Index » Technická poradna » Klic na olejovy filtr
07.08.2007 15:54:22
Cest bejci, potreboval bych dneska vod nekoho z Prahy pujcit klic na olejovy filtr (nejlepe paskovy).
Kdo ma a zapujci, co? Jdu menit olej, tak se muzete prijit mrknout a trochu se zasmat goodbigsmilebigsmile
Tom (Člen)
07.08.2007 15:59:40
Re: Klic na olejovy filtr
Vem si kladivo a sroubovak - filtr proraz (ten starej!!!) a pouzi sroubovak jako paku. Pak novej dotahnes rukou a je togood
07.08.2007 16:05:59
idontknowidontknow woe, koukam, ze ses vetsi suvenyr nez jabigsmile
staci, kdyz se to dotahne jen rukou nebo se to musi festovne utahnout?
Tom (Člen)
07.08.2007 16:09:18
staci rukou,ale trosku to tesneni namaz olejem
07.08.2007 16:09:27
...vopravdu stačí pořádně rukou...
Tom (Člen)
07.08.2007 16:15:22
bigsmile začne pořádně rukou a k výměně oleje se ani nedostanebigsmilegood
07.08.2007 16:16:17
OK,diky za radu .... snad si nepohmozdim zapesti - vecer tu ruku budu jeste potrebovatbigsmile
07.08.2007 16:18:20
...tag to utahuj pravou, levá je na večír lepčí bigsmile
07.08.2007 21:58:15
povolíš to i francůzákem,přitáhni ruků, namázni trošku tu těsnící gumu a montuj to tam s lásků,ať to nehodíš mimo závit nebo neshnreš tu těsnící gumugood
Newada (Člen)
07.08.2007 22:05:42
Vono taky Poraženeckej, néni klíč jako klíč. Origo Suzuki filtr je na větší rozměr a některý sou menší. Samo že nemyslim řetězovej ale ten jinej. bigsmile
jak dlouho ještě?
07.08.2007 22:13:48
...to uměj jenom asiati, vytírat volej z pod bandasky bigsmile
killerrebel (Člen)
07.08.2007 22:16:09
A davej pozor při sundávání toho stareho at se nespálíš o svody :)
Myšák (Člen)
07.08.2007 22:20:19
Sem myslel ze uz si olej menil...sem do toho sel vcera a rikal sem si ze je to v pohode, "to zvládnul i Lůzr" surprisedbigsmilebigsmile
07.08.2007 22:57:03
Mysak: naposled mi to menil svara ... takze jsem si myslel, ze teoreticky uz to zvladam ... ale (to az v dalsim prispevku)
07.08.2007 23:14:54
Tak uz to mam za sebou a malem jsem u toho prisel o rukubadbad
Asi 10 minut mi trvalo nez jsem nasel ten spravnej klic na ten zkurvenej sroub vod vany. Kdyz jsem ho konecne nasel, tak jsem zjistil, ze svara na to jakej je drobek (mas asi jen 120 kilo), ho naposled dotahl tak, ze to vypadalo, jako by tam byl privarenej. Toz sem sa poradne zapral a dal do teho vsechnu energiu (aj sem si u teho dvakrat prdnulbigsmile). No a jak jsem byl v tom vrcholu vypeti sil, tak ta svina necekane povolila a ja jsem odletel asi 2 metry vod motorky a pri tom airu sem si vykloubil levy rameno. Pac jsem rozkladaci a uz se mi to parkrat stalo, tak nebyl problem si ho nahodit zpatky a pokracovat ve vysroubovani te mrdky. Pockal sem az z teho vytece vsechen olej a jal jsem se odstranovani filtru. Ten byl asi taky prisroubovanej. Ale po vzoru svagra sem sundal s gati pasek a povolil to tim paskem. Kdyz vychrstala vsechne stava i vod tam, tak jsem zpatky nasroubil teho zmetka do vany a pak jsem tam namontoval aj ten filtr. Dle filousojc rad jen rukou a na fest, co to slo(predem jsem ho aj tim olejem promaznul). Dolil sem olej, vse vratil do puvodniho stavu a nastartoval sem. Super, motor si brucel sqele. Ale najednoucumim, ze mi vod teho filtr chvysta volej, jak kdybych nekomu profiknul tepnu. Takze hnedka chcipam, otiram filtr a zkousim ho opet utahnout - tento krat tim paskem. Ale nejak to neslo, takze motyku odtlacim do garaze, prohodim u toho par damskejch a panskejch prirozeni a jdu radsi na pivo, abych si zvednul naladu (pze jak vsici dobre vite, piti mi jde nejlip)badbad
Zitra du nekam koupit ten klic a asi radsi i jinej filtr - prijde mi, ze tebhle (uz ho tam davam podruhy) mi prijde, ze stoji za fuck. Toz mi poradte, jaky filtry tam davate vy. Ja tam mam Champion K301idontknowidontknowidontknow
07.08.2007 23:25:51
sorry za hrubky - uz mam fest v gebuligood
Martin B12 (Člen)
08.08.2007 07:24:19
CHAMPION K301 je naprosto v pohodě, dával jsem ho už 4krát-tím to nebude. smile1
Zkus ten filtr utáhnout rukou přes smirgl papír ,aby to neklouzalo. Jen doufej žes to nák nedomrdal třebas přes závit bigsmile
FANDIM TI ti to luzrovství překonášbigsmile
street triple picco
08.08.2007 07:36:56
no kamarýde,tag Osi trefil hřebíčkem na hlavičku,či jag se to píše.Něgde sem to tu psal,měl sem s tím problém při minulé výměně,se stejnů značků.Třikrát jsem ho montoval,třikrát mi začal chcat a nešlo s tím nic udělat.až dyž sem to začal studovat blíž,zistil sem,že přímo v tom filtru je blbě vyřezanej závit,prsotě zekša.Tagže než to tam budeš prat na silu,vem si baterku ať na to dobře vidíš,pak vytáhni z teho filtru tu těsnící gumu,trošku ji poprav,aby nebyla nigde zgrčená,nasaď ji tam znovu a pak začni montovat.Lehni pod mašinu,sviť si tou baterků a dávej bacha aby to nešlo přes závit.Jakmile filtr dosedne,nedotahuj a pořádně to shlídni,pokud bude blbě vyvrtanej,tag v jedné části bude sedět a v druhé ještě ne.No a to je pak ten problém.Pokud bude vše tak jak má,tak utahuj dál,stačí rukou.Pokud bude shrnutá guma,nebo bude blbej závit,tím,že to dorveš na silu si nepomožeš,to není řešení!
Jo a k tomu utahování vypušťáku,uraž švárovi pazůry,páč esi ti taghle dorval šrub na vaně,tag s velků pravděpodobností ťa brzo čeká vrtání nového závitu,páč bude nakouslej.Na to bacha,vono sa to nezdá,ale je to měkký,tagže tady platí na citofkugood
08.08.2007 07:54:15
nojo kua, ale kdyz ted ten filtr vymontuju, tak mi z teho ten novej volej vychcije ven, ne?idontknow
08.08.2007 08:09:25
To Koldan:
No tys mu teda poradil!surprised
Prej-lehni si pod mašinu!idontknow To snad chceš,aby to Losera zavalilo a zranil se ještě víc než běžně při výměně filtru?!surprisedbigsmile
To Loser: Když šroub nejde,tak poťukat kladívkem do hlavičky v ose šroubu a musí povolit,i kdyby nechtěl...
08.08.2007 08:15:03
Meloun, neboj, pod motorku lehat nebudu - by na me mohla spadnout (jak se znam). Seru na jebani se s pojebanym Championem. Du koupit K&N, kterej ma i matku na lepsi utahovani a povolovani a to by kua bylo, aby za ty prachy mel nekde pokrcenou gumicku nebo neco. To uz bych se fakt nasral a po znich by sla motyka k Turkovibigsmile
08.08.2007 09:22:19
Si si měl udělat vejlet a stavět se u mě. Olej mi zatím problémy nedělal. Pokud na to budeš mít chuť (zastavit se u mě), tak ale kup HF 138. S tím mám dvojité zkušenosti (ale ne B12, nevím jak na té tvé 6ce).
Martin B12 (Člen)
08.08.2007 09:48:08
je to to samý jak na b6,b650,B12
ale jak říkám s Champion filtrama je osobně nemám trablsmile1
street triple picco
mates (Člen)
08.08.2007 09:53:37
šmarja hlavně to neutahuj tím šroubem !  fakt jen namaž tu gumičku olejem a dotáhni rukou
… voranžová
Monty Jack (Člen)
08.08.2007 10:37:08
Meloun psal:
To Koldan:
No a tys tomu dal korunu...dávat Loserovi do ruky kladivo a říct ať s tím ťuká do mašiny... idontknow bigsmile
Nemůžou mi říkat že lžu...
08.08.2007 10:42:32
A kurva!surprisedidontknowbigsmile
08.08.2007 10:46:53
Meloun psal:
Nerozumo.surprised Dát mu do ruky kladivo, tak se za půl hodiny bude ptát co dělat s proraženou vanou, dírou v nádrži a roseklou hlavou.bigsmile
08.08.2007 11:07:49
Losere!Zapomeň ihned na to,co jsem napsal!!surprised
To byla jen legrace!!!surprised
Ani se na to kladivo nedívej!
Co když ho teď budu mít na svědomí?smile2helphelp
08.08.2007 11:15:49
Meloun psal:
Buď v klidu... I kdyby bylo mistrovství světa v losrovitosti, tak on bude druhej, protože je to takovej loser, že by to nedokázal vyhrát.bigsmile
Loser promine.good
08.08.2007 11:17:36
loser woe je jasý,ž eto budeš moset vypustit,jo a bacha litrová nádoba ti stačit nebude,estlis tam předtím nacpal 3,5 litru. a problém je f tom,že vony ty žampiony sů vopčas asi šmejdi,já měnil taky několikrát,dycyk žampiona a nebyl problém,až posledně,příště du káenka
TO kelly: oukej,tag možeš to říct (Já vám to říkal hned)bigsmilebigsmilebigsmile
08.08.2007 11:19:17
Ondras: v poho. Dyk mas pravdubigsmilebigsmile
Vogo, ja radsi ani nelitam letadlem, pze by se mi urcite stalo, ze bych i se sedackou propadnul podlahou apristal nekomu v obejvaku. Nebo pri malinke turbulenci bych byl jedinej, koho letuska poleje kafembigsmilebigsmile
08.08.2007 11:19:48
Kolikrat se divim, jak jsem se vubec mohl dozit tak pozehnaneho vekubigsmile
08.08.2007 11:22:02
Ono, když se s tím člověk srovná, tak se mu hned žije líp.smile1
Radek (Člen)
08.08.2007 11:24:03
Při kolika měníte.leju plnou syntezu a mam na ni najeto 6500km
Holka a motorka je nejhezčí nahá!!!
08.08.2007 11:26:03
Radek psal:
Tak tam dej polo a koukej měnit. Si 500 km přes.
08.08.2007 11:29:19
Ufff...
Žije!surprisedgoodbigsmile
08.08.2007 12:21:53
Radek psal:
vogo, ja teda jako vim, ze se ma menit po sesti, ale tedkonc jaksi nebyl cas a stihnul sem na tom nalitat desetgoodbigsmile
Her0des (Člen)
08.08.2007 15:31:24
hm, ja mam taky ted najeto 10tkm. ale kdyz te vidim, tak s tim radsi zajedu do servisu bigsmile technicky sem na tom uplne stejne help apropo, odkud si z praglu, ze bych se na tebe prisel mrknout, jak to menis? bigsmile
08.08.2007 15:36:34
Her0des psal:
...a ještě si začněte navzájem radit a hraná verze "A je to" je na světě!bigsmile
Her0des (Člen)
08.08.2007 15:39:40
ja radit nemuzu. sem levej, jak savle a vsechno davam do servisu bigsmilebigsmile
08.08.2007 16:32:13
bydlim v modranech, ale motyku parkuju a vetsinou i "opravuju" na Barrandove.
Ted jsem byl prave koupit ten novej K&N a vecer to jdu namontovat. Toz su zvedavej na ten Kellyho zazrakbigsmile
Skubák (Člen)
08.08.2007 16:41:45
Je ten KN lepsi nez ten Šampion??????či cosurprised
... Kdo nevalí s námi, Valí proti nám!! ...
Her0des (Člen)
08.08.2007 16:46:10
Kde v modranech? v modranech makam...
08.08.2007 16:52:30
Az nahore na Pavelkove (zastavka busu).
Her0des (Člen)
08.08.2007 17:17:33
jo, to je na kopci. ja tudy obcas jezdim za prahu. ja delam za orionkou u vody...
08.08.2007 23:09:31
toz chwapy, mam to za sebou. Ode dneska Champion leda tak fuckfuckfuck a at zije Kelly a K&N. Na tom zajebanym sampijonovi nebyla ani ta gumicka. Proto mi to lechce chcalo uz pred tim a tezce fcera(po dotahnuti jen rukou - naposled to svara dotahnul asi stejne jako ten bazmek vod vany).
Vysrouboval sem ten sampijonackej zmetek a hodil tam to uzasny kaenko(ktery bylo mimochodom uz predmazany od vyrobca).Tez sem ho utahnul jen lechce rukou, nastartoval, nikde nic nechcalo, toz sem sa zaradoval, dolil asi litr voleja, kterej mi fcera po nastartovan i vychrstl tim smejdackym filtrem ven a motorek si brucel hodne spokojene. Tak sem ho jeste protah dvakrat kolem garazi, abych videl, jestli to nahodou negde nechcije .... a hadejte co .... no nechcalogoodgoodgoodgood
toz sem se samou radostou musel jit hnedkajc vozratgood
K&N forever ... Kelly, mas recht a az se uvidime, volejzu ti kulkybigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
09.08.2007 07:15:36
jak neměl gumku?to jsi to tam šrouboval bez té těsnící gumy?hele a nebylo to náhodu tak,že se ti ta guma něgde válí v garáži pod mašinůsurprisedbigsmile
Monty Jack (Člen)
09.08.2007 07:16:55
Tak to gratulace.good
Doufám, že jsi ten servisní triumf náležitě oslavil wine wine
Martin B12 (Člen)
09.08.2007 07:16:57
vogo Lůůzr dyt si psal že si před montáží ten filtr namazal tak to by sis snad všimnul že tam není těsnící gumičkaidontknowbigsmile
street triple picco
09.08.2007 07:40:56
vogo, sem mazal jen kos kovu ..... sem nevedel, ze tam ma byt gumka, kdyz i ten predeslej filtr vypadal stejne (teda bez gumky)idontknow
09.08.2007 07:45:31
..to nééé..si musí dělat prdel..mě jebne..bigsmilebigsmilebigsmile
..Loser,nemáš jednoduchý život sám se sebousmile1
09.08.2007 07:59:37
Psanku, ty kluku zlatej, prdel si fakt nedelam, jsem holt lempl a mam nejak divne komplikovany zivot, ale jedno uz ted vim - Champion uz nikdy a uz vubec ne v yacomi. Co to tam muze byt asi za mantaky, kdyz mi dvakrat prodaj filtr bez gumky a blinkry se spatnejma konektoramafuckfuckfuck
Martin B12 (Člen)
09.08.2007 08:12:35
Lůzr: docela si tě dovedu představit jak mažeš místo těsnící gumy ten kov bigsmile
hele nezůstala ti náhodou ta gumička na tý dosedací ploše na motoru,onehdá to zapoměl učedník na autu a olej za 1000 v pussy bigsmile
street triple picco
09.08.2007 08:23:26
jak nebyl ani na předchozím?dyk to je nesmysl,to by ti teklo.kuwa že tys ju tam nechal přilepenů? nějak se ně to nezdá.hele bavíme se vo té gumce, co je zasazená v drážce.Prostě dyž dáš ten filtr dnem dolů (tzn. tou dírou nahoru) tak koukáš do díry a po obvodu toho filtru je zasazeno takové gumové těsnění,je tam nebo ne e?
09.08.2007 08:41:00
...dyby tam nebylo těsnění, tag máš fšechen volej bjehem minuty na zemi a rosvícenou kontrolku mazání...no a hnet potom přidřenej motor...
09.08.2007 09:06:17
ta gumka tam fakt nebyla - dival sem se i na to, jestli nahodou nezustala nalepena kolem toho zavitu na motoru, ale nebyla a v te drazce na filtru taky nic nebylo. A stejne to vypadalo i na tom predchozim filtru. Jak uz jsem rikal - svara se tomu posledne taky divil, ale pze tem motykam taky nijak extra nerozumi, tak sme to zas tak moc neresili. A pac ma ukrutnou silu, tak tam ten filtr nasrouboval opravdu festovne. A jak uz jsem rikal, tak to pres nej prochcavalobad Nevim, jak je to mozny, ze sem mel dvakrat po sobe filtr bez gumky - bud mam neuveritelnou smulu nebo jsou panove v yacomi pekni .... uracifuckfuckfuck Uz tam vickrat nic kupovat nejdufuckfuck
mates (Člen)
09.08.2007 09:14:43
muhehehehe mě pojeb .... namazat kus kovu na filtru a pak to namontovat .. smile1smile1
ty voe Lůzr seš fakt krutor bigsmile
… voranžová
09.08.2007 09:24:40
asi vydam nejakou prirucku "Jak opravovat suzuki bandit - specialni edice pro mantaky"goodbigsmile
09.08.2007 09:41:14
povykládal bych to kámošom,ale nevěřili by ně,holt si tuto příhodu budu mušet nechat pro sebesmile2
09.08.2007 09:46:01
Mě osobně přijde teda yacomi jako solidní obchod...
Objednával jsem tam 3x a vždy to přišlo celkem rychle a bez komplikacígood
Navíc mi tam i namrskali mrtě různých samolepek a rámeček na SPZ grátis..good
09.08.2007 10:08:59
Meloun: ja tam prave chodim osobne a voni asi vycejtili, ze su luzr a proto me takto vojebavajbadbad
Koldan: to pak muzes deckam vypravet jako pohadku na dobrou noc. Ti jedini ti to asi zbastejgoodgood (ale doufam, ze tam budu vystupovat jako kladna postavabigsmile)
09.08.2007 11:51:23
Tak to musí mít tvůj švára teda echtovní sílu, že ten filtr bez gumy dotáh tak, že to jen utíkalo a nikdy nevyteklo celý.surprised
Neměl si na té styčné ploše vydřené drážky od těch předchozích filtrů?surprised
09.08.2007 12:02:15
no, trochu joidontknowidontknow
09.08.2007 12:08:10
Ty bys měl sepsat postup všech oprav které si dělal a pak to vydat jako knížku. Povídky od Šimka a Gorssmanna hadr.smile1 Bude to bestseler a věř tomu, že cena tvé motorky jako sběratelského kousku vzroste.smile1
Jíra (Člen)
09.08.2007 13:45:48
Pánové, já to čtu a uš mně bolí smíchy břicho! bigsmilehelpbigsmilehelp
Ty voe Lůzr, omlouvám se, ale ty seš fakt pussy, to není možný bigsmilebigsmile! To se jen tak nevidí, jak se něco takovýho mohlo narodit surprised
Klucííí, pote, postavíme mu pomník...! helpbigsmilebigsmile
...promiň loosere, to sem fakt muselidontknowbigsmile
BMW Pičo! :-)
09.08.2007 13:53:36
Jíra psal:
sak mne se ani na svet nechtelo. Jak me vytahli, posral sem doktorovy ruce, kopl ho do huby a dral jsem se zpatky do brucha. ALe ty sfine mi zablokovali cesty, tak jsem holt musel zustat v tehle pozemske pastibadbadbigsmile
Jíra (Člen)
09.08.2007 13:57:36
goodbigsmile Jak říkám - pussysmile1smile1smile1
Už se na tebe těším na srazu- úplně vidím, jak tě ve dvě ráno lovíme z řeky, protože ses netrefil na most... idontknowbigsmile
BMW Pičo! :-)
09.08.2007 14:00:42
idontknowidontknowto je u me klidne moznyidontknowidontknow
Jíra (Člen)
09.08.2007 14:04:37
asi tě přivážem k pergole... smile1
BMW Pičo! :-)
09.08.2007 14:21:44
Jíra psal:
Von se hledá dobře. Ten chrápe, že vzbudí celej kemp. Pokud tam budou s Tajným, tak i zvěř začne utíkat do Rakouska.smile1
vorel (Člen)
09.08.2007 14:32:42
vogo, a to možná nevíte, že dyž zrouna napíše, tak se stará vo bezchybnej provoz servisu24helphelphelp
09.08.2007 15:56:11
Ale jo... Hlava dobrý, ale ty ruce...smile1
09.08.2007 16:09:31
vorel psal:
.proto měl servis24 v týdnu výpadek..
.hned jsem si na panáčka vzpomněl..smile1
Martin B12 (Člen)
09.08.2007 18:22:50
Lůzr: docela se těším co budeš dělat dalšího good
bo smích prej prodlužuje život smile1smile1smile1
street triple picco
09.08.2007 18:41:27
MOC HUSTÝ!!!!!
goodgoodgoodgoodgood
Lůzr, jsi hustej, máš u mě pivo!!!
10.08.2007 03:27:35
Bedřich psal:
MOC HUSTÝ!!!!!
to woe, tak si snad aj zacnu vymejslet dalsi story z luzrova zivota, abych pak na srazech (nebo az se uvidime) chlemtal zadarmikagoodgoodbigsmile
Monty Jack (Člen)
10.08.2007 09:22:59
vorel psal:
No je tu jistá, ne příliš nepravděpodobná možnost, že to nebyl výpadek, nýbrž Loseruv servisní zásah ...bigsmile
10.08.2007 09:26:31
vogove .... vypli proudbadbad
Tomas600N (Člen)
10.08.2007 09:27:48
ty voe...bečim tu smichybigsmilebigsmilebigsmilegoodgoodgood
10.08.2007 09:28:52
Tomas600N psal:
nebec ... bude hurbad
10.08.2007 11:02:45
To jako že nám z těch účtů budeš krást prachy?surprised
maňas (Člen)
11.08.2007 11:21:32
jak se říká KAŽDÝMU PÁNBŮH NADĚLIL,JAK UZNAL ZA VHODNÝ bigsmile
ale tlemím se fest good
