co s tím silikonem???
Taksemse rozhodl, že nebudu důvěřovat suzuki servisu a radši zkontroluju nastavení ventilů (bral jsem motku ve 12,5tis a ve 12 byla provedena 12ti tisícová prohlídka).
U Inazumy to byla sranda, jak jsem se dočetl, u B12S budu muset sundat boční díly polokapoty.
Překvapilo mě, že kolem gumového těsnění víka ventilů na mě kouká vytlačenej silikon černý barvy.
C s tím
1- rozdělat, silikon odtrhnout od hliníku i od těsnění a po nastavení to dát nasucho
2- rozdělat, silikon odtrhnout od hliníku i od těsnění a po nastavení znovu aplikovat silikon - ALE potom jaký???
3- rozdělat, nechat silikon kde je, pouze pokud by někde odpadával tak odtrhnout a znovu složit
V manuálu Heynese jsem se dočetl, že součástí sborky víka ventilů je aplikace silikonu označeného jejich kodem. Já ho nikdy nedával a drželo to.
Dávají silikon i v jiných servisech?
Re: co s tím silikonem???
tak ja to nedocet cely - melo tam byt
jo a ne
silikon kup v mototechne - cerveny asi 20,- mala tuba
anebo
vystrihni si tesneni - papir v mototechne asi 20,- a nadosmrti
a na (tusim)levem viku tesneni funguje zaroven jako vymezovaci podlozka
jardagsf dnes trochu premoudrely
MOTO KOZZI GRISO
K.a.s.y.m. (Člen) 09.07.2007 12:21:02 Offline |
martingsx psal:Taksemse rozhodl, že nebudu důvěřovat suzuki servisu a radši zkontroluju nastavení ventilů (bral jsem motku ve 12,5tis a ve 12 byla provedena 12ti tisícová prohlídka).
C s tím
No ja tam silikon nemam a drzi to b pohode.co se tyka kapot tak nevim jestli u B12 ,ale u B6 se kapoty sundavat nemuseji.staci vyndat drzaky kapot a viko se v pohode vytahne.
Monty Jack (Člen) 26.05.2008 11:45:23 Offline |
Na základě doporučení jsem místo silikonu otestoval Hylomar SQ32/M, jeví se to dobře, ale páč vzhledem k potřebnýmu množství je toho jak kráva, tak potenciálním domácím servisákům nabízím k užití. Jsem v Brně.
Nemůžou mi říkat že lžu...
C s tím
Tak zkušenýho matadora to přece nemůže zaskočit v příspěvku Nýtovačka ze dne 21.4.2008 07:42:43 si psal že cituji:dělám na badasce ventily několik let,baví mě to,jednalo se o to jak trvá dlouho seřízení vetilů.O mě tam píšeš že nemůžu těsnit víko ventilů silikonem (ty jsi psal silokem)sám píšeš že si to nikdy nedělal že to musím mit vodfláknutý a pak tě to zaskočí když tam ten silikon najdeš a nevíš si s tím rady.
winchester (Člen) 26.05.2008 14:14:05 Offline |
Ten silikon zrovna řeším. V manuálu píšou tmel Suzuki 1207B. Podařilo se mi vypátrat, že se jedná o threebond 1207B
http://threebond.cz/Rada%201100-1200/po … -1200.html
Potíž je, že se výrobky threebond u nás skoro neprodávají. Psal jsem do fabriky a výrobní ředitel mě odkázal na člověka co mi prý zboží dodá, ale zatím nic....
Koukal jsem samozřejmě po alternativách, ale podle vlastností a způsobu užití je to dost specifická věc a žádný jiný tmel na motory tohle nesplňuje.
Bandit je super, ale já ho stejně jednou zradim. Páč má navíc dva válce... Pak si přijdu na SVé...
To Michal DK::
Koukni se na to, kdy jsem založil tohle téma. (léto 2007 tedy cca před rokem)kdy jsem vyměnil GSX750 za B12 a zjistil že tam někdo dal silikon (u GSX750 ani v manuálu tuším nebyl).
Na téma doba štelování ventilů v Tématu NÝTOVAČKA jsem psal cca před měsícem.
Tak nevím vocotigou.
Nic proti
ventilové víko
tmel se dává pouze do "rohu" k těm gumovým půlměsícům, jinak na sucho
a boční víko nemusíš sundávat vůbec, dáš si pětku a budeš popojíždět po garáži, máš-li zvedák na kyvku, tak budeš točit jen kolem...
tomasNJ psal:ventilové víko
...a je uplně jedno, esi tam dáš threebond 1207B, tmel s logem M-B nebo jakejkolif jinej silikonovej tmel na motory...a já si rači to víčko sundam, neš abych zápasil s kolem nebo nedejbože popojížděl po dílně ...a jag řiká Fijat, stačí slaboučká vrstvička pot ty půlměsíce jinak nasucho...
Monty Jack (Člen) 27.05.2008 09:16:15 Offline |
tomasNJ psal:a boční víko nemusíš sundávat vůbec, dáš si pětku a budeš popojíždět po garáži, máš-li zvedák na kyvku, tak budeš točit jen kolem...
doporučuju to sundat ...točit kolem mi nepřišlo dvakrát pohodlný
Taky bych osobně raději točil kolem,než sundávat dekl. Je to běžná praxe,aji v servisu na autech se to tak dělalo,jak stálo auto na zvedáku,tak se pod jedno kolo dala cihla,spustilo se to tak,aby jedno kolo bylo ve vzduchu a už se šlo na ventily
Monty Jack (Člen) 27.05.2008 10:58:14 Offline |
VikecB12 psal:Taky bych osobně raději točil kolem,než sundávat dekl. Je to běžná praxe,aji v servisu na autech se to tak dělalo,jak stálo auto na zvedáku,tak se pod jedno kolo dala cihla,spustilo se to tak,aby jedno kolo bylo ve vzduchu a už se šlo na ventily
No vidíš, ty BYS raději točil kolem a já po zkušenosti píšu, že mi to přišlo pohodlnější přes kliku. Však on už si vybere
Monty Jack psal:VikecB12 psal:Taky bych osobně raději točil kolem,než sundávat dekl. Je to běžná praxe,aji v servisu na autech se to tak dělalo,jak stálo auto na zvedáku,tak se pod jedno kolo dala cihla,spustilo se to tak,aby jedno kolo bylo ve vzduchu a už se šlo na ventily
V čem to bylo pohodlnější?
Monty Jack (Člen) 27.05.2008 12:03:43 Offline |
nebyl jsem jak prase,líp se odhadla správná poloha - už jen pro to, že je tam značka a nemusel jsem vstávat ze židle
