jaky olej ,,syntetika nebo polo,,???
jaky bych mel dat olej na B600N ,,98,, kdys predchozi majitel nevi co tam je nekdo radi plnou nekdo polo tak se ptam radcove moji skurvil bych neco natom kdybych tam dal
SHELL ADVANCE-VSX 10W-40 4T Synthetic ??????? a kolik bych ho tam mel dat
musel bych zakonite menit filtry???
Born to be wild....born to be BANDIT...
Re: jaky olej ,,syntetika nebo polo,,???
pesulko psal:jaky bych mel dat olej na B600N ,,98,, kdys predchozi majitel nevi co tam je nekdo radi plnou nekdo polo tak se ptam radcove moji skurvil bych neco natom kdybych tam dal
Plnou syntetiku z preventivních důvodů nedávat. Kolik tam toho má být se dočteš v manuálu a 200,- za filtr navíc tě nezabije.
Ondráš psal:pesulko psal:jaky bych mel dat olej na B600N ,,98,, kdys predchozi majitel nevi co tam je nekdo radi plnou nekdo polo tak se ptam radcove moji skurvil bych neco natom kdybych tam dal
musel bych zakonite menit filtry???Plnou syntetiku z preventivních důvodů nedávat. Kolik tam toho má být se dočteš v manuálu a 200,- za filtr navíc tě nezabije.
no jooooo ale prooooooooooc
Marťas psal:Motul 5100 za 150kč/l, ale točenej
No to je bordel!
Servis,kterej u nás stojí dvanást stovek vy máte za tři litry a volej takhle levnej!
To už v tom mám ulanbátar
Sehnal jsem ho jednou za 180,-ve flaškách-míň ni prd
předtím jsem tam měl Castrol GPS 10W40 a bez problému..ovšem měli v akci motorex nějako semisyntetiku speciál pro mokrou spojku..mám to tam 14 dní a hůř to chytá pomalejš se mi to dostáva do nastavenejch volnoběžnejch otáček a necham to stát hodku a musím zase dát sitič páč otáčky jsou zase spadlý..to mi s GPS nedělalo....rada please.je to tím volejem či se sere něco jinýho.. šteloval jsem volnoběh ještě na GPS a bylo to v klidu...tak což hlavy chytré??
Když nejezdím,tak tvořím...
Ondráš psal:Páč se ti pak může stát, že ti bude klouzat spojka.
davám normálně plnou syntetiku REPSOL SYNTETICO 10W-40 a maká to super čtyř litrovej kanďák vyjde cca 700,což ještě jde a motoru se to líbí
maňas psal:davám normálně plnou syntetiku REPSOL SYNTETICO 10W-40 a maká to super čtyř litrovej kanďák vyjde cca 700,což ještě jde a motoru se to líbí
REPSOL - Repsol Moto Sintetico 4T 10W/40 -no už ho jezdím čtvrtou sezónu, ale je to (naštěstí pro Tebe) polosyntetika
Koldan psal:dej tam Castrol GPS 10W40 za 230 Kč/l od Mirka D, nic lepšího za ty love neseženeš.
Koldis dejsem prosím kontakt na toho Mirka
Já bych taky potřeboval to GPSko
... Kdo nevalí s námi, Valí proti nám!! ...
dával sem ho do šesky,doporučili mi ho u nás v Iron Motu. Nějakej rozdíl sem neviděl,ale estli je to stejná kvalita jako jejich sprej na řetaz,vyprd bych se na to
Nevymejšlej nesmysle a nalej tam to,co má bejt!
10w40!!
Motul 5100,Castrol GPS a tomu podobně-zkrátka na oleji nešetřit a nesnažit se to nějak obesrat..
Kvalitní olej je to nejmenší a zároveň takřka nejdůležitější,co můžeš pro motyku udělat.
Nehledě na to(pokud se nemýlím),že specifikace 15w50 absolutně nepatří do dvoučerpadlovýho bandita!!!
Tenhle hustší se leje do Viraga a podobných traktorů,kde na oleji zas až tak nesejde(výkony,namáhání součástí,chlazení vzduchem...)
Ale u bandita je olej právě kvůli SACS a vyššímu namáhání alfa a omega bezproblémového provozu!!!
Hodně používanej Motul 5100 seženeš za +-200 stovky...takže v konečným důsledku tím ani neušetříš...
mě ho taky doporučili v iron-moto, právěže mám poukázku na 2tis a nevím co vzít...ale asi olej dám teda ten Motul 5100 10w40, koupím ho teda někde jinde a tady vemu přední pneu...a co říkáte na brzdové desky Ferodo? já vím, zase jiné téma...:)
líný socky
např:
http://zbozi.cz/searchScreen?q=castrol+ … ;maxPrice=
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de … 1-litr-264
Na oleje.cz jsem anšel, že tenhle olej, stejně jako Motul 5100 je plná syntetika. Zase tam u něj píšou, že zamezuje prokluzu spojky. Tak jak teda...
Don´t worry, be Bandit!
1) je dobré si něco o olejích přečíst např. tady na stránkách nebo třeba tady: http://www.oleje.cz/index.php?left=main … _komentare
2) kupuju od Loujse za 140 kačen/l Procycle a žádný trabl
Pro rýpaly: JASO MA, API SL............tudíž lepčejší než tady oblíbený rendlík, který má API SG
Americkej psal:maňas psal:davám normálně plnou syntetiku REPSOL SYNTETICO 10W-40 a maká to super čtyř litrovej kanďák vyjde cca 700,což ještě jde a motoru se to líbí
no když to tvrdíj,ale i když neumím anglicky,tak bych řekl ....,píšou tam full syntetic,což je asi plná ,jedině že bych fotnul kanďák
Zdravím pánové. Jaký máte názor na Motul 300V??? Je to 100% syntetika a spojka s ním neklouže. Lejou to v Suzuki servisech a za litr chcou kolem 4 stovek. Nadruhou stranu jsem behem 6000 km nedolíval ani deci. Při výměně to nalejou na horní rysku a po 6000km to je tak 20% pod horní ryskou. Nějak nevěřím že B12 žerou olej
Motul 300V??
Klasickej olej s podporou nanobotických "přikrmovačů",který maj za ůkol postupně po celou dobu životnosti oleje doslova krmit molekuly ,které tím pádem přibývají na objemu-tz.zvětšují se...proto se může zdát, že oleje neubývá,ale to je pouze klam.Je v něm ke konci jeho životnosti už méně molekul a má menší mazací schopnosti.Molekuly nabydou na objemu o cca 14-23% a to podle toho,jaká látka je použita jako přikrmovač.Nanoboty vpravují do molekul buď Na3AIF6 (kryolit) anebo hojně používaný K2Cr2O7 (Dvojchroman draselný), o jiných látkách zatím nevim,ale vývoj jde kupředu...
Meloun psal:Motul 300V??
...básník-chemik
tomB12 psal:To Meloun: To mám jako chápat tak, že mám za težký peníz sajrajt, který omrdává olejoznak na vanně???
Ano,v podstatě se dá říct,že omrdává olejoznak na vaně...
Zvětšením molekul sice dochází k lepšímu utěsnění oleje v okolí gufer,ale negativem je snížená mazací schopnost z důvodu menší průchodnosti mezi součástkami...
Je to aspoň trochu přesvedčivý??
Meloun psal:tomB12 psal:To Meloun: To mám jako chápat tak, že mám za težký peníz sajrajt, který omrdává olejoznak na vanně???
...ty vole, tag teť nevim, esi tomu vopravdu rozumíš nebo esi si tag dobrej podvodník a lhář ...a esi nam vješíš nosy na buliky, tag je tě u skla škoda a měl bys jít dělat podomního dýlera, páč bys měl jistojistě úspjech a vydělal bys majlant
Houby lhář-jen visionář!
Klidně by to tak mohlo přeci bejt,ne?
Lidi dokážou vyrobit komp velikosti krabky od retek,obří loď nebo nafukovací máňu..,tak nevidim jedinej důvod,proč by nesvedli tohle..
Ty látky,co tam píšu znám,ptž se u skla s nima dělá-je to trochu chemie..
Ale jak říkáš-je mě tady škoda
Jako podomní dýler bych ale rychle krachnul,ptž mi to je proti srsti a nejsem dostatečně výřečnej
Meloun psal:
...sem si řikal, že mi tam ty nanoroboti z X-mena co dofukujou ty molekuly, kerý se pag nevejdou mezi součástky ňák neštymujou ...no a esi nejsi výřečnej, jakože si myslim, že si, tag bys jim to moch dycky mezi dveřma napsat, to ti de dobře
...kua, to je sedmilhář vječí neš děda z Jag vytrhnout kandátovi špičák
..ale tak sedmilhář tedy zrovna ne
Jen jsem chtěl tohle ožehavé a citlivé téma okolo oleje trochu odlehčit..
Nikterak tím ale nechci znevažovat důležitost tohoto problému!
To bych si nedovolil!
bavil jsem se s jedním chlapíkem co mají firmu a prodávají a opravují mota a říkal, že do Bandita, kterej má nalítáno 30tis a vejš je lepší olej 15w50, prostě o něco hustší a že to má vliv na zvuk motoru, prostě se ztižší...
killerrebel (Člen) 30.10.2007 12:35:01 Offline |
Ja mam polo a uplně supr :)
jojo, taky mám motul 5100 15w50 v šestce a myslím že dobrý....
akorát skoro 300/l...
