Index » Technická poradna » HELP - ZAVIT - RYCHLE
Pool (Člen)
03.07.2007 18:14:05
mam v pussy zavit na viku motoru ... poradte jak to opravit ,ale musi to bejt rychle a efektivne bo zitra vecer musi byt motyka pripravena na cestu .rychle radte chytre hlavy.DIKY
03.07.2007 18:31:51
Re: HELP - ZAVIT - RYCHLE
vložka
Pool (Člen)
03.07.2007 18:35:04
diky moc kelly i kdyz jelikoz mi dost hori termin taak bych fakticky ocenil i vetu rozvitou a treba i souveti ... pod slovem ,,vlozka ,, si predstavim lecos jen ne to ,jak udelat novy zavit idontknow
Datel (Člen)
03.07.2007 18:50:26
Vyřezat do víka větší závit......................vysoustružit váleček, kde na vnější průměr vyřežeš závit, který jsi právě vyřezal do víka............do vnitřního průměru vyřežeš požadovaný průměr závitu...........uděláš drážku do vložky pro šroubovák..........napatláš vnější závit lepidlem (na to určeným smile1) ...našroubuješ do víka..........a hotovo good
Vložku ti udělá kdejaký jouda v garáži se soustruhem goodbigsmile
03.07.2007 18:51:01
...myslel tohle http://www.helicoil.cz/ je to draha zalezitost pokud by jsi uvazoval o koupi cely sady, sezenes to v servisech kde ti prodaji jen tu jednu vlozku a pripravky k montazi maji
...jinak kterej zavit na kterym viku? (myslis zavit v bloku, do kteryho jde sroub a drzi viko?) treba by se dalo podle umisteni uvazovat i nad nejakou provizorni rychlovkou, pokud to konkretizujes
03.07.2007 18:57:06
datlovi: když už budeš mít zvětšenej (plnohodnotnej) závit v díře, tak tam snad dáš větší šroub přímo, bez vložky, pokud to teda není milionkrát rozebiratelnej spoj kde hrozí vychození třeba v hliníku
Pool (Člen)
03.07.2007 19:37:17
... doufam ,ze pochopis ,ktery myslim ...jsou to imbusove srouby velikosti tusim 6[asi] a maji velikou kulatou plochou hlavu ,a je jich na viku asi 8,je pod nima gumove tesneni ,jelikoz jeden z nich byl trosku od oleje tak sem to chtel zkontrolovat a sel ven i se zavitem ... doufam ,ze jsi to podle popisu chytnul ... provizorni rychlovka by byla fajn ,ale musi vydrzet ... dik za radu
03.07.2007 19:40:41
nejlepší,nejrychlejší..
zvládne každej joudagood
03.07.2007 19:52:17
...podle toho co popisujes, tak myslis ventilovy viko a vyrval sis zavit z domecku vacky
...nejlepsi je ta vlozka helicoil, pokud to narychlo nesezenes, tak treba:
...sundat nadrz, viko, a
- vyriznout sedmicku zavit a vysoustruzit novej sroub
- nebo koupit tekutej kov a opravit s nim zavit - dotahnout jen tak aby se nereklo, pravdepodobne bude saknout pod gumou, odjedes ale cestu a predelas to poradne
Datel (Člen)
03.07.2007 20:17:11
Podle chuti každého soudruha good
03.07.2007 20:24:06
Tohle je asi to nejjednodussi reseni taky s tim souhlasim.vic asi behem par hodin neudelas.Teda pokud nemas dostupny helicoil.
Pool (Člen)
03.07.2007 20:27:23
dekuji vsem za vase rady ... jen me jeste rekni osi co je to ten tekuty kov a kde ho vemu a dam pokoj .jinak diky
03.07.2007 21:44:52
tekutej kov je 2slozkovy lepidlo s jemnejma kovovejma pilinama.
http://zbozi.seznam.cz/searchScreen?q=t … ;maxPrice=
04.07.2007 00:44:49
Já mám taky tento problém a prozatím to mám přilepený silikonem na motory.Protože dneska stojí servisy zapussy fuck(aspoň tady v Mladý Bolce),tak si musím koupit celou sadu s  vložkama.
04.07.2007 07:52:19
Pool psal:
zajdi si do prodejny spojovacích a lepících materiálů,já tam koupil dvousložkový loctite na úpravu ztrhlejch závitů. no a jak to funguje: vyvrtá sa díra vo trošku věčí, zaleje sa to tím sajrajtem,nechá zatuhnout a pak sa vyvrtá a vyřeže novej závit s původní velikostí. jak psal Osi,že proč nevyřezat rovnů ten závit do té věčí díry,tak mně osobně se víc líbí todle,páč dyž to potom náhodou zase něgdy urveš,tak už nic nevrtáš a naleješ tam znovu jen ten sajrajt. a to hlavní:já to sice kůpené mám, ale nakonec sem to nepotřeboval,takže to vodzkůšené nemám a to,že je to naprsoto spolehlivé a že to plně nahrazuje závitové vložky, že to má pevnost původního spoje mám od prodejce.Každopádně za pokus nic nedáš,závitovou vložku asi hned teď neseženeš a toto je to nejjednodušší co můžeš udělat.
04.07.2007 08:34:02
...ted jsi mne koldane uvedl do rozpaku, asi to nejak nechapu, ale kdyz ztrzenej sestku zavit zvetsim na sedmicku, tak uberu minimalne materialu z diry, a kolik myslis, ze by jsi ubral toho materialu, kdyby jsi vyvrtal vetsi diru pro napln loctite aby jsi mohl tvorit novej zavit a nevystipal hned zavitnikem tu novou hmotu ven a pak vyrizl zavit puvodni, taky zvetsis diru, nesporna vyhoda ale je, ze v tom pripade nemusi vyrabet novej sroub s vetsim zavitem, coz je urcite lepsi reseni, to jako jo good
...ja tim tekutym kovem ovsem myslel opravu tim zpusobem (a jak jsem psal provizorni, rychlou, na prasaka a pak predelat az se vrati) ze ten tekutej kov nanese na poskozeny zavity primo do poskozeny diry a jeste do cerstvyho zasroubuje zlehka sroub a necha vytvrdnout
04.07.2007 08:49:13
já vím,že je to nastejno,tam se musí taky vyvrtat větší díra,abys do ní mohl vyříznout ten závit,vo tom žádná.jenže sem pako,prostě pro mě představa toho,že vyvrtám vo trošku věčí díru,kerů pak celů zalepím a vyřežu do ní tu původní šesku,je prostě přijatelnější,než vyvrtat věčí díru, do ní říznůt sedmičku a pak to třeba zas něgdy urvat a vrtat osmičku atd. jag říkám su pako.prostě u teho lepidla sa ně líbí to,že pokud sa náhodů podruhé stane,že sa to urve,tag vodvrtám jen to starý a zkusím to znovu zalepit.Ten prodavač ně tvrdil,že vložky už sů dnes spíš zastaralý řešení,že díky chemii  a blablabla toto plně nahrazuje původní materiál a ten spoj má plnou únosnost. Ale sem prodejce a vím co kecy dokážoubigsmilebigsmilebigsmile
a stím,že to zkusit jen tak zalepit sůhlasím,vono tam trošku závitu určitě zůstalo,tagže jako nouzvoku to zalít, zašrubovat  a nechat zatvrdnout bych to zkusil taky.good
Datel (Člen)
04.07.2007 20:12:14
Já ne, protože to víko potřebuješ dotáhnou a to Osiho způsobem neuděláš....
Lepil jsem dvousložkovým lepidlem litinovou přírubu se závitem pro vodní čerpadlo a drží, jak sfiňa good
Raději bych to zavařil bo su ze staré školy, ale nejsou lidi.......
Pro mě je 100% kovová vložka, ale klidně bych šel po zkušenostech i do toho lepidla co mluví Koldan.
Taky jsem dostal od prodavača osvětu a existují jednosložkové i dvousložkové pasty a můžeš si vybrat buď jen do litiny, železa či hliníku anebo univerzál
Já tehdy koupil dvousložkový Loctite "for all" bigsmile
Dělat ze šestky sedmičku je sicksmile1
04.07.2007 20:26:00
...rěšíme to, že chtěl co nejdřív odjet i s provizorním řešením ?
Datel (Člen)
04.07.2007 20:31:53
JO??bigsmilebigsmile
Provizorní řešení je obvykle stálé ..........tudíž je nejlépe ho udělat pořádně goodbigsmilebigsmile
04.07.2007 20:49:58
...když je zrovna čas ovšem idontknowsmile1
Datel (Člen)
04.07.2007 21:27:13
Dali jsme mu několik řešení. Co si vybere je na něm..............a vo tom to jegood
KOVAL (Člen)
04.07.2007 21:27:55
A když už sme u toho je tam závit "7"...
Taky výborný,bo ten závitník sem v životě neviděl,neb sem jen vesničan...
04.07.2007 21:33:44
Tak u nás na malém, městě jsme dálgood
7 šroubek potkáváme na autech celkem často..
A v místních prodejnách nemají problém se závitníky a očky..
Holt vyspělá moravasmile1good
KOVAL (Člen)
04.07.2007 21:58:29
Sme zapadákov..smile2
Nemáme "7" běžně k mání..smile2
04.07.2007 22:07:44
...ale tady kousilínek vod tebe už jó, tak na tom eště nejsme tak špatně smile1
Pool (Člen)
04.07.2007 23:58:19
... Tak pratele dekuji velice vsem za Vase zkusenosti a rady ... postupoval sem takto ... dnes 8:00 servis c.1 [no name],,ani na to nekouk-7 vlozka je atypicka - nejni na to cas - zitra sou svatky a potrebuju si dat do pucu svoji masinu - bad ... servis c.2 [origo SUZI]kouk na to - helicoil vlozka - nejni na to cas - mechanik na neschopence - kdy?po svatkach za kolik? vlozka 100,- prace 1500 - 2000,- idontknow fuck - dej pod to silikon to vydrzi - 5000km?asi jo fuck ... tchan - prijed - good - kouk  na to ,vyrezal 8 zavit - podle toho sedmickovyho vysoustruzil stejnej sroub akorat s 8 zavitem a 5 imbusem a hotovo ani sem nemusel sundavat viko ... super job ... timto mu dekuji za provedeni a Vam za navrhy ... akorat sem musel slapat 400km az do zlina a zpet ,ale stalo to za to ... diky a sejdeme se zase doufam v hojnem poctu pri reseni dalsiho pripadu z nekonecneho serialu  ,,Jak se Poolovi cosi zkurvilo aneb jeste jednou a prodam te,, smile1 zitra vyrazim good
martingsx (Člen)
05.07.2007 06:30:25
To ti řezal do koníku 8 závit a nesundals ani víkoidontknow
Co tahkle zapadlé špony co ti teď budou brousit vačky? Abys to s tou rychlostí opravy nepřehnal.
Pool (Člen)
05.07.2007 10:26:56
smile1 secko sme okolo sme utesnili good
KOVAL (Člen)
05.07.2007 11:00:11
řezal sem to jednou z nouze uplně stejně přímo na motoru a j s víkem...
ZERRY (Nový člen)
21.07.2007 17:03:44
Efektivně jedině: zavařit a zhotovit novej závit:))
Pool (Člen)
23.07.2007 20:28:35
ja teda technik nejsem ale je tam kurna  malo mista okolo takze zavarit je blbost bo kdyz budes rezat zavit tak se zase dostanes akorat na origo prumer protoze odvrtat nic nemuzes  ,nehlede na to ze to je hlinik bad
23.07.2007 20:35:36
