Index » Technická poradna » snzeni teziste
sonyk (Člen)
21.08.2007 01:35:05
snzeni teziste
cao kluci, no mam dotaz kamaradka ma yamahu xj diversion a potrebuje snizit teziste je mala.kdyz popusti vidle zmeni se hodne jizdni vlastnosti nebo ne? vim ze je to yamaha ale treba nekdo tohle delal na suzuki dik
21.08.2007 08:22:34
Re: snzeni teziste
...změní...a to dost...mašina bude míň stabilní f přímym směru...esi je mrňavá, tag krom popuštění přetku by chtělo upravit i zadní přepákování...ofšem negativum je kurva nišší svjetlá vejška, tagže čovek pag muší bejt vofafrnej...
21.08.2007 08:31:31
Re: snzeni teziste
nebo nechat udělat snížené sedlo.....
21.08.2007 08:34:25
Re: snzeni teziste
...a nebo tag...
21.08.2007 08:49:34
Re: snzeni teziste
Dr. Martens by jí taky mohl pomoct :)))
21.08.2007 09:09:46
Re: snzeni teziste
Se zeptej Pakistanca co mu to udělalo, jak popustil vidle.
21.08.2007 09:43:14
Re: snzeni teziste
má rech klučina Mourovatábigsmile Ale v mém případě se jednalo o nevhodnou kombinaci snížení předku a nakopnutí zadku (bavím se vo mašině) Pokud jen popustíš vidle,mašina půjde dolů a mělo by to mít podobný účinek jako by jsi jenom nakopl zadek,tzn. zkrácení jízdní stopy,změna úhlu řízení,těžiště víc na předek,takže mašina bude hravější do zatáček,ale ztratí stabilitu při vysokých rychlostech a pak samo se změní sfětlá výška. Klidně to zkus,nic tím nepokazíš,vrátit se to dá dycky,ale myslím,že optimum by to bylo spíš to snížit vo trošku na zadku a skombinovat to s tím sedlem a botkamabigsmile
sonyk (Člen)
21.08.2007 10:03:18
Re: snzeni teziste
jj sedlo ma v planu.no pretlumocim ji vase rady. skoda ze je malapac jinak by si koupila bandita ale to skoro nedosahne na zem
rene (Člen)
21.08.2007 10:29:49
Re: snzeni teziste
Kámoš popustil vidle na RSV-čku cca o 1 cm a motorka super zatáčela, ale přímá jízda jí prý vůbec nešlabigsmile.
Mám vychytralý plán.
21.08.2007 11:39:56
Re: snzeni teziste
No hlavně pak ty vidle v brejlích utáhni zpátky na správný moment, nejni to pro srandu králíkům.idontknow
sonyk (Člen)
21.08.2007 12:25:32
Re: snzeni teziste
heh ja to urco delat nebudu. myslim si ze bude lepsi trosku snizit zadek a sedlo nez posutet predek.kupoval sem bandoura taky z toho duvodu ze krasne dosahnu na zeb a pekne se mi sedi smile1 njn bandit pico
26.08.2007 01:06:01
Re: snzeni teziste
To byl asi trochu blbě položenej dotaz. Ona by potřebovala snížit sedlo a ne těžiště, ne? Poraď jí, ať si dá tlumiče víc na měkko. Možná pak došáhne, ale bude to trochu plavat.
První pokus, který je otázkou okamžiku ho udělat a zase případně vrátit.
