sem se chtel projet...
tak sem se dnes chtel projet a vono houno...kdyz to nastartuju, nejde treti valec.tak sem to rozdelal a svicka vot benzinu.kdyz ji vosusim a dam k motoru,tak jiskru haze.sem z toho volaky zmeteny,projel sem celou technickou poradnu a nikde nic podobnyho sem nenasel
a to sme meli zejtra s kukama motoutery,takze asik pojedu tak akorat do
Re: sem se chtel projet...
Normálně se ulila když byla vod benzínu,to je jasný.
Ale že venku funguje,no vobčas neumře uplně,ale bych řek že bude načatá.
No každopádně bych ji fouknul zpět a zkusil to zase nechat vodstát až to vystydne a zkusil to zas natočit.Jestli bude zase mokrá tak bud je v piči ta svíce a třeba vodešla a nedává jiskru když je pod tlakem,může se stát.
Lepčí by bylo tam dát rovnou novou a zkusit to s tou novou,kdyby se ulila zas ta nová,tak je jasný že ti protejká ten jeden karbec a ta nová svíce za tři kila by šla sice do háje,ale mněl bys jistotu že to nejni tou svící ale tim karbcem.
Kdyby to udělalo i s tou novou jak řikám,tak by ti teda protejkal ten jeden karbec a to se třeba přihodí tak že né že by vodešel ten jehlovej ventil v plovákový komoře ale těsnící "o" kroužek kterej ho těsní jde do ,takže stačí vymněnit ten.Ale každopádně u nový motyky by mně to dost překvapilo.
Spíš bych tipoval pro začátek jen že třeba chcípla ta svíce.
diky chlapi,svice sem zkousel prohodit,delalo to to samy,tak sem je dal zas nazpet jak byli,abych nevodvaril eventuelne i tu druhou...
kazdopadne je to v zaruce tak se zalarmoval pavelku at se stara von a uvidime,pac ja se v tom nak moc nehodlam hrabat,abych neco nezkazil,kdyz tomu moc nerozumim...
KOVAL psal:Osi asi pošle nějaký holohlavý výrostky na něj..
A pak kdo vládne Dvorskýmu podsvětí..
...ty krávo, ubejvaj, sbíraj to v rajónu fest
poolovi: to uslyšíš, neboj
tak problem vyresen,pavelka zafungoval okamzite.
takze byla ulita svice,patrne byla nakej spatnej benzin a na svicku se snad udajne dostala voda a ta ji odkraglovala...
pokud se neco takovyho stane a dava se tam nova, musi se to projet a vytocit do vysokejch otacek,aby se ta nova svice chytla a nevoddelala se taky benzinem co je ve valci,ponevadz ten se prej pak uz nehejbe.
to mi bylo receno odborniky a dale pozor kde tankujete benzin,ja poprvy natankoval na dehtove a uz nikdy vice...
No já sem jednou natankoval v Bíteši a po pár kilometrech začala mašina blbě jet.Vypustil sem karbenátky,napustil novej benál a bylo to dobry. Takže ten benál asi čurdí na těch benzínkách,nebo fakt nevím
KOVAL psal:
vina totální..
a takhle vznikaj fámy..
na Dehtově sem vloni tankoval pokaždý když sem jel kolem a nikdy nic divnýho..
stejně berou všichni stejnej benzín z Čepra..
...nechci se přít ty ovino jedna
jen uvedu fakta
...že majitel je vyšetřovanej v kauze lto (i vazba) je fakt, že čoika tam naměřila neodpovídající hodnoty je taky fakt
...asi spíš záleží na tom kdo jak pančuje, ne kde bere
...vzhledem k tomu že jsem tam natankoval naposled tak dávno (i když absolutně nic proti týhle pumpě nemám), že si nevzpomenu ani v kterým roce to bylo, tak se přít nebudu a zůstávám jen u těch faktů
koupil sem u nej novou,protoze tamta mi tam taky nesla ale jak rikal,chce to proturovat a to sem s ni neudelal.
Jinak famy nechci sirit,jenom rikam fakta,ze po tom co sem tam nalil do skoro prazdny nadrze 10 litru z kanystru z dehtova,tak uz sem to nenastartoval...
pavelka rikal ze to tim bejt nemuselo i jeho mechos rikal ze tam tankuje a nic,no akorat ze se dostala na svici voda.
treba ja tankuju dost casto v milovicich a nic...
takze tankujte si kde chcete,bude vas to stat minimalne 250 za novou svici
Marián psal:koupil sem u nej novou,protoze tamta mi tam taky nesla ale jak rikal,chce to proturovat a to sem s ni neudelal.
A nemohl byt problém v tom kanystru?
Drak psal:Marián psal:koupil sem u nej novou,protoze tamta mi tam taky nesla ale jak rikal,chce to proturovat a to sem s ni neudelal.
takze tankujte si kde chcete,bude vas to stat minimalne 250 za novou sviciA nemohl byt problém v tom kanystru?
teoreticky samozrejme mohl,prakticky do nej leju benzin kazdej tejden,tak nevim...
nechci to na nikoho svadet,takze timto bych to asi ukoncil.
jeste jedna dobra pripominka v lete nestartovat na plnej sytic,pac by se taky mohly prej svice ulejt.to sem pred tim taky nevedel
