Prohřátí pneu ?
chci se Vás zeptat
používám na předku měkčí gumu než na zadku (lepit předek to prostě muší)
pokud bych hodil na předek racingovou gumu
je vůbec šance mimo ježdění na okruhu takovou gumu
dostatečně prohřát?
bude se chovat i bez max. prohřátí líp než
guma na supersporta (př. BT 014 vs BT 002 Race)
tož tak
všechno je to v lidech
K.a.s.y.m. (Člen) 12.07.2007 20:12:44 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
Ja mam taky zkusenost takouvou ze se ohreji slicky rychleji a lepe nez "normalni"gumy i pri beznem jezdeni
Re: Prohřátí pneu ?
možná ze se ohrejou driv,ale ohrejou se skutecne na teplotu jakou maj mit?
ja proste okruhovku na motorku nechi,protoze jezdim na silnici a ne na okruhu...
a navic sem na vlastni oci sem videl jak pekne klouzou.
Re: Prohřátí pneu ?
Záleží na tom, čemu říkáš ohřát. Podle toho co vím od fundovaných lidí, okruhovou gumu je potřeba zahřát na vyšší teplotu než cestovní, aby dobře fungovala a k tomu je potřeba více času než u běžné gumy. Navíc zahřát ji v běžném provozu na optimální teplotu je údajně téměř nemožné.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.07.2007 11:07:14 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
Pavel_B12 psal:Záleží na tom, čemu říkáš ohřát. Podle toho co vím od fundovaných lidí, okruhovou gumu je potřeba zahřát na vyšší teplotu než cestovní, aby dobře fungovala a k tomu je potřeba více času než u běžné gumy. Navíc zahřát ji v běžném provozu na optimální teplotu je údajně téměř nemožné.
No to máš třeba i pravdu.Ja na slickách jezdím už delší dobu a naprostá pohoda.Chovají se na silnici podstatně lépe než "normální" gumy.Nestalo se mi že by mi klouzly.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.07.2007 11:23:22 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
K.a.s.y.m. psal:Jinak já jezdím na tomhle.Je to opravdu slick Bridgestone Battlax Racing
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … /Slick.jpg
hele tu mám kůpenů taky,doporučil ně ju Vosiris,že prej je suprová.ALe chcu sa zeptat,vona má dost divnej profil 180/64,ale na tý fotce nevypadá,že by byla nějak vysoká.Neměls s tím problém?
K.a.s.y.m. (Člen) 13.07.2007 11:36:50 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
Koldan psal:K.a.s.y.m. psal:Jinak já jezdím na tomhle.Je to opravdu slick Bridgestone Battlax Racing
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … /Slick.jpghele tu mám kůpenů taky,doporučil ně ju Vosiris,že prej je suprová.ALe chcu sa zeptat,vona má dost divnej profil 180/64,ale na tý fotce nevypadá,že by byla nějak vysoká.Neměls s tím problém?
Hele nemel.mam to na B6 a je tam uplne v pohode.proslo to i technickou
K.a.s.y.m. (Člen) 13.07.2007 11:45:34 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
No mám přesně ten rozměr co jsi psal 180/64.Když tady posloucham ty reči že se zavře je to kraviny sám vidíš ze je uplně normální.A to je čerstvě obutá.Takže řečí o zavření sou kravina.
Re: Prohřátí pneu ?
no vono z tý fotky ten profil moc není vidět,to by muselo být vyfocený zezadu a bez blatníku,ale uvidím.já ještě budu chvilku rasovat D207 a tuto nasadím asi po víkendu,tak sem pak hodím foto.Mně přijde právě vysoká do trojúhelníku jak sfiň
K.a.s.y.m. (Člen) 13.07.2007 11:54:55 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
To je jen než ji obuješ.Ona se pak roztahne do rafku a ta spicka se o kus snizi,ale je fakt že jí tam mám víc špičatou než tu "normální" 160,ale mě to vyhovuje.Jde pak lehčejí do zatáček
Re: Prohřátí pneu ?
Psal jsem jen to, co jsem slyšel od lidí, kteří jezdí závody na okruhu, vlastní zkušenost nemám.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.07.2007 16:19:03 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
Hele je to klidně možný já píšu taky jen svoje zkušenosti.Káždopádně každá guma co jsem měl z okruhu tak byla no krajích spíš červenomodrofialová to svědčí spíš o přehřátí.Ale tak jako tak se ty slicky chovají na silnici líp jak normální gumy.Jo kdyby se někdo zase ptal proč tam mám 180/64 tak je to proto,že slicky se v jinym rozměru "snad ani nepoužívají"možná jo,ale já se s tím nesetkal.
Re: Prohřátí pneu ?
...slicky jsou běžně i v klasickým profilu, dál to zabarvení není z přehřátí při jízdě, ale z nahřejváků, jinak k mýtům o zahřátí a přilnavosti: "bejvaj" měkký, takže podle toho i držej
K.a.s.y.m. (Člen) 15.07.2007 21:27:55 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
tvůj názor akceptuju taky proto na nich jezdím.I když je podle vás na ráfku zavřená
Re: Prohřátí pneu ?
K.a.s.y.m. psal:tvůj názor akceptuju taky proto na nich jezdím.I když je podle vás na ráfku zavřená
tak zavřená bude určitě,pokud narveš něco širokýho na něco uzkýho,někde se to projevit holt muší.U teho slajku se možná vyboulí díky tomu vysokému profilu trošku jinak než klasická guma.Každopádně já už ji tam budu dávat tento týden taky,tak sem potom hodím fotečku a můžeme porovnat,kerá je zavřítá a kerá ne
Re: Prohřátí pneu ?
Koldan psal:hele tu mám kůpenů taky,doporučil ně ju Vosiris,že prej je suprová.ALe chcu sa zeptat,vona má dost divnej profil 180/64,ale na tý fotce nevypadá,že by byla nějak vysoká.Neměls s tím problém?
Koldan klíít, mám tam tu samou a i když jsem se bál, aby vyšla výška pod blatníček, tak to páslo jak prd.A na Harmanci jsem jí teď ohřál, až se začly dělat žmolky
K.a.s.y.m. (Člen) 16.07.2007 17:51:27 Offline |
Re: Prohřátí pneu ?
Koldan psal:K.a.s.y.m. psal:tvůj názor akceptuju taky proto na nich jezdím.I když je podle vás na ráfku zavřená
No to se rád kouknu.Já jí vyfotím z lepšího úhlu ať je to líp vidět a líp se to porovnáváRozdíl tam bude tak 1cm z kažký strany který já nesjedu
,Ale to jsem nesjel ani na 160
Re: Prohřátí pneu ?
Koldan psal:jak říkám,je trošku do špičata
..uvidíš,jak to bude padat do zatáček..měl jsem kdysi na zadku sliku za supermota,špičatou fest..ze začátku trochu nezvyk,jak lehala,ale držela holka bohousky..
..a povzbuzení pro Škarďu,byla to Avonka 165/55..
Re: Prohřátí pneu ?
...viď pšáne, poprvé když jsem takhle vobul celou sadu, tak jsem v první zatáčce (v první hned po těch který se zatáčej řidítkama teda) myslel že padám až jsem se lek, ale jak jsi řek "bohousky"
Re: Prohřátí pneu ?
no jo kucí,jenže já jak to mám nakopnutý na centrálu,tak mi teď kolo leží na zemi,dyž mám mašinu na hlavním stojanu Tagže sem fest vysoko,jako na ednuru.Jako je pravda,že díky tomu je to fakt moc hravé,krásně se to sklápí z jedný do druhý a vobjíždět třeba kanál nebo díru je zábava,jenže sa ně zdá,že to díky té výšce ztratilo trošku stabilitu,hlavně v rychlých táhlých, i když je fakt,že si nejsem jistej, estli to nebylo neojetýma žmolkama z okruhu,kerý teprve sjíždím.Jináč zatím mám na ní nějakých 150 km,takže si teprve zvykám,zkoušel sem ju v Buchlákách (jen turisticky, i gdyž náklony sem zvětšoval) a líbilo se ně,kolik mi ještě zbejvá do kraje,tam je rezerva jag sviň.Jo a s tím přepáčkem už to mám taky vyřešený,už mám doma nachystaný kosti vo 3 mm kratší než origo,5milimetrovky pudou na nějakou dobu do šuplíku
