podložky pod pružiny
Zdravím, mám Bandita 600 a má docela dost sedlý přední vidlice, četl jsem že se nechávají podkládat pružiny, čeká mě v nich výměna oleje a gufer tak sem to chtěl rovnou spojit i s tima podložkama, ale nevím jaký mají mít rozměry, z jakýho matroše atd. Díkes za upřesnění. Kotlas
Re: podložky pod pružiny
A protože já sem dával pozor když to tady Dispečerskej psal už asi po stodvacátý vosmý,tak maj mít vnější průměr 36mm,vnitřní díra 22mm,síla třebas 1,5mm nebo podle toho co maj zrovna v kovomatě a dáš jich do každý vidle cca 6,takže to podložíš vo cca 9mm a to tak že mezi pružinu a vymezovací trubku...
Mám to dobře Dispečerskej?
...ten co sedí f tý kamenný lavici, no ty s tym majzlikem a kladifkem, máš jedničku z hvjezdičkou, páč to bylo naprosto přesně...a esi budeš takle pokračovat, na konci školního roku ti vrátim i ty zabavený karburátory, pornočasopisy a momenťák, co sem ti sebral, dyš sis hrál pot lavicej
KOVAL psal:A protože já sem dával pozor když to tady Dispečerskej psal už asi po stodvacátý vosmý,tak maj mít vnější průměr 36mm,vnitřní díra 22mm,síla třebas 1,5mm nebo podle toho co maj zrovna v kovomatě a dáš jich do každý vidle cca 6,takže to podložíš vo cca 9mm a to tak že mezi pružinu a vymezovací trubku...
Mezi pružinou a vymezovaci trubkou je nějaka original podložka...
Jak moc velká nutnost je tam tu podložku zachovat?
Frodo89 psal:KOVAL psal:A protože já sem dával pozor když to tady Dispečerskej psal už asi po stodvacátý vosmý,tak maj mít vnější průměr 36mm,vnitřní díra 22mm,síla třebas 1,5mm nebo podle toho co maj zrovna v kovomatě a dáš jich do každý vidle cca 6,takže to podložíš vo cca 9mm a to tak že mezi pružinu a vymezovací trubku...
Mám to dobře Dispečerskej?Mezi pružinou a vymezovaci trubkou je nějaka original podložka...
...je tam jedna vo síle 1,5mm...a měla by tam zvostat, kvůlivá rovině a vopření vymezovací trupky, páč jinak se bude ta roura prát s pružinou, f poctatě ta podloška tvoří dosedací plochu pro tu rouru...
Frodo89 psal:Panové neite kam přijdou tyhle pružinky z přednich vidli???
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 2532_n.jpg
Když jsem dnes rozpojil kluzaky tak znich jednoduše vypadly. a ted nevim kam sněma
...to vim uplně přesně, to je totiš tagzvaný kurvítko ...né vážně, todle tam dle mě nemá co dělat a bude to ňákej kutilskej zásach
hlemejzd999 (Člen) 29.01.2013 11:26:53 Offline |
Filous psal:Frodo89 psal:Panové neite kam přijdou tyhle pružinky z přednich vidli???
Když jsem dnes rozpojil kluzaky tak znich jednoduše vypadly. a ted nevim kam sněma...to vim uplně přesně, to je totiš tagzvaný kurvítko
mě se to tam taky zdá nejak navíc ..ted sme to řešili s Frodem na Fejsbůku , rikal jsem mu to ..jediný pružiny , co tam jsou, tam má
...čekal jen na vyjádření vodborníka
Ale je to COOL
Filous:
zatim ti děkuji... Jen se dotažu ještě na jednu drobnost...
Je možné že mam tu silonovou podložku pozice 8 naraženou v trubce pozice 11... tedy při s montovani vidle zustava natvrdo v dolní uvrati?
Frodo89 psal:Filous:
...s trochou násilí de ven...musí jít...
Frodo89 psal:už jen špekuluji nadtim čím si chytnu ty střeva at je mohu zatahnout
...nejni potřeba ničim držet, vječinou se to neprotáčí při utahování...a dyš jo, stačí s citem jakoby vyhnout samotnej tlumič (střevo) ke stěně trupky...
