LED Blinkry po X-té
Sry že zakládám nový vlákno, ale musel sem
Dneska se stala hrozná věc - hráli sme nohec a balon mi nešťastnou náhodou, při jednom originálním výkopu, ulomil pravej přední blinkr
Tak sem se rozhod pro diodový...
Zajímalo by mě ale, kam mám dát to Relé a ještě taky který...
Jestli tohle:
http://www.quadprofi.cz/e-shop/index.ph … oductId=32
nebo tohle
http://www.yshop.cz/default.asp?cls=sto … tiid=24526
vyměnim ho na Banďourovi za nějaký jiný nebo budu muset nějak uzpůsobit elektriku?
Ještě by mě zajímalo, neb sem to tu taky někde čet, jestli když tam budu mít LED blinkry a to elektronický relé, jestli mi budou kontrolky na blinkry blikat normálně nebo to budu muset taky ještě nějak řešit.
Nejlepší by bylo, kdyby tu nějakej dobrovolník napsal nějakej podrobnej návod jak na to, neb tu asi je spousta lidí, který nejsou extra nadaný, ale chtěli by si takovýhle věci na Banďourovi udělat...
Takže pls pls pls za všechny a za všechny i předem VELKEJ dík!
Re: LED Blinkry po X-té
kupoval sem blikny na www.zumm.cz .
homologacka,LED,vypadaj pekne.cena krasna.
kamos me udelal el. prerurovac s NE 555 vystup se spina trandakem, vyslo to asi na 200 is praci a dani pro kamarada
koupil sem krabicku,svihnul pod sedlo a supr
vse vali jak ma
A ja na to píchám uplně,když rozbiju jeden blinkr,koupím repliku origoše a mám po problémech.Nesnáším zbastlenou elektriku na masině.Uplně pěním,kdyz rozdelám masinu a je to samá dodělávka a fšechno zamotaný tou ulepenou černou izolačkou Sem se nějak rozohnil
spidys psal:hmm, hezký
ale já sem myslel nějakej návod po lopatě... kam dát relé, jak ho zapojit, případně kde ho za co zaměnit, jaký relé co kontrolky atd.
vytahnes starej prerusovac a svihnes tam to co koupis
KOVAL psal:BSE: Hele,čoveče ty děláš něco v tom brně s těma notebokama? nějakej ten servíz?
Nemáš někoho spřátelenýho někde tam v tom Berně v servisu ALPINE? Jakože autohifi ALPINE tím myslím.
Koval:hele,delam no...teda bohuzel delam, chcu jinam ale to je ted jedno
v servizu alpine nikoho neznam
ale nekde sem cetl,ze to hraje pekne
Takže se nemusí kvuli tomu abych tam dal elektronickej přerušovač něco předělávat na elektrice? Opravdu jeniom někde vytáhnu kostku, vrazim tam jinou a je to?
To je divný ne? To by to pak měli fšichni a fšem by to blikalo jak má...
no přesně si to pochopil spidys..
vono totiž u některejch novějších motorek je ten přerušovač zamotanej integrovanej kdesi..
a proto zásadně blikáme zrychleně a vůbec nás to nesere..
Bse:no když to hraje,zvuk je luxusní,mně zrovna odmítá vydávat cd,páčím je trošku ven majzlikem,ale to se nedá nic dělat
Nevím jak šestka, ale B12 00- má přerušovač blinkrů společnej s relátkem od bočáku, takže "šílenýho" systém vyndat krabičku a zastrčit novou nefunguje! Musel jsem sundat podsedlák a vytáhnout dva piny z toho společnýho konektoru (tuším modrej a zelenej drát) a napojit do toho novýho přerušovače, bral jsme od Louis dvoupinovej. Žádnej velkej problém to nebyl.
mr.BSE psal:XJelen: Moje zkusenost prameni z me motorky,coz je B6,98
Z tvého profilu je patrno co máš za motyku, ale spidys nemá foto a víme oba
co má za ročník
Měl bys ho preventivně vyfakovat, že vlastně mu nemůžem poradit
Spidermila (Člen) 18.06.2007 08:35:45 Offline |
Taky jsem dal LED blinkry a nevyměnil relé. Sice mi to bliká rychleji, ale ještě se mi nechtělo srát s těma drátama. Jo, relé je společné, tak je z toho třeba vyndat dva piny. Takže zatím relé čeká doma a mi se do toho nechce
Snad se někdy odhodlám.
