zmrde vypln profil nebo tahni do
Re: Chlazení motoru
Newada psal:No tak Filous, zapni treking aj pí adresy a vypátrej, kerej si to znás střílí.
...hele, dělej si prdel z někoho jinýho kašpare ...trekink, to je něco jako chození po horách, né? ...to jako že mam courat po lese a hledat něčí adresu? ...nejsem za zelena utrženej abych nevjeděl, že je to nesmysl
Re: Chlazení motoru
osiris psal:mr.BSE psal:A ted si ty zmrde vypln profil nebo tahni do
...tys fakt zešílel né?
trošku se příště mírni
...klidně mu vynadej, ale trošku lidštějc
treba takto:
Milý RadkuBé, pokud si delas recesi, tak je to recese spatna a jeste ktomu jsi na nespravnem miste. To, ze ta motorka, kterou uvadis, nema vodni chlazení, uz ti bylo vysvetleno výš.
Priste, nez se na neco zeptas, tak si o tom napred zkus zjistit neco sam - je to pomalejsi, ale potom ze sebe neudelas vola hned na poprvy.
ahoj
neveřím ničemu co krvácí pět dní a neumře
Re: Chlazení motoru
Pocitam s tim,ze to neni zadnej *externista* ,ale nekdo tady odsud a doufam,ze je jasny,ze to myslim od zacatku do konce ze srandy
Re: Chlazení motoru
jennys psal:Tak že tam je olej, to už vím, ale jak se do toho chlazení dává vzduch, poradí mi někdo???
ten si to bere z pneumatik.....
Re: Chlazení motoru
to ovšem vyžaduje speciální systém vedení, jehož zapojení nebývá příjemné....
Re: Chlazení motoru
no to vis jeste vas tak neznam kdo je jakej vykuk a kdo co mysli vazne btw kdyz se me mlada ptala jestli je v motorce dost vody rek sem ji ze to nema vodni chlazeni tak se zeptala co to ma povidam olej a vzduch.tak na me koukala chvilku a povida vzduch.a ja no a ona jak to funguje.povidam jako kdyz jedes na kole z kopce tak chvilku premejslela a pak povida vitr to chladi.chytra co
sem cekal ze mi rekne a co kdyz je teplo
.bych ji odpovedel tak budem muset jezdit 200km/h
Re: Chlazení motoru
ježišmarjá, no tag si maník kůpil mašinu,teprve sa s ní seznamuje,přinde sem a odváží se napsat a vy mu dáte takovu držkovou a eště uslyší,že je zmrd a má jít do by ně zajímalo,kolik z vás by bylo z takýho přivítání nadšených
a estli to je provokačka tak je to sice hezký a nic sa nestalo,na druhů stranu to provokačka být nemusí a klučina si udělal o nás hezký vobrázek
Re: Chlazení motoru
osiris psal:...do ostřikovačů
(tak schválně, krom baterie .............)
voda se dává do brzdovky a do předních vidlí - problém je v tom, že se tam dává sama a my vo to nestojíme ...
taky se dává voda do kolen a na plíce - ale to je podobný jak s tou vodou v našich bajkách :)))
