					Vostrý Ondřej (Člen) 29.12.2006 18:53:43 Offline  |
závaží na stupně??
Ahoj kluci.Dneska jsem koukal,že mam na pravý zadní stupačce nějaký závaží či co a na levý ne.K čemu tam je??A proč neni na tý levý taky??
					Vostrý Ondřej (Člen) 29.12.2006 19:23:08 Offline  |
Re: závaží na stupně??
Tak bych to viděl spíš tak,že mi ho tam zapoměli dát.Tak ho sundam asi i z tý druhý a vůbec, mě nohy nebrní ![]()
LukinB6 psal:Já bych se tím netrápil, také ho mám jen na pravé a na levé není ani místo na našroubování. Řekl bych že je to normální. Bandit
...to se na mě nezlop, ale normální to nejni...Uďo ![]()
...jako že závaží je jen na jedný stupně??? ...voe Kelly, nehul to...proč by jako mělo bejt enem na jedný?
 ...f tom případě sem měl B6 v natstandartní úpravje se zavažíma na vobou stranách ![]()
					jirka silver (Člen) 02.01.2007 14:24:14 Offline  |
Mám r.2003 B6 "novou" závaží tam vlevo není už z výroby.
KIM má B6 Z r.v.2004 a taky to tam nemá.
					inkvizitorr (Administrator) 02.01.2007 14:28:47 Offline  |
jsem prostý člověk, školy nemám, ale jestli to nebude náhodou jako kompenzace za ten vyosenej motor![]()
jirka silver psal:Mám r.2003 B6 "novou" závaží tam vlevo není už z výroby.
...herrgott, vy mě chcete dostat do ňáký schýzi???
 ...na mej bejvalej 01 byli závaží na vobou ![]()
Filous psal:...nevim jag u starejch modelů, ale u B6 vot rokou 00 a u B12 01 závaží jsou...a na vobou stranách!!! ...a B12 má závaží i na stupnách spolujezce...
Já ho měl na vobou stranách,ale kvůli nisiči na kufry jsem ho musel z jedný strany sundat,nešla přes něj montážka,takže je dost možný,že jestli to někdo předtím dělal i na tom jmenovaným banditoj,tak po sundání nosiče ho tam prostě nevrátil
Ondráš psal:Zab Filouse!!! Nezmenšuje!!!
...neboj, uz picham do jeho woodo figurky ![]()
Filous psal:...a jináč uš sem zas zapoměl, jag se zmenčuje, tagže
...uš to máš menčí a ani vo tom nevíš, to tě ajá asik pochválí teda doma ![]()
...ten voriginál sem ti tam nechal s příponou "a" na konci, abys mě nezabil ...jo a můžeš ho dyštak poslat émilem slepcoj do ázije, páč ten asik fakt bude nevrlej a vopjet řvát nebo kňučet ![]()
Bradek psal:Filous: já ho tam taky nevidím
tak sem ze zvědavosti utíkal k mašině a já ho tam taky nemámvošahával sem to a nenašel nic k čemu by se to dalo chytit
sou tam vnitřní zavity ve stupačce![]()
...bodejť by ste tam něco viděli, dyš to plukovník STB zmenčil
 ...prostě JÁ měl na B6 na stupnách závaží na vobou stranách stejně tag jako na B12 a nebudu vo tom diskutovat!!! ...a fertig, uzavíram diskuzi a neserte mě...![]()
					inkvizitorr (Administrator) 02.01.2007 20:35:48 Offline  |
filous: čéče už sem asik taky čolek jak ty a páč sem na monitoru z tý tvý fotky pravou zadní stupačku neviděl ani před zásahem ani po zásahu estébáka (vítej v klubu osi ![]()
) tak sem si tu fotku vytisknul na papír a votočil sem jí a ani z tý druhý strany tam nic nevidim??? tak jak to teda je???![]()
 ČURIJE KENEDY!!!
Filous psal:...bodejť by ste tam něco viděli, dyš to plukovník STB zmenčil
Sorry, ja mam pocit, ze se vsici ostatni bavi o spolujezdcovych stupackach a ty o ridicovych...sorry ze to tak blbe popisuju![]()
...sorry...fšem se vomlouvam, bo sem pičus a celou dobu melu vo PŘEDNÍCH stupačkách
 ...som kokot...sorráč...na B6 na ZADNÍCH SAMO ŽÁDNÝ ZÁVAŽÍ NEJNI...ani na jedný straně...ofšem na B12 sou na vobouch...
					inkvizitorr (Administrator) 02.01.2007 20:56:39 Offline  |
znova opakuji: nemohlo by to bejt kvůlivá tomu vyosenýmu motoru???![]()
					Vostrý Ondřej (Člen) 03.01.2007 21:17:31 Offline  |
Kvůli montážní sadě podle mě to závaží určitě vyndavaný nebylo(pokud tam vůbec bylo) protože to vypadá že jsou tam origo šrouby jako na pravé,akorát kratší.Navíc ta guma vypadala že venku z tý stupny nikdy vyndaná nebyla.
Vostrý Ondřej psal:Kvůli montážní sadě podle mě to závaží určitě vyndavaný nebylo(pokud tam vůbec bylo) protože to vypadá že jsou tam origo šrouby jako na pravé,akorát kratší.Navíc ta guma vypadala že venku z tý stupny nikdy vyndaná nebyla.
já neříkám,žes to tak měl ty,ale já musel to jedno zavaží oddělat,pokud pamatuju na pravý straně,bo mi tam nešla montážní sada na winkrack nosič a to kvůli tomu,že na straně vejfuku,je ta tyčka tý montážky právě kvůli němu jinak naohýbaná
...přátelé, kamarádi...fčera mi to nedalo a došel sem do chlíva a...musim se vám velice vomluvit za mystifikaci,bo ani na mý B12 na levý zadní stupně NEJNI závaží, ale enem a pouze šroupky, coš mě nejspíš zmátlo...sypu si popel na hlavu, střílel sem vot boku a vedle ![]()
 ...a aby ste vjeděli, tag ste mi skazili celej den ![]()
Je to kvuli vybracím. U stupny na pravý straně na který je upevněnej i vejfuk vzniká o hodně větší vybrac než na levý straně ....proto někteří ti , kteří mají rádi svý baťůžky dávaj závaží i na druhou stranu i přesto , že tam často od výroby není ...Páč po delším cestování jsou vybrac do noh pro baťoh dost nepříjemnýýýý ....
