Ta pěna do gumy???
Zdary potřebuju rychle poradit, mám ten antipich či jak se to jmenuje ale nemám tam CZ návod jak to funguje? Jenom to našroubuju na ventýlek a naperu to tam???A pak co? Díkk je to akutní.![]()
Kdo jinému jámu kopá, je ukrajinec páč jámu si má kopat každej sám.
Re: Ta pěna do gumy???
mělo by to bejt tak, že vypustíš vzduch z pneu, kolo natočíš ventilkem nahoru, našroubuješ sprej a napereš tam co se vejde.Tím se Ti to naplní i natlakuje.Potom zčerstva projet, tak 10-15km, pěna se Ti pravidelně rozprostře v kole a v místě defektu snahou uniknout ven se rozepne a vytvoří "špunt".Potom zkontrolovat tlak v gumě, případně dofouknout/upustit.Teoreticky jseš připraven jet, ale výrobce píše cca70km/h a omezení "na dojetí".Já jsem to nebral vážně a rozbil jsem si na tom nedávno při 200km/h hubu.Takže doporučuju jen jako fakt nouzovku.
Měl jsem zprdele kliku a jenom jsem se sklouznul.Rovnou jsem vstal a teď po dvou týdnech už mám téměř opraveno.Píšu to sem, protože je zbytečný, aby to někdo zvopakoval ze stejnýho důvodu...znáte to : náš jezdec je crash-profesionál, doma to v žádném případě nezkoušejte!
Americkej psal:Já jsem to nebral vážně a rozbil jsem si na tom nedávno při 200km/h hubu.Takže doporučuju jen jako fakt nouzovku.
No tag dyž už ses nepochválil,tak se aspoň trošku rozvykládej a můžeš i trošku přidat,mám rád tyhle akční scény co končí dobře
CO sa stalo,jag si klůzal,estli ti proběhl celej život před vočima a estlis viděl hen ten tunel a to sfětlo nebo co to tam bejvá![]()
Teď čerstvá zkušenost s antipichem ze Slovenska.
Mašina celá zajebaná vod sajrajtu, já jakbysmet a díra nezalepená, zachránil mě chlapík s knotama...
Teď řeším jestli tu gumici shodit a vyčistit vod sajrajtu, případně nechat opravit hříbkem zevnitř?
Knot ale drží jako čert....tak nefim.![]()
tajnej psal:A kdyby tu byl Duscha, eště přidá historku, jak je to prima, když si takhle sjíždíš v Rakousku z kopce trochu víc než málo hrbolatou cestou a bombičku s antipichem máš pod sedlem.
To bylo radosti!
Neprorazilo se mu to,ze ne?![]()
Americkej psal:nechám to na dlouhý zimní večery, vždycky do mě šoupneš slivovičku a vypadne historka - takový to:
dědo, řékněté-
"Jo čórtůf hrát ... , ... TAM straašááá ... "
á, Teleke z Teleke![]()
tajnéj... se zeptejte moura co se dá dělat s antipichem pod sedlem¨...![]()
Koldan psal:Americkej psal:nechám to na dlouhý zimní večery, vždycky do mě šoupneš slivovičku a vypadne historka - takový to:
dědo, řékněté-
"Jo čórtůf hrát ... , ... TAM straašááá ... "á, Teleke z Teleke
Ha sme v pérdeli, pane Hrábě........
....mě to nefungovalo. Chcalo to z díry a ne se ucpat
Naštěstí jsem byl 12km od domova a po cestě spousta benzinek se vzduchem
