Timerobber (Člen) 03.07.2007 10:57:22 Offline |
(seřízení - laďák/origo) Mám debilní dotaz..
Mám B12S-1996 a chci používat na normální ježdění laďák, na cestu do Rajchu origo doutník. Máte někdo zkušenost, jestli se při každým přehození koncovky nemusí všechno poladit znovu, aby se něco nezjeblo, nebo aby to nežralo při langzám jízdě deset? Pokud netřeba, na co to má bejt naladěný? Na origo, nebo na laďák? Nejedu pilu, je mi fuk, jestli to někde přidá poníka nebo ne, jde mi o to, abych to špatným nastavením nerozbil. Ani doteď nevím, na co to je vlastně nastavený a zdali to je správně nastavený. Doporučíte na co to vyladit a kde v Praze?
Moc díky. Já být tak trochu panic v tomdle..
Editoval osiris (03.07.2007 11:16:04)
Andělíčku můj strážníčku, opatruj nás všechny děti, když sedláme motorčičku..
Re: (seřízení - laďák/origo) Mám debilní dotaz..
testovano kamosem na b12 2001[ na meno ladaku si nevzpomenu ] ... rozdil ve spotrebe je radove stejny max. deci sem deci tam a nejmarkantnejsi rozdil je ,ze ta origo jebka me popalila jak
Timerobber psal:Mám B12S-1996 a chci používat na normální ježdění laďák, na cestu do Rajchu origo doutník. Máte někdo zkušenost, jestli se při každým přehození koncovky nemusí všechno poladit znovu, aby se něco nezjeblo, nebo aby to nežralo při langzám jízdě deset? Pokud netřeba, na co to má bejt naladěný? Na origo, nebo na laďák? Nejedu pilu, je mi fuk, jestli to někde přidá poníka nebo ne, jde mi o to, abych to špatným nastavením nerozbil. Ani doteď nevím, na co to je vlastně nastavený a zdali to je správně nastavený. Doporučíte na co to vyladit a kde v Praze?
Záleží na tom jak to máš porychtovaný na ten laďák....jestli propustnější filtr karburátorovej kit, atd.
moje zkušenost: Jel sem do fr a jen sem přehodil laďák za origo (nikdy sem do toho předtim nešťoural a filtr tam byl normální, tak sem myslel že je to origo nastavený) No spotřeba se mi zvedla asi o litr a pak v alpách ve větší vejšce to nějak blbě táhlo (vono to teda s tim origem vůbec je citelně slabší) a i to žralo, tak sem aspoň zkusil vyndat ten šnorchl co vede do airboxu a bylo to kupodivu trochu lepší.
No dál sem to nijak neřešil a až po nějakym čase sem nechal přetriskovat karbudátory a tam sme zjistili že kvůli laďáku byly zvednutý jehly o jeden zářez (od předchozího majitele)...tak proto mi to s origo laufem jelo hůř a ještě to víc baštilo.
Timerobber (Člen) 03.07.2007 15:48:46 Offline |
Původní (první) majitel mi říkal, že s ničím nehejbal, že nastavení je origo, byla jen nasazená laděná koncovka. Když jsem dal tovární originál, místo pěti litrů mi to žralo spíš od osmi nahoru, a to jezdím jak posera. Tak teď nevím co s tím.
Potřeboval bych, aby bylo možno měnit koncovky a zůstávalo jedno nastavení v karburátorech. Samozřejmě oželím, když to trošku jinak pojede, nebo se změní spotřeba. Nechci ale ohrozit motor. Měl by někdo konkrétní tip, jak to nastavit, aby se to dalo čenžovat a nepokakalo se to? Má někdo zkušenost, co se smí a co ne?
K.a.s.y.m. (Člen) 03.07.2007 20:19:32 Offline |
Petan psal:To chcete říct kucka, že s laďákem mě nepustí do Alp??
Ale jo pusti,ale musis ho mit homologovany a mit nasazenou tu blbou homologacni vlozku.pak s tim muzes vsude.Ja jsem si ji dneska kvuli tem blbym skopcakum taky musel udelat.
Timerobber psal:Původní (první) majitel mi říkal, že s ničím nehejbal, že nastavení je origo, byla jen nasazená laděná koncovka. Když jsem dal tovární originál, místo pěti litrů mi to žralo spíš od osmi nahoru, a to jezdím jak posera. Tak teď nevím co s tím.
...jedna jediná rada...nastaf karburaci na lauf, s kerym jezdíš vječinu času...samo, že při výměně koncofky se ti pag změní vlastnosti, ale motoru neublížíš, kecy vo potpálenejch ventilech a podobnejch nesmyslech sou viny...eště sem neviděl potpálenej seřízenej ventil kvůlivá votevřenýmu laufu...tagže esi chceš jezdit s votevřenou koncofkou, vodbrzdi a seřiť to na ni a na dofču tam hoť prostě origo a počitej s tym, že budeš mít něgde výkonovou díru a zvedne se ti spotřeba...
Timerobber (Člen) 04.07.2007 09:23:38 Offline |
Filous:
Díkas moc, to jsem potřeboval vědět. A protože já ještě nigdy, nespecifikoval bys mi, kam za takovým seřízením zajít, obecně jakej typ servisu to dělá (dobře) a co to bajvoko může stát? Mám na to cca měsíc, abych si to dal do kupy a klidně spal.
Vobávám se žes špatně Vlasáče pochopil, já ho zkusím přeložit:Estli ti to doteďkonc nehajprovalo s laďákem a štelung byl uďeánej na něj,tag nic neřeš,nepřepínej,namontýruj tam ten vorigo lauf a šmitec,vono to sice bude trošku hajprovat,ale temu motóru to nic neuděá.
Hele Dredaři,myslels to tag,že jo
Lihy psal:Koldan und Filous: no dyk to je to o čem sem psal už fčéra....začínám mít takovej pocit, že asi píšu svahilsky začlo to lůzrem a teť timebomber
vobávám sa kluku nedokrmenej,že tfé příspěfky se neberou v potaz,páč seš moc malej a slabej, aby sas prosadil
Koldan psal:Lihy psal:Koldan und Filous: no dyk to je to o čem sem psal už fčéra....začínám mít takovej pocit, že asi píšu svahilsky začlo to lůzrem a teť timebomber
prostě to nikdo nečete, protože je to moc dlouhý
S úsměvem jde všechno líp :o)
Koldan psal:vobávám sa kluku nedokrmenej,že tfé příspěfky se neberou v potaz,páč seš moc malej a slabej, aby sas prosadil
Hele ty hypertrofovanej medvídku, slabší sem, ale že bych byl zrovna menší než ty a filous bych zas neřek :)
Koldan psal:Vobávám se žes špatně Vlasáče pochopil, já ho zkusím přeložit:Estli ti to doteďkonc nehajprovalo s laďákem a štelung byl uďeánej na něj,tag nic neřeš,nepřepínej,namontýruj tam ten vorigo lauf a šmitec,vono to sice bude trošku hajprovat,ale temu motóru to nic neuděá.
...táááák ...máš tam votevřenej lauf a jezdí to podle tvejch přectaf??? ...no tag se na fšechno vyser, na dofču tam dej origo a val...
