Index » Diskuze » Padáky
16.07.2007 20:31:31
Padáky
Tak už jsem si je udělal taky.Teda jenom ty horní.Ty dolní se tu nesetkali s moc velkým uspěchem.
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Padaky.jpg
Jo dělal si tu někdo i ty kluzáky nebo je máte jenom kupovaný?
ydom (Člen)
16.07.2007 20:57:02
Re: Padáky
nějak ti to nelícuje s plotnou......je togood...měl jsem potěch debatách taky při vostřejším prujezdu zatačkou strach...tak jsem to v garáži vzal a klopil co jsem unes....a je po strachubigsmile...určitě bych tam ty spodní dal......jinak ty kluzáky promejšlím,ale myslí že to můžou ochránit závažíčka v říditkách....jsou-li delší....jestli to má někdo vyzkoušený z realu ať mě vyvede z teorie....
Když nejezdím,tak tvořím...
ydom (Člen)
16.07.2007 21:01:46
Re: Padáky
jo koukám ty podložky ti stačí jenom dvě....dávaj se jen do horních děr horních padáků,vyrovnávaj padák vůči úhlu rámu...viz. postup pro montáž padáků
16.07.2007 21:19:13
Re: Padáky
Nikdy (slovy nikdy) nenasimuluješ náklon v zatáčce tím, že to v garáži hodíš na zem idontknow Trochu zapomínáš na tvoji váhu, dostředivé síly, nerovnosti na asfaltu...Viděl jsem jak vypadaly spodní padáky po Spidermilově krátké návštěvě na okruhu. Divím se, že ho to nenakoplo, protože byly zbroušené. Viděl jsem jak dopadla motorka jednoho z dnešních oslavenců taky na okruhu poté, co ho spodní padák poslal do hezkých kotrmelců.
Měl jsem na šestce i ty spodní, ale spolu s mým turistickým stylem a zkrácenýma kostma se to obešlo bez úhony.
Použití spodních padáku už nechám na vkusu každého soudruha bigsmile
16.07.2007 21:24:34
Re: Padáky
ydom psal:
No plotny trochu nelicujou protoze v nich neni strceny sroub a je to jenom polozeny na sobe na sucho proto to tak vypada.Ohledne tech podlozek ze staci dve to dik,ale trochu pozde.Ten navod jsem si stahnul ale nesel otevrit tak jsem to neresil a udelal radsi 4 uz se stalo.jestli zitra sezenu srouby tak je i namontuju.Spodni delat nechci po tech zkusenostech co jsem tu cetl tak fakt ne.jezdim rad hodne zatacky a na vlastni kuzi je testovat nechci.
Martin B12 (Člen)
16.07.2007 21:32:55
Re: Padáky
spodní nebrat - nemusíš jezdit na okruhu abys jima škrtal mě se to povedlo na B6 v žel. brode a příjemný to teda nebylobad
street triple picco
16.07.2007 21:38:32
Re: Padáky
dokonce i fajnově zbrůšené nebyly oukej,že jo Fernetebigsmile
16.07.2007 21:41:47
Re: Padáky
To KASYM (kuwa gdo tam má psát ty tečkysurprised) já tam nechal udělat eště jendo uskočení,až to namotnuješ,zistíš,že se to celekm dost blíží k šroubu vot víka,takže dyž se tam ubere eště jednůc,je tam prostor na případné uhnutí (při pádu se ten padák povolí a trošku uvolní a šrub sa přihne k víku)
16.07.2007 21:51:47
Re: Padáky
Velcí kluci na padáky serou..
Bo ví že pohnou úchytem,rozdrtí silenbloky a ulomí držák na bloku..
A je to dražší než koupit víkasmile1
16.07.2007 21:54:48
Re: Padáky
Tak je tam kuwa nepis a dej citaci mas to pak jednodussismile1Ted jsem ti nejak neporozumnel myslis jako je vic vystrcit od ramu nebo udela ten D40 mensi?Ja ho stejne delal 35.
16.07.2007 21:56:22
Re: Padáky
D40 v betonárce neznají.....
Martin B12 (Člen)
16.07.2007 21:57:03
Re: Padáky
má pravdu ten Koldan good
Taky se mi při kreši přiohnul a prodřel lehce víčko. Nicméně zafungoval - dobře dojel jsem good
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/MartysN6/krajnice1.jpg
street triple picco
16.07.2007 21:59:53
Re: Padáky
malej kreš se nepočítá...smile1
16.07.2007 22:02:16
Re: Padáky
No v betonarce mozna ne,ale pro nestrojare to upresnim. Průměr 40 mm (jeste uresnim mm znamena milimetru)
Martin B12 (Člen)
16.07.2007 22:09:41
Re: Padáky
totalka badsmile2
street triple picco
16.07.2007 22:16:01
Re: Padáky
tak po stavebnicku: prostě kusanec co je na konci a je širší voproti dříku,tak přesně tenhle kusanec eště sebereš vo kůsek, bude to mít tři tloušťky, jak hluboko poznáš jednoduše až to přiložíš k místu,gde to má být,prostě ten šrub vot víka je vot teho jen nějaký dva milimetry,tak sem to nechal eště trošku v tom místě ubrat a vím,že dyž sa to při kreši povotočí,povolí a trošku přihne,tak to nepude hned do teho šrubu z víka.Kuwa bych moh bejt strojařem,definice jasna (namistrovanej smajlík s cígem a flašů v ruce)
16.07.2007 22:20:31
Re: Padáky
Jo jo jo dobry pochopil jsem.jen mi obcas dela problem ten tvuj dialekt.asi bych nekdy potreboval holt slovnik.Ale jinak dik za radu zitra to zkusim namontovat a pripadne upravit.good
16.07.2007 22:34:28
Re: Padáky
jag dialekt? si nigdy nebyl v Azii,či co?Dyk už aj ti kluci z Cajzlova mňa chňápů,tož co ty ne?asik neumíš cizej řeči vogu,ale žádná křeč,zvykneš sibigsmile
PS:nic si z teho nedělaj,já zas nigdy nerozumím Pitrmanovi,von má ňáků divnů řeč,taků lingvisticky zajímavůsurprised
16.07.2007 22:36:55
Re: Padáky
.... idontknow
... se máze voptat Kellyho jag na pojšťovny ne ??   idontknowbigsmile
16.07.2007 22:41:32
Re: Padáky
Mno proste je to pro me trosku slozitejsi tomu rozumnet.prostě nejsem z moravysmile1ale to je jedno snad to casem zvladnusmile1smile1smile1Ale jinak dik za radu.
17.07.2007 00:35:30
Re: Padáky
Jak píše. je to blízko. Já jsem to celý překopal, ale snad to bude stačit. Viz. profil...
17.07.2007 07:22:12
Re: Padáky
Bedřich psal:
woe v profilu je akorát vidět,že sis zapomněl při hen tom focení rožnůtbigsmile
17.07.2007 08:52:24
Re: Padáky
Hraje si na Saudka a nemá ani na blesksurprised
17.07.2007 22:52:22
Re: Padáky
svítilo se cekem dostbigsmile...
blesk neni to pravý...bad
jen zkouška, až to umeju a sundám ten sušák, jiný exteriér a bude to mňamkagoodgood
18.07.2007 08:49:01
Re: Padáky
Bedřich psal:
nebude,musel bys tam mít jinou mašinu,třeba tu se zlatýma klama co tady gdosi má v profilusurprisedbigsmile
misi (Člen)
18.07.2007 09:15:16
Re: Padáky
Nebo modrýma kolama bigsmile
Blu one.... old one
18.07.2007 18:03:54
Re: Padáky
Bedřich psal:
Každej má svoje chuťový buňkygood
Ti ji taky takle vyblejsknu, no problemabigsmile
