Index » Technická poradna » Vybrace
luktomas (Člen)
19.08.2007 23:07:15
Vybrace
Nekde kolem 160 mito docela dost vybruje nevi nekdo cim to muze byt?
Salam (Člen)
19.08.2007 23:09:16
Re: Vybrace
kola?
luktomas (Člen)
19.08.2007 23:16:38
Re: Vybrace
kola jsem nechal vyvazit........ nemuzou to delat liziska?
19.08.2007 23:36:57
Re: Vybrace
Třeba to dělá ten pravopis.bigsmile
Podívej se, jestli ti třeba někde nějaké závažíčko neupadlo.
luktomas (Člen)
20.08.2007 18:21:40
Re: Vybrace
pravopisem to nebude ten nevibruje.......... zavazi nechybiidontknow
1.2_Bert (Člen)
20.08.2007 19:04:06
Re: Vybrace
luktomas psal:
Nezlob se na mě, ale otázka je nejasná, napiš, co přesně Ti vibruje (jestli tedy hovoříš o  motorce). Pokud máš na mysli vibrace do řidítek od kola, tak si přečti nejméně dvě nepříliš staré diskuze na tohle téma a jestli máš na mysli vibrace  od motoru, tak ty jsou zcela v normě u B12 někde od 4500 do 5500ot. (ale ty by již ve 160 být neměly).
12.Bandit je dobrá minulost
luktomas (Člen)
20.08.2007 21:55:37
Re: Vybrace
Ja preve nemuzu prid nato odceho ty vibrace jsou. Proste rekbych ze vte rychlosti zacne vibrovat cela motka nenito brneni do riditek cela se proste chova divne rozvibrujou se i budiky na zadek jsem dal novou gu a nepomohlo to tak nevim.Od motoru semi nezda zebyto bylo to znam kdyz brni do stupacek a riditek.idontknow
1.2_Bert (Člen)
20.08.2007 23:08:42
Re: Vybrace
Tak to budeš muset zkoušet krok za krokem přední kolo, sundat, v rukou zkus lehce roztočit na ose co na to ložiska, pak kolo znovu roztáčej pomalu (třeba mezi dvěma přepravkami) a okem zkontroluj zda kolo nebo ráfek nešmajdá do stran nebo jestli není šišaté, překontroluj i vyvážení (mášli vyváženo dobře kolo se zastavuje v jakékoliv poloze). Protože ti to dělá až ve 160, tak to bude jen drobná vada, kterou spolehlivěji a rychleji zjistí v dobře vybaveném motopneuservisu a těch stále není moc.
Řízo (Člen)
20.08.2007 23:30:53
Re: Vybrace
luktomas psal:
to mě dělala Bandaska také, tag sem sundal zadní, nechal znova vyvážit a good
zkus jestli máš kola v lajně !
...když se jmelí zelená, kombajn valí doubravou...
luktomas (Člen)
21.08.2007 10:53:47
Re: Vybrace
to zadni sem nechal znova vyvazit a delato porad...........vlajne podle me tak tak jsou
21.08.2007 12:33:35
Re: Vybrace
nezdá sa ně,že by vyvážení zadního kola dělalo taků paseku,obzlváště pokud stačí zabrzdit trošku víc zadní,rychlejc sa rozjet,nebo blbě podřadit a přideš vo nějakej ten gram na gumě hnedidontknow
Jíra (Člen)
21.08.2007 12:47:50
Re: Vybrace
luktomas psal:
Jestli ty se neklepeš strachy a nepřenášíš to do rámuidontknowhelp
smile1smile1smile1smile1smile1smile1
BMW Pičo! :-)
sonyk (Člen)
21.08.2007 12:56:49
Re: Vybrace
mam vibrace i vejs ale to je tim ze mam retez total kaput
luktomas (Člen)
21.08.2007 19:47:37
Re: Vybrace
ajo tome nenapadlo zeby strachem skusim se min klepat treba to pak bube lepsi
luktomas (Člen)
21.08.2007 19:49:14
Re: Vybrace
no ten retez mam taky uz na pussy mozna to bude tim tome nenapadlo uvidim az ho vymenim treba bude po vibracich
21.08.2007 19:51:34
Re: Vybrace
Hele ještě dotaz.Nebyla Motka náhodou bouraná.Jestli jo tak jak moc a co dělali případně s rámem.Protože pokud už nevíš co by to mohlo být stálo by to za projit detailně rám jestli není někde prasklý.Možná melu kraviny ,ale je to taky možnost.
luktomas (Člen)
21.08.2007 19:58:09
Re: Vybrace
bourana snad nebyla aspon mito pri koupi rikal majitel ram sem prolejzal uz pri koupi a nikde tomu nenasvecovalo zeby byla bourana nak hodne rekbych ze urcite padla bylaale jak moc to nevim sou opravovany budiky ale nato mi bylo receno ze to spadlo ze stojanku takova ta otrepana veta
luktomas (Člen)
21.08.2007 20:02:00
Re: Vybrace
ale urcite jeto dobra rada ten ram poradne skountroluju dofam ze nanem zadnou prasklinu nenajdu ale kdyz otom tak premejslim docela se mi ty vybrace jevijakoby bylo neco volnyho ale zase delato jen pri vetci rychlosti kolem 120 nic
Góťa (Člen)
21.08.2007 22:30:46
Re: Vybrace
Spadlá ze stojánku...Hmm, ta moje byla prej přetočená při jízdě po zadním, proto ohlý podsedlák... ( což přestali tvrdit, když jsem si všim, že je měněný kolo-mrda ze zadu jak od autobusu ) A taky jetá důchodcem, nebo babou, kilometry tak 1000 za rok a tak. Už je mi z těch "seriozních" prodejců na sick   Mě to jednou vibrovalo, když jsem moc našponoval řetěz, kterej byl navíc už v háji... idontknow
.... vono to ňák dopadne ....
luktomas (Člen)
21.08.2007 22:43:08
Re: Vybrace
jj taky si rikam zeto kazdej omila stejnou pisni asi to bude tim retezem uvidm az ho vymenim a doufam zeto najdu pac meto dost znervoznuje
22.08.2007 08:20:59
Re: Vybrace
sundej přilbu, rozjeď mašinu,stačí trochu,třeba na 20km/hod a vypni motor,to že to bude řetazem uslyšíš naprosto zřetelně,prostě to bude drnkat,přeskakovat přes zuby,řachtat atd.good prostě ty zvuky,kdy vytahanej řetaz blbě dosedá na dokurvenéý pastorek a rozetubigsmile
petrD.J (Člen)
22.08.2007 11:11:35
Re: Vybrace
podívej se jestli nemáš povolenej krk,řeším to samí po výmnene přední pneu se vybrace začali oběvovat ve 140 pneu je nová a kolo jsem nechal převážit dvakrát,utáhnul jsem krk a je to lepší ještě to skusím vic , koukni na ty šrouby co spojojou rám vpředu před motorem.
slovo NEJDE jsem vyřadil zeseznamu
22.08.2007 11:19:37
Re: Vybrace
já se jen zeptám,možná blbě,co přesně jsou ty vibrace předního kola? ste si vopravdu jistí,že to nezpůsobujete sami,když jedete?vono při 140 už má čověk tendenci přitahovat se k řidítkům,čímž rozohodí mašinu,zkoušeli jste přenést váhu víc na předek a povolit ruce,jestli to dělá taky?surprised
22.08.2007 11:23:36
Re: Vybrace
jo a na jaký stupeň máte nastavene předpětí na zadní pružině.Páč ně to fakt spíš přinde tak,že při těch rychlostech 150 a víc se prostě přitahujete k řidítkům,měkkým zadkem si mašina klesá a odlehčuje se přední kolo,čímž se na něj potom přenáší každej pohyb.zkuste si fakt při těchto rychlostech víc nalehnout na předek,tak aby jste to přední kolo zatížili víc
petrD.J (Člen)
22.08.2007 11:29:31
Re: Vybrace
zadek mám nastavenej standartně,než jsem vyvážil kolo tak vybrace vycházeli přímo zněj(kolo vyditelně hopsalo)po vyvážení se kolo uklidnilo ale začnou vybrovat budíky a třepat se řidítka ,motorka je celkově neklidná (nad 140km)a při přeřazení na vyší stupen ve vyších otáčkach se celá dost zavlníbadbad
petrD.J (Člen)
22.08.2007 15:55:20
Re: Vybrace
kdo z vás řešil něco podobnýho?????!!!!! a jak to dopadlo????goodbad
luktomas (Člen)
22.08.2007 18:20:34
Re: Vybrace
tak dik za dobre rady skusimto jeste vse prekontrolovat a pak dam vedet jak to dopadlo
26.08.2007 01:37:23
Re: Vybrace
Sem to neměl číst...surprised Se teď budu bát jet ve dvou vzpřímeně přes 200.surprisedhelp
