Re: Kontrolky???????
666killer psal:to mazanie je ok ak ti po nastartovani zhasne a bocak ma cidlo ktore ti pri zaradeni motor chcipne ak ho sklopis vsetko bude ok alebo nie?a ten neutral
killer ma rech pokud mas bocni stojanek na spodu je cidlo tak ho skus jen tak rucne pomackat snad tam bude bordel nebo neco![]()
Born to be wild....born to be BANDIT...
Typická závada GSX a GSF motorů.
Na levý straně je pod víkem sekundárního kolečka čidlo.
Je to miska do které vedou 3 dráty (neutrál, 2 a 3). Dráty zapájeny v misce do měděných plošek čidla a celé je to do úrovně krajů misky zalito silikonem (jako bábovička plná písku
Za studena OK, jak se ohřeje tak se stuďák spoje projeví. Znám z vlastní zkušenosti.
Narval se ti zkrátka spoj.
Tedy:
- Vyndat čidlo
- vyšťourat silikon
- přepájet znovu spoje
- znovu zasilkonovat
- zpětná montáž
Jinak čidlo oleje by mělo zhasínat mnohem dříve než po zahřátí
motoru.
Pokud jsi měl někdy pájku v ruce tak to zvládneš.
