Monty Jack (Člen) 14.07.2007 10:44:05 Offline |
Re: Jaký olej do předních tlumičů.
Budu tiše předpokládat, že máš dial a stáhnout manuál ze sekce Download je na dlouho a páčto já ho mám před sebou otevřenej tak ti prozradím že se tu píše olej do widlí SAE 10W (někde se tu probírala i vhodnost hustšího oleje) v množství 0,521 L (neměnil jsem, řekl bych, že do každý trubky, ale mám houby odhad).
Nemůžou mi říkat že lžu...
Monty Jack (Člen) 14.07.2007 10:47:01 Offline |
sonyk psal:vyplnit poradne profil a hledej uz tu ta diskuze byla
Tak si říkám, jestli by nebylo lepší než upozorňovat, že daný dotaz je již jinde uspokojivě zodpovězen , ho rovnou mazat...by se pak ty k odpovědi na foru i líp hledaly ...
Monty Jack (Člen) 14.07.2007 11:06:07 Offline |
Ještě jako kontrola, když to tam naliješ, mělo by být od hladiny oleje po hranu 97mm.
Ten hustej olej nevím, pokud nejsou prachy tak možná jako nouzovka, ale já bych volil spíš tu 10W a progresivní pružiny. S hustým olejem ta widle bude sice tuhá, ale zase lína se mi zdá .
Monty Jack (Člen) 14.07.2007 12:32:36 Offline |
Jj .. já ty chcechtáky taky postrádám, mám tam origo, akorát já mám tu správnou průměrnou japonskou váhu na kterou to bylo navržený, takže taky bez problémů
Monty Jack (Člen) 14.07.2007 13:49:58 Offline |
Teď jsi ještě doplň ten svůj profil a spokojení budou všichni
zvýšená hladina eliminuje částečně tuhost pružin...
doporučuje 9 z 10 japonských soudruhů a já..
ovšem je to standartní sociální řešení pro chamtivce a lakomce..
Normální jedinec vezme 2 víkendy místo válení brigádu a koupí si nový...
