Tluče mi v motoru??!!
B12 rv04
Při studeným startu se mi z motoru občas ozývají krátké, docela zběsilé zvuky. Zatluče něco ve válci nebo u kliky a jen někdy (třeba jednou za 1 minutu) a jen při studeným motoru se staženým sytičem.![]()
Mám teorii, že to je tím, že jak stáhnu sytič tak nezahoří třeba jeden válec a táhnou ho ostatní tři. Proto ta krátká příležitostná evidentně mechanická rána.
Po zahřátí OK a tyhle hrozný zvuky zmizí.
Ten samý motor v polotučné verzi tohle nedělal tak mě to irituje.
Mám se znepokojovat?
Re: Tluče mi v motoru??!!
martingsx psal:B12 rv04
neposlouchej to, je to normál, taky mi to dělá a žiju
S úsměvem jde všechno líp :o)
ne ... to je normalni ... pokud mas najeto 40k a vic ... jako ja ... tak bych se musel zesrat z kazdyho novyho zvuku co to zacne delat a pak prestane ... a pak zase neco jinyho ... proste sem si rekl vyser se na to ... delej pravidelny servisy a pust si do helmy muziku a nebo nemaz retez at to prehlusi ty ,,,zvuky,, horsi pokud by to delalo za tepla ... asi ... ja motorkam nerozumim ![]()
Máš recht. Budu ho nechávat dýl. Proti GSX 750ce, která se dostala na provozní teplotu za cca 5 km, se B12 zahřívá cca 10 km.
Takže na ševelení, ťukání, od ventilů, pískání apod jsem zvyklej, ale když slyším ránu, jako bych ťuknul kladívkem do válce tak mě to vyděsilo.
cece me na my 650 presne na 16 tisicich pri studenym motoru to zaclo vyluzovat takovy paskvilny zvuky ze to je na![]()
takze dokud se to nevohreje tak to neposloucham,pac bch to musel hodit ze skaly...![]()
Marián psal:cece me na my 650 presne na 16 tisicich pri studenym motoru to zaclo vyluzovat takovy paskvilny zvuky ze to je na
A co bys asi chtěl?
suzuki a ještě k tomu hnusnej bandit![]()
Myšák psal:Taky mi tam neco hluci. Obcas to je neco jako "squikui qui sqi" a obcas zase "grt hrc drg grg drrrrgggdddrrrg" nekdy ale "vrdrrrttttgrlkk glk glk hrgggd"
jo tak tohle mi to za studena presne dela,lip bych to nevystih![]()
Marián psal:Myšák psal:Taky mi tam neco hluci. Obcas to je neco jako "squikui qui sqi" a obcas zase "grt hrc drg grg drrrrgggdddrrrg" nekdy ale "vrdrrrttttgrlkk glk glk hrgggd"
sem rad za nas matersky jazyk .... ooo jak je bohaty ... no reknete ve kterem jazyce se da jeste popsat do podrobna studeny start bandoura s takovou gracii a prece jemnosti a snad bych rekl i s materskym citem ,ktery je vlastni pouze vlastnikum tohoto motocyklu v nasi vlasti ...
Mě zase jde smrad z vejfucku, ale jenom když nastartuju motor. Jinak se dá aj v garáži dejchat (vopčas...).
Mám autobus a ten smrad není černej, to je divný, budu s tím muset do servisa.. .![]()
Autobus je taky Suzuki... .
Ahoj Bandiťáci, mám B12 r.v. 04 v provozu od 05. Teď mám najeto nějakých 23500 a začalo mi to vydávat v motoru divné chrastivé zvuky (někde vod ventilů nebo vod rozvoďáku nevim ), po ohřátí se to trochu zlepší, ale porád slyším takové chastění měnící se v závislosti na otáčkách. Vím je to vzducháč, ale před 1000 km mi to ty zvuky nevydávalo. Moc normální mi to nepřijde nevíte co to může být ![]()
Miro psal:Ahoj Bandiťáci, mám B12 r.v. 04 v provozu od 05. Teď mám najeto nějakých 23500 a začalo mi to vydávat v motoru divné chrastivé zvuky (někde vod ventilů nebo vod rozvoďáku nevim ), po ohřátí se to trochu zlepší, ale porád slyším takové chastění měnící se v závislosti na otáčkách. Vím je to vzducháč, ale před 1000 km mi to ty zvuky nevydávalo. Moc normální mi to nepřijde nevíte co to může být
Je to rozbity..... ![]()
Ba ne já tomu motoru věřim přežije nás všechny.... ![]()
Budou tady jen Ufoni a pak motory z Banditů.....
Bandit nemá varovné kontrolky ale sérii varovných zvuků...
Všechno máš v manuálu..
Ovšem pozor! při "vrdrrrttttgrlkk glk glk hrgggd" píšou okamžitě vypnout motor a převézt do autorizovaného servisu..
me to zaclo na 16 na 650,zajel sem s tim teda do servisu,ventily byly v poradku,rozvodak v poradku,je to holt vzduchac a vydava mysakem popsany zvuky a lepsi uz to asi nebude...![]()
no je to normalni? bandasku dvanactku 03 mam teprv kratce a taky me to pekne vylekalo, kovovy rany pri zahrivani motoru byly pres stojanek cejtit az v podlaze a otacky motoru zahaprovaly... vetsinou to udelalo pri prechodu z volnobehu do lehkych otacek, no nevim jestli je to normalni, ale ma najeto pres 30tis. tak nevim... ale co to muze teda delat?![]()
Přesně jak psal Vikec, nechat díl běžet na sitič do zahřátí, když se zahřeje přestane to.....jak je to studený tak se to prostě hadá nebo je hlučnější rozvodák. Dělá mi to taky mám 03, na jaře nechám udělat ventily a karbce ( není zas taková investice ) nový svíčky.....tím pádem budu mít dobrej pocit že jsem pro miláčka udělal něco dobrého a dalších 20 tisíc budu mít klid![]()
Když jsem si koupil Bandita, tak do té doby jsem byl ujetej na jakýkoliv, chrastění, bochnutí, cvaknutí....Bandit a někteří z fóra mě s toho vyléčily , po tom co jsem se zeptal dělá to todle a todle, jsem dostal odpověď co máš za motorku, a já Banditu a voni, no tak vidíš.......... No a už to neřeším, takže všem dík........![]()
A z toho vyplívá co? Nemáš to rozitý, máš Bandita![]()
...tak dneska sem to zkousel s tim syticem, jak mi bylo razeno a opravdu ty rany zanikly, no takze sem si oddychl a puvodnimu majiteli co mi to prodal cifernik rozbijet nebudu
...ale je fakt ze to chce zahrivat tak 10 min pred jizdou ne-li dyl... jinak sem pri te prilezitosti juknul na napinak rozvodaku a byl preskocenej o dva zuby takze tomu tacho skore bych i veril
31tis.
Mirek D psal:Mě zase jde smrad z vejfucku, ale jenom když nastartuju motor. Jinak se dá aj v garáži dejchat (vopčas...).
když už hulíš , tak větrej. Dneska zrovna soused Terou likvidoval skleník kouření![]()
Naprostý souhlas, mám úplně stejnou zkušenost. Prostě Bandit ![]()
kojaksro psal:Když jsem si koupil Bandita, tak do té doby jsem byl ujetej na jakýkoliv, chrastění, bochnutí, cvaknutí....Bandit a někteří z fóra mě s toho vyléčily , po tom co jsem se zeptal dělá to todle a todle, jsem dostal odpověď co máš za motorku, a já Banditu a voni, no tak vidíš.......... No a už to neřeším, takže všem dík........
Derrick psal:Naprostý souhlas, mám úplně stejnou zkušenost. Prostě Bandit
mam to podobne
neresim co chrasti(az na tu packu spojky) dokud to jezdi a v servisu rikaj ok tak to neresim![]()
Banditatom (Člen) 09.12.2008 16:54:38 Offline |
sonyk psal:Derrick psal:Naprostý souhlas, mám úplně stejnou zkušenost. Prostě Bandit
A z toho vyplívá co? Nemáš to rozitý, máš Banditamam to podobne
kup si jawu a přemejšlej nad zvuky![]()
sonyk psal:mam to podobne
Mam to podobně. Mě tam furt něco chrastí a všichni říkaj, vyměň to... Alespoň ty kotouče... A já na ně seru, páč je to Bandit a ten chrastit musí. ![]()
nicola.foxx (Člen) 09.12.2008 23:09:11 Offline |
No a me to vopravil mistr Filous a nic uz mi tam nechrasti. Jediny co ted slysim za hluk je akorat huceni![]()
Ale porad nemuzu prijit na to z ceho ten zvuk vychazi.![]()
měl jsem stejnej problém http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=7138![]()
