Crash-rady co a jak s pojišťovnou
Tak že sem byl na kukuřici už víte, teď bych potřeboval poradit jak na pojišťovnu. Policajti na místě určili jako viníka jeho, on přiznal vinu, nahlásil to na pojišťovnu a já to tam teď mám nahlásit taky. Co a jak a jak z toho něco vytřiskat.. Dík
viz avatar:)
Re: Crash-rady co a jak s pojišťovnou
...bude ti plnit jeho pojišťovna z jeho "povinnýho ručení"
...na svoji pojišťovnu to nahlas taky, řeknou ti co a jak (zavolej zelenou linku)
...nebuď moc "chytrej" před likvidátorem
 ať ho nenasereš
Škardíku jestli jsem to pochopila,tak se ti to stalo na Slovensku.
To se potom většinou řeší přes čESKOU KANCELÁŘ POJISTITELŮ. www.ckp.cz
Vše co potřebuješ se dozvíš v prvé řadě na webových stránkách každé pojišťovny nebo na bezplatné lince pojišťovny.
Pokud budeš mít plněno z povinného ručení viníka, tak ti zaplatí i poškození oblečení, osobních věcí jako brašen, mobil a jiné movité věci které se ti při havárce poškodili nebo zničili. Náhrada za odtah motorky, náhrada ušlého zisku a škody na zdraví se tě asi netýká.
NAhlas vše co můžeš a uvidíš. A nedej se. Je dobré se likvidátorovi hlásit jednou týdně jak to vypadá. Jináč se za dva měsíce budeš divit proč ještě neplnili. Zatím se ale bude čekat na závěr policie. Do ukončení vyšetřování ti nikdo nic nevyplatí.
Póla: Díky. Stalo se to naštěstí v čechách, s tím cos napsala jsem tak nějak počítal, Zajímají mě spíš rady těch co to už s motykou řešili menší crash. Jak likvidátor zjistí, že nejsou vidle, nebo kotouč, že nejsou od rány na řadičku vidličky v loji a tak?
viz avatar:)
Posouzení, co s tim je nebo neni, je plně na likvidátorovi...proto je nejlepší to dát do servisu, kde maj známýho dobrýho likvidátora (od tý příslušný pojišťovny)...pak zavoláš na pojišťovnu, řekneš motorka je tam a tam a likvidátor tam zajede...ty u toho posuzování můžeš bejt a nemusíš...
Ja to mam tak ze likvidator to prohlid a sepsal skody...potom to das do servisu kde to prohlidnou poradne a daj do kupy nakej rozpocet a ten pak likvidator schvali nebo rekne ze je to totalka
					Martin B12 (Člen) 12.08.2007 19:49:11 Offline  |
Myšák psal:Ja to mam tak ze likvidator to prohlid a sepsal skody...potom to das do servisu kde to prohlidnou poradne a daj do kupy nakej rozpocet a ten pak likvidator schvali nebo rekne ze je to totalka
a už jsi to tam dal , 20 týho se blíží ![]()
street triple picco
					Martin B12 (Člen) 12.08.2007 20:10:37 Offline  |
Myšák:seš měkěj,narovnám trochu řidítka a do benátek to máš kousek ![]()
jinak dodávka nejni problém ale zadáčo to nebude ![]()
street triple picco
Martin B12 psal:Myšák:seš měkěj,narovnám trochu řidítka a do benátek to máš kousek
a) uz me to taky napadlo ... neni to dobrej napad ![]()
b) zatim nejlevnejsi varianta by me vysla na 1500,-
					Martin B12 (Člen) 12.08.2007 20:22:35 Offline  |
Myšák psal:Martin B12 psal:Myšák:seš měkěj,narovnám trochu řidítka a do benátek to máš kousek
jinak dodávka nejni problém ale zadáčo to nebudea) uz me to taky napadlo ... neni to dobrej napad
tak za 1500 docela drahota
, za půlku by to šlo spláchnout ale až po 18h po práci.
 Budeš to dávat k Filousovy do benátek?
street triple picco
Ze svý zkušenosti -Nejlepší dojít najeho pojišťovnu a udělat oznámení o pojistné události. Pachatel nehody se totiž na to může vybodnout a ty budeš nevědomky čekat. dále domluvit se s likvidátorem jeho pojišťovny , cenu obhlídne technik pojišťovny a né likvidátor. potom se budeš modlit aby pachatel nehody uznával dále vinu a nijak se neodvolal nebo dodatečně nezměnil výpověď (třeba náhodný svědek). Oznámení od Policie ČR o ukončení vyšetřování nehody a zjištění pychatele nehody (kopii) zašleš likvidátorovi a zanedlouho Ti přijdou penízky, který on vypočítá dle škody a amortizace. Peníze za škodu na oblečení ti vyučtují mimo škodu na motce. To je varianta, že si to budeš opravovat třeba sám a nebo že havárku prodáš jak je (nikdo to nezkoumá). Pokud zvolíš autorizovanej servis - po zaplacení dostaneš fakturu, tu pošleš a pak ji dostaneš proplacenou. Důležité ovšem je jak je motka stará - do 3 let od výroby je odpočet amortizace minimální. Proto doporučuji zvoli první variantu !! Já jsem dostal zaplacenou škodu na Bandasce S600 r.v.03 cca 49.500,- a oprava mě stála asi 5.000,- (padlá na pravý bok) Takže je opravdu na zvážení, jestli to dáš do servisu ofiko a nebo za svoje. Rozdíl ti servis určitě nevrátí !!
"pravdu - má jenom bouchačka"
Určitě je lepší varianta aby škodu nahradili tzv. rozpočtem - tedy, že si motorku opravíš sám. Protože když ji dáš do servisu napakuje se servis a tobě nezůstane nic. U rozpočtu se dá něco i vydělat. Pak může být třeba trochu problém s prohlídkou. Mi nejdříve motorku prohlížel "obyčejný" technik, který řeší hlavně auta. Ale protože jsem nebyl úplně spokojený s tím co všechno napsal, tak se potom přijel podívat Honza Halbich, (pražáci ho možná znají), který tuhle práci dělá smluvně pro více pojišťoven. No a dopsal toho mnohem více, ovšem tady je třeba hlídat cenu opravy s ohledem na cenu motorky po odečtení amortizace, protože jak mi řekl Halbich, neposlali ho přes celou republiku proto, aby mi pojištovna uhradila více, ale aby zjistil, jestli mnou požadovaná oprava není náhodou dražší než zůstatková cena motky. V tom případě to pojišťovna vyřídí jako totál a hotovo.
Jo firmu pana Halbicha taky znám...jeho maníci nám drželi spis asi 5 měsíců.... A to jsem je pravidelně uháněla.
Sice jsme  totálku hned, ale čekalo se na to a ono a hlavně  až dědula nahlásí škodu. Závěr Policie je nezajímal.Teprve až jsme do toho  zatáhli řádně právníka a vysvětlili mu řádně stav věci, tak peníze byly...relativně brzy.
Chce to výdrž, ostré lokty a levný telefon....
					inkvizitorr (Administrator) 14.08.2007 15:32:38 Offline  |
jastli máš auto s koulí, tak si přijeď pro vozejk a vodvez si to tam sám...
