Index » Technická poradna » Brzdy
ewans (Člen)
05.07.2007 19:57:50
Brzdy
Zdar chytry hlavy-poradite me?mam problem s predni brzdou-zabira moc pozde-kolecko na pacce uz mam na4,a stejne zabira strasne dole-pomuze dolit-vymenit brzdovou kapalinu?nebo je mozny ze se brzdy zavzdusni jako to delali stary auta?jo a muze se brzdovka jen dolit nebo vymenit?---dlouho nejezdim tak zatim nevim....mam gsf 400 dik za radugood
Presedlal jsem na sv650
signalCZ (Člen)
05.07.2007 20:16:04
Re: Brzdy
ewans psal:
tak si ji dej na jedničku-tu páčku...
ewans (Člen)
05.07.2007 20:42:17
Re: Brzdy
to sem logicky zkousel ale jednicka je nejmekci a 4nejtvrdciidontknow
jennys (Člen)
06.07.2007 00:08:40
Re: Brzdy
Pokud je nemáš zavzdušněné, tak jsou sjeté desky, vyměnit!
maňas (Člen)
06.07.2007 07:23:02
Re: Brzdy
samozřejmě brzdovka strácí své schopnosti po nějaké době,nebudu psát kolik,myslím dva roky,ale pořád to je kapalina a ta je jak nás učili na základí škole nestlačitelná ,že takže pokud ji tam není málo,což je vidět v oku nádobky a nejsou sjetý desky,tak potom zbývá řešit průchodnost hadice,jinak už nevím čím jiným by to bylo
06.07.2007 10:01:57
Re: Brzdy
Maňas asi myslí to, že do sebe přijímá vzdušnou vlhkost. Když se pak zahřeje, tak se v ní ta voda začne vařit a udělá bublinky, ale to bys musel teda docela dlouho a intenzivně brzdit. Po dvou letech se mění preventivně. Když to máš dobře utěsněné, tak by to mělo být v poho.
ewans (Člen)
07.07.2007 09:59:46
Re: Brzdy
Dik za radu-deska sjety nejsou,ty tam sou davany nedavno novy,takze vymenim kapalinu-ale nevim esi staci dolit nebo esi se musi vymenit-asi je lepsi vymenit co
ydom (Člen)
07.07.2007 13:13:52
Re: Brzdy
vypustit,vyměnit...jako pila brzditgood
Když nejezdím,tak tvořím...
