Index » Technická poradna » celkové přitvrzení přední vidle
Melizoy (Člen)
02.01.2007 23:51:59
zabýval se někdo vypodložením stávajících pružin? Chápu, že nejlepší řešení je náhrada banditího předku za tužší vidle, ale zajímalo by mě, co se dá vyždímat z originálních šavlí, jestli má smysl použít tužší pružiny, když se nedá zvětšit útlum, atp. Zkoušeli jste někdo vylepšovat? S jakým výsledkem? Osobně bych rád předek trochu přitvrdil na pružinách, a nerad bych objevoval ameriku s nejistým výsledkem.
Tak do mě idontknow
03.01.2007 00:03:25
Re: celkové přitvrzení přední vidle
..měl jsem ve vidlých podložky(15mm.)
..hustější ojlum(tu vizkozitu už nepamatuju)
..no a spokojen good
03.01.2007 01:30:21
...ruzovej panter ma pravdu, neni co dodat good
03.01.2007 07:05:42
Do porg.pružin se mi (zatim) nechtělo investovat,tak jsem si nechel udělat ty podložky (18mm)a týpek,co se zabejvá rovnáním a repasema vidlí mi radil,ať tam nableju narmální M6 motorovej olejidontknowNo-tak to tam je a je to znát hodněgood.Ovšem ten motorák se mi moc nepozdává...idontknow
gapa (Člen)
03.01.2007 07:31:05
Otázka: zabýval se někdo vypodložením stávajících pružin?
Odpověď: Ano, téměř všichni.. smile1
Otázka: má smysl použít tužší pružiny?
Odpověď: Ano, toto řešení má smysl good
Konstatování: když se nedá zvětšit útlum...
Odpověď: Útlum změníš viskozitou oleje
Otázka: Zkoušeli jste někdo vylepšovat?
Otázka: S jakým výsledkem?
Odpověď: Podložky nic neřeší, získáš jen subjektivní pocit zlepšení
Konstatování: nerad bych objevoval ameriku s nejistým výsledkem....
Odpověď: Neobjevuj ameriku a kup nové pružiny
..... velký kšefty dělaj velcí kokoti! (Černá kočka, bílej kocour/e.Kusturica)
03.01.2007 08:01:00
...já gdysy Gapoj nevjeřil, ale má pravdu...vyskoušel sem podlošky, řikal sem si good, pag sem tam dal tušší pružiny a chrochtal sem si blahem...fak je tam znatelnej rozdíl...
03.01.2007 09:25:24
2 Filous: A dělal si to na 6ce, nebo na 12ce?
Pítrs (Jerryho synek) (Člen)
03.01.2007 10:43:27
Zdar, no mam taky na cestě problém s vidlema. Teda spíš řešení toho problému!smile1Mam do vidlí předepsanou viskozitu 10W20. A většina oleju do vidlí sou udávaný jako 5W, 10W, 15W, atd... Jenom snad repsol má vyloženě 10W20. Musim se držet tý viskozity 10W20 nebo můžu zvolit jinej. To mě taky přivádí na věc že sem tady někde čet že se dobrý dát olej o 5 hustčí než je předepsanej. S vidlema bych řek že sem spokojenej ale je možný že už tam někdo ten hutší lil.
A ještě drobnost doporučíte mi i jiný značky simeringů a nebo se mam držet Ariete? Koukal sem na tohle: http://www.dkracing.cz/obchod/index.php … ;stranka=1 A de mi spíš o to že je to i s prachovkama. Ariete je snad bez prachovek, jestli se nepletu.
Rudá jebka, pičo!
Dajda (Člen)
03.01.2007 11:54:20
..no ja mam ve vidlích vod Ariete a zatim žadnej problem(B6)A co se tyce podlozek,ty jsem nedaval,stacil jen olej,viskosita 20 od Denicolu a je to v pohode.good
03.01.2007 11:57:18
..na B6...na 12 jsem je zatim enem malinko přitách...
Doky (Nový člen)
03.01.2007 12:04:50
Taky jsem se zajímal o tento problém a zjistil jsem, že podložky nic neřeší. Olej pomůže, ale ještě to není ono. Nakonec to vyhrály nové pružiny.bigsmile
Neber život příliš vážně, stejně to nepřežiješ.
03.01.2007 12:06:19
podložky nemají smysl.......když, tak pružiny......taky jsem je měnil....
http://www.dkracing.cz/obchod/index.php … ;id_kat=32
03.01.2007 14:26:03
...no ale prece, podlozkama muze zacit kazdej, nic to nestoji a pokracovat vymenou per k jeste lepsi funkci muze vzdycky - jde i trosku o to, ze ten kdo neni schopnej ten rozdil poznat, kdyz neni jeho jezdeni v takovym stylu aby ten rozdil evidoval, tak mozna ani ty pera nepotrebuje - to bychom pak kazdymu mohli radit at tam da predek z bavoraka, ze vsechno vostatni je na prd
...ale aby vedel postupny moznosti - etapy zlepsovani, je myslim dobry
...bez debat je ale jasny, ze lepsi pera nez podlozky
03.01.2007 14:27:46
lepší je mít pořádný péro...než nějakou vložku...o tém žádná.....bigsmile
KOVAL (Člen)
03.01.2007 21:52:00
A proto sis koupil FZ1 a porád nám cpeš že je nejlepší,jo?smile1
Ale tím se ten malej hajzl nezvětší.surprised
To z tebe chlapáka neudělá.surprised
Georges (Člen)
05.01.2007 14:24:55
Chlapy, je nějakej rozdíl mezi progresivně vynutejma pružinama od Hagona, Wirtha a Wilberse? Teda kromě ceny samozřejmě...smile1
05.01.2007 14:29:42
...a myslis, ze bys ho jizdnim stylem poznal ? smile1
Datel (Člen)
05.01.2007 15:54:54
Nepoznal smile1
Georges (Člen)
05.01.2007 21:04:46
smile1 no já myslel jestli se neliší třeba průměrem drátu, počtem závitů, tuhostí atd...
nawrc (Člen)
12.04.2007 18:56:45
Zrovna se do toho budu v blízké době pouštět, tloušťku podložek vim, ale potřeboval bych vědět, aji zbylý rozměry té podložky tj. vnitřní a vnější průměr. Podíval bych se na to sám, ale jelikož nemám čas, tak si budu nechávat měnit olej u kámoše a rovnou mu řeknu, ať mi tam dá ty podložky, tak kdyby byl někdo tak hodnej aposlal mi ty rozměry, byl bych moc vděčen.
12.04.2007 19:37:18
Jakýkoliv velkoplošný z kovomatu splní účel..
Nebo kluk se soustruhem ob barák...
12.04.2007 20:50:21
nawrc:
...vnější 36 mm, vnitřní 22 mm, tloušťka 1,5 mm...to je rozměr tý jedný origo co tam je, podle nich sem si nechával dělat další...možná bych je eště něgde našel, dyš sem dával potom progresivní pružiny...
Georges (Člen)
13.04.2007 07:48:31
nawrc psal:
Myslím že tím si ubereš akorát zbytečně čas...bad Gapa odpověděl dostatečně jasně.good
Prdni tam ty pružiny a máš to vyřešený...je to fakt rozdíl, zatím sem neslyšel že by šly na doraz... good good good
nawrc (Člen)
15.04.2007 10:42:14
2 Filous: díky moc
2 Georges: taky bych tam nejradši dal ty pružiny, ale nejsou kešebad
15.04.2007 12:52:09
..Gapa odpověděl fundovaně,to jo,ale mám ale..
..když jsou vidle štelovací,tak to štelování dělá co s pružinou?
..selský rozum mi říká,že ji stlačí..
..co udělá podložka s pružinou?
..samože že chápu i to,že progresivní péra od Wistenrotu nebo jak se to zove,jsou o něčem jiném..
16.04.2007 07:20:32
Pšán: ..a viděls origo pružiny ze šestky? ....jsou jak z průpiskybigsmile ....takže bych řek, že jako nestlačitelné nemá cenu ztlačovat bigsmile .... a valit do Louise good
gapa (Člen)
16.04.2007 17:46:17
help help help Ach jo chlape, kdybych tě neměl rád, poslal bych tě do 3,14 nebo do Bohumína bigsmile
Už jednou jse to tady vysvětloval a kdyby někteří z Vás v hodinách fyziky nekreslili pussy po lavicích, hloupě by se neptali...bad Každá pružina z výroby má určitou tuhost, která má určitou maximální hodnotu. Tzn.: jestliže k maximálnímu stlačení originální pružiny o délce dejme tomu 20cm potřebuji sílu např. 100N, tak ať už tu pružinu "předepnu" (dám podložky) jakkoliv hodně. Maximální tuhost pružiny bud stále 100N.
Jediné co tím docílíš je to, že v rozsahu např. 0-40N  nebude tlumení reagovat. To je vhodné například na okruh, který má kvalitní povrch a tím pádem potřebuješ, aby tlumení v tomto rozsahu fungovalo (snižovalo by to grip).
U oleje je to podobně. Vyšší viskozita zapříčiní, že se bude olej pomaleji vracet. Což bude sice subjektivně vypadat jako tužší podvozek, ale pokud to s hustotou přeženeš můžeš výrazně negativně ovlivnit „odezvu“ tlumení a to už je o hubu!
Z toho vyplývá, že když pod pružiny dáš podložky, budeš mít subjektivní pocit, že je to lepší. Ale jak vletíš do své „oblíbené“ díry, budeš na dorazech stejně rychle jako dříve…. Ba dokonce trochu rychleji, jelikož jsi podložkami zkrátil zdvih o těch doporučovaných 19mm.
No a když potkáš dvě své „oblíbené“ díry za sebou….. Na první půjdeš na dorazy, před druhou se vidle díky hustšímu oleji nestihne vrátit a do druhé už půjdeš „natvrdo“…
Ještě k tvé selské úvaze. Problém Bandita 6 je v tom, že když jo vyvíjeli, tak ještě netušili, že průměrný evropan neváží tak jako průměrný japončík (tj. 40-60) a proto ty pružiny poddimenzovali. Kdybys tam měl štelování, mohl by jsi s ním kroutit kolik chtěl....
gapa (Člen)
16.04.2007 17:51:21
P.S.:OPRAVA
- tím pádem nepotřebuješ, aby tlumení v tomto rozsahu fungovalo (snižovalo by to grip).
- průměrný japončík (tj. 40-60kg)
16.04.2007 18:15:48
No já mám zase jinej postřehbigsmile
Sem si nechal namontovat nový pružiny do vidlí a těšil se co to jako udělá a vono je to sice fajn ale jen tak na půlsurprised Jak je teť ten předek dobrej tak mám divnej pocit ze zadního kola....předtim to plavalo celý tak nějak stejně a teť mi krásně předek vede stopu, ale zadek je jak kdyby byl na guměhelp To sem si zas pomohl zas budu špekulovat co ze zadnim tlumičem.....a nebo vymontuju ten kloub co prej dávaj pod nádrž aby se ten bandit kroutil? pomůže to?helphelp bigsmile
16.04.2007 18:21:17
...zavařit good
gapa (Člen)
16.04.2007 18:28:15
možná je ten zadní tlumič po smrti... bad nebylo by to nic neobvyklého....
16.04.2007 18:36:05
přesně tenhle pocit sem měl, když sem dal wilbersy na sv, najednou byl ten předek dobrej, dokonce sem i poznal, že to nejdříf chce ěště přitvrdit, (tak po dvou dnech z5 k halbichovi bo sem si netroufal do toho vrtat sám), takže se přitvrdilo, po tejdnu se mi to zas zdálo dost, tak sme zase ubrali no a pak předek gut a začal mě štvát zadek, no a tam sme přišli na dvě řešení, buďto zhubnout 30kg (to sem hned zamítnul) a nebo zase štelovatelnej wilbers za 25surprised
16.04.2007 19:15:07
To Gapa:
..my dva jsme ještě neskončili..
..máme spolu otevřené téma..
..psát o tom nebudu,bo než bych to tady vyťukal,tak to už by tady byly jiné technologie než internet..bigsmile
..a až mě doopravdy přesvědčíš,tak půjdu do 3,14 a nebo dombigsmile
16.04.2007 20:04:03
Gapa: to je dost možný, že už je unavenej (psal sem to jen jako postřeh, ta motyka má po těch našich tankodromech už nalítáno, že ten tlumič už má na to nároksmile2 )
Inkviz: No to si děláš prdelsurprised Jako že mám zhubnout 30kgsurprised Vogo ses posral f kině ne? To na tu bandasku můžu rovnou posadit svojí fotkuhelpbigsmile
16.04.2007 22:51:36
lihoměr: to bylo jako řešení pro mě, ty bys musel 30 přibrat aby se to vůbec dalo štelovatsurprisedbigsmilebigsmilebigsmile
Dejv (Nový člen)
23.04.2007 18:21:08
Zdravim,mohl by mi nekdo poradit kolik oleje se lije do prednich tlumicu,bo to nemuzu v manualu najit...Dikes
Dejv (Nový člen)
23.04.2007 18:23:53
Zdravim,nevi nekdo kolik se ma dat oleje do prednich tlumicu,nemuzu to najit v manualu...Dikes
sukinrr (Člen)
23.04.2007 18:48:08
Me teda prijde ze mi dela vetsi problemy zadni central nez predni vidle trochu sem na nich pritahl utlumy a uz je to snesitelny ale zadnim ad tocim jak tocim furt to nejak neni ono
24.04.2007 07:45:31
Dejv psal:
...aš si vyplníš f profilu aspoň model bajku, tag ti pag třeba poradim surprised
24.04.2007 07:50:47
Dejv psal:
u B12 to bylo půl litru a plivanec (519-521 ml)
24.04.2007 08:32:37
Dejv psal:
...nejsi výchovnej, Kelly tě nebude mít rát bigsmile ...tag já teda naprášim B6...510 ml...
