Řemen
Chci se zeptat, před nějakou dobou tady se to řešilo, ale už jsem to nenašel, kdo z Vás to byl kdo se o to pokoušel, zajímalo by mě jestli se to povedlo nebo to krachlo a proč. A poslední dotaz na Kovala, ty ho máš, potřeboval bych vědět šířku a výrobce, ale asik to bude Polychain-Gates či jak se tomu nadava, kdybys měl i nějaké foto pošli mi to plees na muj mail.
Re: Řemen
Tak fešáci,esli chcete Bandasku s řemenem,tak už to jde,ale jedině MRDKOZNÍ vodou vochlazenou B1250,což už není pro mně žádnej Bandit protože se do toho leje voda.
U klasický Bandasky se to vepředu nevejde na motor,páč tam jednoduše vadí ovládací tyčka od spojky a ten vodník už to má jinak.
Jo a toho Gatese Polychaina existujou samozřejmně různý šířky,takže Helmut montuje taky co se kde vejde,když se to vejde je dobrý dát ten 37mm,přece jenom to přenáší nějaký síly.Když se vejde jen 20mm tak má poloviční interval výmněny a to už je vo hovně(třeba u TL1000 myslim.
Jo,málem bych zapomněl. http://www.vh-motorradtechnik.de/produc … enkit.html
Editoval osiris (27.06.2007 21:10:04)
Re: Řemen
Jak tak poslouchám, tak to vypadá že to bude pudová záležitost, buď to pude nebo to nepude, a tady to asi nepude nu což....ikdyž si myslím pokud by sekundár byl maximálně velký až po tu ovládací tyčku spojky, tak by ten řemen běžel nad kyvkou i při poměru 1:3, nicméně šířka řemenu pro 14M jen 20mm což je dost málo, 37 by se tam nevlezla..... a nic jineho gates ani nevyrabí
Re: Řemen
Tom- Nejde tady vo kyvku,jestli by běžel nebo ne.Jde tady o to,že je jedno jakejmáš pomněr,jestli 1:3,ale hlavně ten řemen není to samý jakořetěz v tom,že když ohneš ten řemen,tak se ti jeho zuby přibližujou k sobě,takže máš danej nejmenší průměr jak můžeš ten řemen ohnout,teda jako jseš omezenej nejmenším možným průměrem řemenice a to tam prostě fakt nedáš,prostě to nepude,podle tvýho pudovýho sloganu.S vodřenejma ušima se tam vejde o jeden zub větší řetězový kolečko,nic víc né,bohužel.
Jedině jestli to chceš vzít od podlahy,tak předěůat systém spojky třeba jako to mají staré gsxr 750,ovládání lankem přímo na víku spojky,pak bys mněl na druhé straně u kolečka místa dost.
S chutí do toho a půl je hotovo.
Re: Řemen
Nechci jebku bandit je to pravé pro mě
Koval: Už jsem ti chtěl namitnout že to tak není, ale máš pravdu, jsem ve své zhovadilosti koukal na průmery řemenic pro 8M, ty by tam ještě vešly, 14M má cca 120mm ta nejmenší, takže nic, kaju se
Re: Řemen
kolibra psal:nebo neco pro socky....kup jebku a remenovesokoli si vyrob sam
tož jak sa tak dívu, furt vymýšláš chujoviny...
