Index » Technická poradna » Kmitání řidítek
spidys (Člen)
07.08.2007 22:24:25
Kmitání řidítek
Rád bych se zeptal zde zkušených:
v rychlosti 50 - 70 km/h se mi rozkmitaj řidítka (B6N 2001) - špička kmitání je okolo 60km/h. Když zpomalim pod 50 nebo zrychlim nad 70 tak to zmizí.
Myslel jsem si, že je to přední pryží (i jak už mi tu někdo poradil), ale tu sem vyměnil a dělá to pořád. Leda že bych jí oskákal jen co sem vyjel.
Nevíte kde by moh bejt ještě problém? Je to nepříjemný hlavně do zatáček.
Rady typu: jezdi rychlejc jak 70 nebo pomalejc jak 50 si můžete ušetřit smile1
Ještě přední kolo je vyvážený na 0 takže ráfkem to taky neni.
07.08.2007 22:31:20
Re: Kmitání řidítek
...nemáš vůli v krku řízení, nebo tam špatný (zadrhávajícíse už) ložiska?
spidys (Člen)
07.08.2007 22:34:06
Re: Kmitání řidítek
Měl sem to u známýho v servízu a řikal, že ložiska v krku jsou ok a tlumiče jsou taky ok, vidle hnutý prej taky nejsou (to mi řikal na jaře - řidítka kmitaj od tý doby co sem to na jaře koupil)
Nebo jak poznám, že by se ty ložiska zadrhávaly nebo měly vůli - takhle když dávám levej a pravej rejd, tak to jde plynule a zvolna...
ydom (Člen)
07.08.2007 22:35:46
Re: Kmitání řidítek
nevěřím že je to vyvážený...nebo možná bylo a ztratil jsi závaží hned za servisem(vlastní zkušenost(ač z auta))....
Když nejezdím,tak tvořím...
07.08.2007 22:37:06
Re: Kmitání řidítek
...odlehči př. kolo, zkus vůli dopředu-dozadu a volný otáčení
spidys (Člen)
07.08.2007 22:41:14
Re: Kmitání řidítek
To Ydom: To by to ale nekmitalo uplně ve stejnym rychlostnim rozsahu jako před tim...
To Osiris: Zkusim tu vůli (teda jestli něco poznám) a tlumičema (olej v tlumičích, pružiny) by to bejt nemohlo? Mám najeto 33tis. a nevim, jestli předchozí majitel něco takovýho dělal, případně jak poznám, že je potřeba to udělat - když se zhoupnu na přední brzdě, tak se vidlice propružej docela v pohodě bez známek, že by to někde dřelo. A olej nepouštěj
ydom (Člen)
07.08.2007 22:52:30
Re: Kmitání řidítek
spidys psal:
jasan..teda jestli jsi neztratil jediný závažíčko, který ti tam nalepilbigsmile..........
spidys (Člen)
07.08.2007 23:00:52
Re: Kmitání řidítek
Ještě ty závažíčka překontroluju, ale když sem to nedávno myl, tak tam byly.
A tim olejem v tlumičích, případně pružinama by to bejt mohlo?
Už nevim, kde hledat příčinu... smile2
07.08.2007 23:08:07
Re: Kmitání řidítek
...olej ve vidlích co 2 - 3 roky
spidys (Člen)
07.08.2007 23:11:00
Re: Kmitání řidítek
a mohlo by to způsobovat i olej ve vidlích, případně pružiny? Dá se nějak poznat, že nadešel čas na výměnu?
ydom (Člen)
07.08.2007 23:23:24
Re: Kmitání řidítek
jestli ti to tam nalepil jako mě...to jest na zasraný kolo, ztratil jsi ho hned před servisem a pak jsi to umyl, tak ani nepoznáš jestli tam nějaký závažíčko bylo...někdy se s tím neserou a místo toho, aby ti tam frkly celý nový platíčko místo starýho, tak ti tam jen dolepí zbytek co ti schází a o kterej ti to hází.....no a ten se ti právě moh odlepit.....nevím jestli jsi měl spočítaný koliks tam měl, ale pořádně projdi ráfek a soustřeď se na místa kde by moh bej zbytek lepidla či pravidelnej obrys,ale i tak tam nemusí bejt vůbec nic,páč jestli jsi  to nalepil na zasranej ráfek,tak se ti to odtrhlo s tou špínou a prachem,no a zbytek si umyl...
07.08.2007 23:32:49
Re: Kmitání řidítek
...co za gumaře ti tam nechá starý závaží surprised každá guma hází jinak a může ji i jinak nasadit pokud nemá značky pro ventil
Mirek D (Člen)
08.08.2007 07:00:48
Re: Kmitání řidítek
Mě zhruba v těch kilometech co máš ložisko v hlavě řízení odešlo, tak se s tím taky smiř... .
Autobus je taky Suzuki... .
08.08.2007 07:41:01
Re: Kmitání řidítek
já mám jinej problém přední guma poskákaná jako sviň a řidítka sa ani nehnů,že by to ten tlumič tak fajnově vychytávalidontknowbigsmile
spidys (Člen)
08.08.2007 07:50:40
Re: Kmitání řidítek
Jestli to bude nějaký ložisko v krku, tak se vymění, hlavně aby se zjistilo čím to je...
Nemůže to bejt i nějakym ložiskem v kole jako takovym?
misi (Člen)
08.08.2007 08:28:30
Re: Kmitání řidítek
jestli to nebude probržděnou přední gumou smile1smile1smile1
nešlajfoval si po předním ?bigsmile
Blu one.... old one
Honza B12 (Člen)
08.08.2007 09:15:42
Re: Kmitání řidítek
Pomocí nějakých dvou rovných latí zkontroluj, zda jsou obě kola přesně v ose. Kdysi jsem koupil moto, které bylo lehce hnuté v rámu a přesně takhle se to projevovalo. Vyměnil jsem všechno, co jsem mohl, než jsem to objevil.
Jinak se ale přikláním k mrtvým ložiskům v krku. Zkus jestli se to kmitání více projeví při jízdě se spolujezdcem, po přidání, ubrání, při konstantní rychlosti.
08.08.2007 09:29:23
Re: Kmitání řidítek
Já když jsem to měl v servise, tak poznal že mám v piči ložisko v krku už když to tlačil do dílny.surprised
A já za celejch 13 tis km nic netušil...surprised
Monty Jack (Člen)
08.08.2007 10:42:46
Re: Kmitání řidítek
Jj, čím dražší servis, tím více závad o kterých majitel nemá tušení se objeví ...bigsmile
Nemůžou mi říkat že lžu...
08.08.2007 10:44:29
Re: Kmitání řidítek
Monty Jack psal:
Ale v prdeli opravdu bylo.surprised Holt nějaké zkušenosti s opravou motorek má...
spidys (Člen)
08.08.2007 12:58:53
Re: Kmitání řidítek
Honza B12 psal:
No toho se jedinýho bojim, že by to mohlo bejt hnutý ale takhle motorky nevypadala, že by byla po nějaký opravě (bouračce), původní majitel se dušoval, že bouraná neni, ale to se dušuje každej.
Tobě taky kmitaly řidítka v takovýdle rychlosti?
Jinak je to při jízdě se spolujezdcem a při jízdě solo stejný beze změn.
Honza B12 (Člen)
08.08.2007 14:39:22
Re: Kmitání řidítek
Mě kmitala při cca 80 km/h, ale pouze když jsem je pustil někde kolem stovky a brzdil motorem. v cca 60 km/h se zas uklidnila. Na Banditce se mi povedlo po míň šetrném dopadu ze zadního ve dvou asi je nějak víc "zalisovat" ložiska, ale stačilo dotáhnout nepatrně krk a bylo po problému. Zmíněný chvění se projevilo pouze při jízdě ve dvou s kuframa, po puštění řidítek.
Taky to může podporovat na placku sjetá zadní guma, ale pokud je jinak Banditka v poho, dotáhnul bych, nebo vyměnil ložiska v krku a mělo by to být dobrý. S tím dotažením opatrně, musí jít stále bez odporu, ale také bez vůlegood
spidys (Člen)
08.08.2007 14:41:16
Re: Kmitání řidítek
bojim bojim, jestli neni třeba něco hnutýho? Kéž by to byly jen ty ložiska smile2
fido (Člen)
08.08.2007 14:49:03
Re: Kmitání řidítek
...to bude vytrénovaným  svalstvem...bigsmile
bla...blabla...!
Lobo (Člen)
08.08.2007 15:00:04
Re: Kmitání řidítek
hele a co zavazicka v riditkach? ja je jednou sundal a hazelo to teda solidnesurprised
nemas tam naky tuzingkovy nebo tak neco?
spidys (Člen)
08.08.2007 15:51:22
Re: Kmitání řidítek
Lobo psal:
Závažíčka jsou origo, takový ty černý - sice svěšený jak vocas (nějak se malinko ohejbaj v tom závitu), ale jinak držej
fido (Člen)
08.08.2007 15:58:14
Re: Kmitání řidítek
spidys psal:
Lobo psal:
myslíš zajisté vocas zvířete že ano..smile1surprised
bla...blabla...!
spidys (Člen)
08.08.2007 16:02:16
Re: Kmitání řidítek
fido psal:
spidys psal:
Lobo psal:
Jinej mě ani nenapad bigsmile
spidys (Člen)
08.08.2007 16:08:39
Re: Kmitání řidítek
Sem volal teď kámošovi do Suzuki v Praze na Hájích. Maj tam to měření rámu. Řikal, že by to změřili, až by byl čas, ale prej to stojí kolem 2tis.
Jinak mi neřek nic novýho čim by to mohlo bejt: pneu, ložiska v krku řízení, tlumiče
Tak mi řekněte co mám dělat smile2 smile2 smile2
Prosím jen o soucítíhodné odpovědi. Odpovědi typu: kup si kolo, choď pěšky jsou sice řešením, nicméně radši bych jezdil bez kmitajících řidítek a jinou motorku zatím kupovat taky nechci.
help help help
08.08.2007 16:39:35
Re: Kmitání řidítek
Nezařil jsem kmitání řidítek ani na jízdě s šoustající (rozumněj mrdlající sesmile1) pryží,ohlýma vidlema,ložiskama skoro bez kuliček,zkrátka nikdy!surprised
Nenapálils někde díru?
To,že je to vyvážený je sice hezký,ale zkus si cvičně vyndat kolo a roztočit ho,jestli neni prasklá kostra gumy nebo ohnutej samotnej ráfek...
spidys (Člen)
08.08.2007 16:51:12
Re: Kmitání řidítek
Meloun psal:
Ne e, dírám se zatim zdárně vyhejbám, kmitání řidítek dělalo před i po výměně pryže, v pneuservisu známej řikal, že ráfek je v pohodě, takže kolo bych chtěl vyloučit...
spidys (Člen)
08.08.2007 16:56:01
Re: Kmitání řidítek
Kdyby nepomohla výměna ložisek a výměna oleje v tlumičích případně s pružinama, myslíte, že by to vyřešil tlumič řízení? Že by vyfiltroval takový kmitání? Při 60km/h je to docela dost. Sice bez držení řidítek se na motorce udržim, ale řidítka kmitaj o 106 (rozuměj: o sto šest)
Ještě pro upřesnění motorka, když jedu třeba 100 tak nikam netáhne, když pustim řidítka (a řidítka taky v týhle rychlosti nekmitaj)
To zas bude peněz bad
Kdyby tu byl někdo kdo se odborně hrabe v motocyklech týhle značky a byl by z Prahy nebo Středočeskýho kraje a moh bych mu to třeba přivézt ukázat, tak by to bylo super, už sem fakt bezradnej smile2
Msudra (Člen)
08.08.2007 17:07:42
Re: Kmitání řidítek
kua to je nejakej posr.... rebus woe nebo co... taky nekdy cumim co to na me motyka zkousi:)zrovna vcera se mi uplne ztratil odpor v plynu... rikam si kua lanko v pussy..
tak to rozdelam a vono vsechno jak ma bejt tak to dam zase dohromady a uz to nedelaidontknow
gdo maže,ten jede...:)
08.08.2007 17:22:12
Re: Kmitání řidítek
spidys psal:
Tak si zejtra udělej vejlet do MSB (http://www.msb.cz). Z Prahy to máš 20 km. Zeptat se můžeš. JSou tam od 10 do 18h.
