Stahuje se dalkovy svetlo
zdarec dobry lide.hilfe hilfe kdys jedu na normalnim svetle a pak prepnu na dalkovy a akceleruju na vysoky otacky treba na rozjezdu nebo neco bodobnyho ubyra se mi svitivost
na dalkovym jenom na dalkovym pak kdyz otacky uberu se to zase rozsviti tak se ptam ,cim to je cim to je,inak baterka je nova dik za radu fachmani
Born to be wild....born to be BANDIT...
Re: Stahuje se dalkovy svetlo
Dobíjí to jak má?
Je mi záhadou,jak si takovou skutečnost vypozoroval...
Jezdíš tak často v noci snad?
Není to spíš tím,že se ti při zátahu mašina sklápí dozadu = světlo svítí více nahoru?
Neřešil bych...žádná spojitost mě nenapadá.
...při vyšších votáčkách ti víc dobíjí altík, to je běžnej jev (vůbec u starších strojů)
...pro klid duše můžeš zkontrolovat kostru (případně vyzkoušet s provizorně přiloženým kostřícím kabelem)
Meloun psal:Dobíjí to jak má?
jo jezdim napr.z odpoledni
to vis jsem drobatko puntickar ne ze bych se hned v necem hrabal ale ono to na sebe upozornilo samo ale dela to jen na dalkovym to mi nejde do-vy to bude zase
nejaka-vina
pesulko psal:Loser psal:az budu menit v patek ty blinkry, tak se mrknu, esiva to nema nekde s necim nejakou souvislost
tak jo dik moc a pak dej vedet cos vykoumal kutile
No to sek taky zvedavej
osiris psal:...při vyšších votáčkách ti víc dobíjí altík, to je běžnej jev (vůbec u starších strojů)
nechapu jak ,,s provizorne prilozenym kabelem,,
VikecB12 psal:Jestli je to dobijenim,tak by to mělo dělat aji na místě na neutrál,když pořádně vemeš za plyn. Změřit PUčkem Volty na baterce a víš hned jestli to přebíjí.
Kolik by měl dobíjet, kua. Bo mám asi stejný problém a na elektriku já sem blb
Tož tak:-D
mr.BSE psal:Hele pokud dobre ctu,tak jemu to s otackama klesa, coz je divny.
To by to jako v tockach nedobijelo a na volnobeh jo
...to máš teda pravdu a my pitomci řešíme vopačnej problém
Kdyby měl v baterku,tak se to stát může...
Na nižší otáčky může házet jiskru,ale při větších už vynechávat vlivem nedostatku proudu...
Z toho usuzuji,že baterka je sice nová,ale je v dobíjení,tím pádem je před smrtí nebo je nabitá jen natolik,že dovolí sice provoz,ale už nezbývá kapacita na odběr,kterej bere světlo...
Jinak už nevim
Stejnej problém jsem viděl na vlastní oči pouze u bráchový virago 535
Třeba ta nemoc vlezla už i na suzuku!
VikecB12 psal:při nastartovanym motoru by to mělo byt nqkejch 14-15 Voltu mam ten pocit
to mě přijde hrozně moc,nemělo by to bejt jako u plechovky tj. max 13,7
Na techto strankach neni jen forum panove
http://suzukibandit.cz/view.php?nazevcl … 2006110002
