Index » Technická poradna » prblém při napínání řetězu
riki29 (Nový člen)
24.07.2007 23:17:04
hoj banditi mám problém s řetězem,při napínání,řetěz jsem napnul na rysky tak jak jsem si přečetl v návodu,dotáhl,zkontroloval průhyb,všechno bylo OK.jenomže při protočení kolem jsem zjistil že se mi řetěz šponuje v určitém bodu.tak jsem ho zase povolil a vše opakoval ale výsledek pořád stejný,nevíte co by to mohlo být,dík za odpověd.
24.07.2007 23:23:46
Re: prblém při napínání řetězu
riki29 psal:
dnes mi o tom v servise říkal mechanik, takže asi řetězovka?idontknow
riki29 (Nový člen)
24.07.2007 23:28:09
taky jsem si to mysím,ale to jsem nechtěl slyšet,zase pujdou prachy do p...no ale co se dá dělat dík.beer
24.07.2007 23:30:58
...je opotřebenej - nepravidelně vytahanej - normální jev, jestli to ovšem není extrém, že by ti plandal o kyvku, a nebo ho nenatáhneš vzadu od rozety o půl cenťáku, tak ještě pár km najedeš - jestli máš na novej tak ho vyměň
...jestli seš hnidopich tak se mrkni do manuálu a tam najdeš mezní rozměr vytahání a můžeš měřit desetiny
Pool (Člen)
24.07.2007 23:38:21
presne vim o cem mluvis  ... reseni ... za 28 stokorun novou retezofku ... nebo si kup cokoliv drazsiho stejne se to zase dojebe smile1
25.07.2007 07:06:59
dej ČZ řetez, za rozumny prachy komplet sada good
25.07.2007 08:14:12
jak píše Čmuchal baref, je nepravidelně vytahanej,způsobené většinou stylem jízdy a matrošem. Nic s tím nenaděláš,nepůjde dopnout,páč dyž to netrefíš a dopneš ho v místě,gde je vytáhlej moc,tag sa ti može rozervat páč bude přepnutej v místě,gde tag moc vytáhnutej nebyl a dyž ho dopneš podle nejmíň vytahanýho místa,tag zase v místě gde byl vytahanej nejvíc bude viset jag Kellyho vojížděč nafukovaček a bude dělat rachot.Nemluvě o proměnlivém namáhání pohonné hřídele a ložisek.Tagže dát ho do řiti,koupit novej,začít používat meziplynbigsmile
25.07.2007 08:23:05
...bravoooooo bigsmile "kellyho vojížděč nafukovaček" - ty seš kůň bigsmile
Peka (Člen)
25.07.2007 09:21:46
jako CZ retez jsem nasel pevnost 43kN to neni moc, DID origo ma 46kN
B12 neni uz je autobus :)
25.07.2007 09:44:39
Peka psal:
na D.I.D. 530 ZVM2 sem najel já sám nějakých 15500 a už puide asi do řiti. Dyž sem mašinu kupoval majitel tvrdil,že tam je úplně novej (mašina měla najeto 17000 což by odpovídalo životnosti originálu) Jezdím věčinou sám a o řetaz sa poctivě starám (mám rád dyž je zlatejbigsmile) Estli ČZ vydrží aspoň 14000 není co řešit,cenově vynde vo třetinu líp,ale ta zlatá,ta zlatá mi bude chybětsmile2
25.07.2007 09:55:22
když už jsme u těch řetězů, je lepší měnit s řetězem komplet řetězovku nebo stačí řetěz? A který je lepší, X, O kroužek nebo nějakej jinej o kterým neviom???idontknowbigsmile
25.07.2007 10:01:02
dycinky s kolama, nestojí tak moc a tvar zubů jde rychle do řiti-já mažu scotem, takže řetěz žije o dost dýl a po 15tkm měnim jenom přední kolo.
Palino (Člen)
25.07.2007 10:08:56
Myslíš meziplyn jako na PV3S, spojka-neutál-spojka-kvalt?bigsmile
Jiřina (Člen)
25.07.2007 10:10:08
Peka psal:
Vidíš to...A já se o něho skoro nestarám, a mám tam 19.000 bigsmilegood
Tož tak:-D
Palino (Člen)
25.07.2007 10:10:40
Samozřejmě jsem myslel
spojka-neutrál-plyn-spojka-kvaltgoodbigsmile
škardík (Člen)
25.07.2007 10:21:46
Pavel_B12 psal:
Hlavně nepoplést pořadíbigsmile
viz avatar:)
25.07.2007 10:45:31
Pavel_B12 psal:
rejpale,já myslím,že moc dobře víš vo čem mluvím,oukej takže používat mezivrk. lepčí?bigsmile
25.07.2007 11:36:20
Na co nějaký mezivrk.Stačí antihop spojka a máš po starostechsmile1smile1smile1smile1smile1smile1smile1smile1
Palino (Člen)
25.07.2007 12:52:32
Pavel_B12 psal:
Ok, tak tedy bez neutrálubigsmile
25.07.2007 13:25:00
Pavel_B12 psal:
ja bych ho tam pro jistotu a *vyslednej efekt* radsi dycky pred tim vrknutim vrazilbigsmile
25.07.2007 13:31:11
...jo ale měli byste lepčí si předělat šaltrunk na klasický háčko, na to skákání na neutrál
25.07.2007 13:51:31
to uz by tam chybel ten *efekt*.... vis jaky hustacky zvuky by to vidavalo??surprisedbigsmile
25.07.2007 13:59:38
...já mam na modelu trucku zvukovej modul a dyš řadíš dělá to:" hééén..c..c..hen, hééén" bigsmile
jirka silver (Člen)
27.07.2007 06:46:51
Jak píše osi nepravidelně vytahanej.V jednom místě volnej jinde na krev našponovanej.Šponuj to na bočním stojánku.
Výměna nutná nový řetěz.
Peka (Člen)
30.07.2007 10:49:43
takze jde soudit ze retez pokud je nerovnomerne vytahanej treba jiz po 5tis. takze koupit novy bigsmile
mikeson (Člen)
04.04.2010 12:49:45
riki29 psal:
Zdravím,mám stejný problém.Řetěz jse mi zdal docela volný tak jsem ho petrolejem řádně vyčistil a namazal a při dopnutí v jednom místě šponuje,přesne jak je snejtovaný ten článek a najede na malé kolečko.Jinak vypada dobrě,kolečka na zubech mají velké plošky tak si myslím že by stačil koupit jenom řetěz a nebo celou sadu?help
04.04.2010 19:45:06
mrkni na to, napni ho tak, aby v tom nejnapnutějším místě měl správnou vůli, pak se podívej jakou vůli má v jiných místech, zkus vůli na rozetě, projeď se na tom a poslechni si, jestli řetaz slyšíš rachtat nebo si jen tak ševelí a pokud to vše bude v rozumné míře, ser na to, ono to nepravidelné vytažení se stává celkem často a ne vždy to musí znamenat výměnu. jináč pokáď to bude v řiti, tak už tu odpověď máš, v lepším případě měnit celou sadu, v horším aspoň pastorek s řetazem. Rozeta vydrží víc,ale vzhledem k ceně rozetyidontknow
PAJA (Člen)
04.04.2010 20:05:15
Co furt řešíte za pičoviny idontknow,napnu řetěz,čímkoliv co je po ruce a vypadá jako olej to namažu a JEZDÍM A JEZDÍM.Se mi ohromně líbí jak někteří na začátku sezony zjištujou že nemají vyměněné ojeté gumy ,olej a řetězové sady idontknowidontknowidontknow
AŤ ŽIJE SPARTA, BANÍKOVCI SOU MRDKY!!!
05.04.2010 10:05:57
2 mikeson : v  pussy vyměnit....
2 PAJA: to je odpověď jak z motorkařů...sick headshake ...si zači vyplň profil, než budeš chytrej...
mikeson (Člen)
05.04.2010 17:13:08
ok,vyměnim a komplet.good
