prabljém s mazáním
Včera si tak jedu a najednou se na me rozsvitilo mazání.vypnu motór,chvilku cekam,startuju a sviti.Kdyz mu pridam na tri tisice,tak kontrolka pohasina.Z toho kontrolniho voka dole ten vojl mizi jen tak laxne.-driv byl hned pryc.Uz to samozrejme nestartuju.Zatim jsem ve fazi premejsleni,kde ten pokles tlaku muze bejt.V motoru (zatim) nic nemlati,tak me napada ze by to mohla bejt treba gumicka pod oil cerpadlem nebo takovyho neco.Kdyby vas moudry hlavy neco napadlo,tak mi to sem prosim napiste. Kazda rada dobra,nez se ftom zacnu hrabat.A FČÍL MUDRUJTE
Re: prabljém s mazáním
kontroluj tlakování motoru. Je toten šroub pod pravým víčkem motoru (víčko zapalování). Má se testovat manometrem. Já osobně to testoval "ručně" že jsem šroub vyšrouboval a po nastartování na otvoru držel prst. . Udržel jsem ho tak do 2 tis, pak začal olej protýkat.
Potom už jenom zasraný sítko v motoru nebo vadný čidlo
martingsx psal:kontroluj tlakování motoru. Je toten šroub pod pravým víčkem motoru (víčko zapalování). Má se testovat manometrem. Já osobně to testoval "ručně" že jsem šroub vyšrouboval a po nastartování na otvoru držel prst.
Vyzkousim to,ale myslim,ze tim to nebude vzhledem k tomu,ze z kontrolniho voka ten olej zmizi jen do půlky a pomalu a nevochotně. Bude to ten unik tlaku.
Mirass psal:martingsx psal:kontroluj tlakování motoru. Je toten šroub pod pravým víčkem motoru (víčko zapalování). Má se testovat manometrem. Já osobně to testoval "ručně" že jsem šroub vyšrouboval a po nastartování na otvoru držel prst.
Potom už jenom zasraný sítko v motoru nebo vadný čidloVyzkousim to,ale myslim,ze tim to nebude vzhledem k tomu,ze z kontrolniho voka ten olej zmizi jen do půlky a pomalu a nevochotně. Bude to ten unik tlaku.
Jo vlastne bych tim mohl zjistit kde zhruba ten unik je co? Nojono vono nez mi to dotece,tak to chvili trva. Jenze kdyz to budu furt startovat,tak to vykur..m ouplne.Takze jak to zmerit a nevrcet motorem?
