Turistické plexi.
Vzhledem k tomu, že jsem starší kousek a preferuji pohodlnou jízdu, chtěl bych si pořídit na svoji B6S turistické plexi. Jenže s negativními zkušenostmi z ER5 spojené se zvýšenou hlučnosti v přilbě nevím jaky typ a od koho. Mohli by jste doporučit, které se vám osvěčilo a z hlediska hluku v přilbě bude lepší než jízda s originálním plexi? Jakékoliv zkušenosti a doporučení předem dík....
Re: Turistické plexi.
je to hrozně relativní, s každym plexi ti bude v helmě hučet jinak lebo máš jinej odpor větru, úplně ideální namontovat a skusit při jízdě, slušnej prodejce helem ti o proti záloze zapůjčí helmu aby jsi se projel a skusil jí, pokud narazíš na slušnýho prodejce kterej má plexi a bude s ním domluva tak namontovat a skusit, já plexi nemám takže víc ti říct nemůžu
tot toto... http://www.novelmoto.cz/foto/10006526.jpg mám o řád nižší a fučí od brady vejš..tohle by to mohlo pokrejt,ale vlastní zkušenost s ním nemám..
Editoval osiris (18.08.2007 11:40:48)
Když nejezdím,tak tvořím...
ydom psal:tot toto... http://www.novelmoto.cz/foto/10006526.jpg mám o řád nižší a fučí od brady vejš..tohle by to mohlo pokrejt,ale vlastní zkušenost s ním nemám..
no jo, ale je to S, potřebuji něco za stávající....
a co říkaté na tenhle typ http://www.givi.it/caschi_borse_bauli_a … p?CO_ID=76 nebo http://www.ermax.fr/images/PDF/fiche18.pdf ....
Beranek psal:Mám to S od Giwi, asi to nejvyšší co dělají. Při mých 194 cm mám v helmě jak v jaderný elektrárně, takže obrům nepomůže nic...
Já mám 180cm.... Do jaké výšky ti plexi sahá a máš typ D252S se spojlerem od Giwi? Podle obrázku by měl spojler na konci plexi nasměrovat proud vzduch nad přilbu. Funguje to?
Beranek psal:Ten typ přesně nevím, ale zřejmě D262S, mám B650S K5. Spíš bych řekl že to dělá nějaké turbulence. Mouchy mám od plexi nahoru ... 8-))
Nakolik tě přišlo a o kolik cm je vyšší oproti originálu? Mohl by jsi mi hodit na m.lanca@email.cz nějakou fotečku jak to vypadá na motce? Pokud ano, vřelej dík....
Takže jsem dospěl k závěru, že s mojí výškou 194 cm,je vyšší plexi spíše na škodu. Pokud bude mít někdo zájem, rád vyměním za originální velikost. Myslím, že to turistické bude fungovat super jen tak do výšky 180 cm. Je to Givi pro 650S K5.
Beranek psal:Takže jsem dospěl k závěru, že s mojí výškou 194 cm,je vyšší plexi spíše na škodu. Pokud bude mít někdo zájem, rád vyměním za originální velikost. Myslím, že to turistické bude fungovat super jen tak do výšky 180 cm. Je to Givi pro 650S K5.
Tu turistiku máš nastavitelnou?
