Index » Technická poradna » (b400 nestartuje) POmoc rada zkusenych
ewans (Člen)
31.08.2007 19:30:13
Zdar chlapi,potrebuju poradit-pomoc,uz podruhe me nechala masina ve stychu.Jel sem do prace-na noc a rano mrcha nenastartovala,zkousel sem to roztlacet vsechno mozny a nic.tak sem jel dom busem a odpo sem tam dojel s otcem,ale zase nic tocila obcas to blaflo ale nechytlo,sam sem to neroztlacil,jen to blaflo.Pak me otec tlacil asi 200m a pak nastesti chytla.Netusim cim to muze bejt,je fakt ze v noci byla zima a dyz stoji jindy v garazi tak chytne v pohode.Nevim co s tim a servisum uz moc neverim,sem tam dal seridit karburatory a ventili a spis se to zhorsilo,na 1 to ztratilo docela vykon.Ste nekdo z jizniho okoli Brna?Nekdo kdo by na to treba mrkl?Jasny ze ne zadarmo,za rozumny prachy,zrovna bych odkoukal co s tim a priste to zkusil sam vyresit.Umite nekdo spravne nastavit karb.+ventili? jo mam gsf 400
Editoval osiris (31.08.2007 21:44:27)
Presedlal jsem na sv650
31.08.2007 19:35:49
Re: (b400 nestartuje) POmoc rada zkusenych
Nemyslím, že by to bylo karbecem. Zkus změřit baterii, jestli někde nepouští šťávu. Nebo to může být sytič.
Pokud normálně jezdí a nejde jen nakopnout tak to karbec nebude.
maňas (Člen)
31.08.2007 19:37:03
no tak jdi nejdřív po těch důležitejch věcech a musíš na to přijít.
1.dává svíce jiskru
2.de tam benál
3.vzucháč je alespoň trochu čistej
4.baterka je gut,točit může,ale pokud bude mít málo šťávy tak to max uchlastáš a nechytne
ewans (Člen)
31.08.2007 19:42:32
ross psal:
Nemyslim ze to bude karburatorama,to byla jen odezva na to jak sme to dal do servisu a ztratilo to na jednicku vykon tak esi to nekdo umi naladit spravne
ewans (Člen)
31.08.2007 19:44:25
maňas psal:
1.dává svíce jiskru
2.de tam benál
svice sou nedavno davany novy,benal tam urcite jde,ale muzu na to mrknout.dyby tam nesel tak to ani neblafne,dycky to jako naskocilo ale neudrzelo to a chciplo.Muzu mrknout na vzduchac-jak se cisti?mam tam mylsim olejovej.Baterka by mela byt taky v poho ale muzu ju dobit, tim nic nezkazim.....
Henry (Člen)
31.08.2007 20:12:17
Podívej se pořádně na ty filtry, jak vzducháč tak benzínový, taky jsem se chvíli trápil a když jsem oba vyměnil tak to fičí.good
"TO JE MORYBUNDUS!!!"
Myšák (Člen)
31.08.2007 20:52:37
Mas to rozbity surprised
31.08.2007 21:49:19
ewansovi: piš prosímtě příště alespoň trošku vypovídající názvy smile1
...k tématu, jak ti napsal maňas, zkus zjistit příčinu - vyšroubuj po marným pokusu o nastartování svíčky a řekni jestli jsou suchý nebo mokrý, když už budou venku, zkus jestli jiskří
yello (Člen)
31.08.2007 22:48:00
Skoro bych se vsadil,ze je v hajzlu bud regler,anebo(a to je horsi) stator altiku...
...che palle !!!
ewans (Člen)
01.09.2007 16:52:04
Kdyby to bylo svickama tak to bude startovat dycky spatne ,ale vetsinou startuje bez problemu,ale obcas se stane ze me necha ve stichu....zitra je nedele tak si s tim pohraju,vytahnu svice,vzduchac,ale nevim kde je benzinovej filtr?????????????idontknow
Henry (Člen)
01.09.2007 16:57:26
Měl by být pod nádrží od kohoutku směrem ke karbcům.
ewans (Člen)
01.09.2007 17:02:30
Henry psal:
Takze rikas  bez po logicke ceste rovnou za palivem jo?bigsmile....to bych mel najit,jen nevimm jak to vypada.....idontknow
Nostromo (Člen)
01.09.2007 17:23:34
Zkus to natocit taky z jine baterky a nebo pomoci kabelu z auta.
Mel jsem 400 a takovy problemy jsem nemel.
Bacha taky na svicky, me dost casto odchazeli svicky na bohatou smes - kdyz sem zacinal tak sem prodaval plyn a vrkal jeste na sytic a to svice spolehlive zlikvidovalo.
Venku davali krasnou jiskru, ale pod tlakem ve valci ne.
Pak mi nekdo rekl, at na sytic nevrkam a bylo po problemu se svicema. smile1
maňas (Člen)
01.09.2007 18:15:17
ewans psal:
Henry psal:
nevím jak 400,ale já tam teda mám tak možná filtr v nádrži přímo na kohoutu po cestě ke karbcům nic
nebo nějakej podtlak z nádrže není někde přiskříplej,to je hned,mám vlastní zkušenostbad
ewans (Člen)
01.09.2007 18:27:56
Nostromo psal:
Doma v garazi nastartuje,ale mel sem problem dyz stala venku v noci a bylo docela chladno 10C.Baterka tocila,v tom problem asi nebude,ale nechytlo to,ale svice taky ne,pac v garazi to chytnesmile2
Henry (Člen)
01.09.2007 18:35:52
Nevím jak to je na 1200, nebo 400, já mám 600 a tam v kohotu žádný sítko ani filtr nemám, mám ho právě až za ventilem od nádrže.idontknow
maňas (Člen)
01.09.2007 18:40:47
pokud to v garáži chytá a venku je problém je to asi fakt baterkou,ona točit může ,ale pokud nemá dost proudu k naskočení motoru jenom se to uchlastá,zkus to venku přes kabely ,nebo ještě líp půjč si od někoho baterku a vyzkoušej to,nebude to nic složitýhogood
ewans (Člen)
01.09.2007 18:44:49
maňas psal:
Nebo ju proste dobiju a melo by to byt v poho,se ukaze kolik si vezme-jak moc je nabita,podle toho by se dalo usuzovat
Nosorozec (Člen)
01.09.2007 19:32:39
ja kdyz mel GSF400 tak mi to delalo neco podobnyho kdyz to dyl stalo tak jsem to proste nenastartoval a nakonec jsem prisel na to ze je to baterkou sice motorem tocila ale malo takze to nechytlo jen to melo trochu snahu a pokazdy kdyz jsem ji dobil tak to chytlo hned a navic tim jak jsem to porad zkousel tak jsem jeste odrovnal svicky protoze se mi to ulejvalo! takze zkus dobit baterku a pak uvidis
01.09.2007 20:08:41
ewans psal:
...ono podle těch svíček (suchý - mokrý) se dá dost dobře postupovat v určování příčiny (závady)
Antihero (Člen)
02.09.2007 12:00:04
Kámosova jebka FZR dělá to samý, v garáží chytne ale dyž sme byli na Slováči a stálo to venku, ani rána. Pak to chytlo na jeden hrnek a bušilo to asi minutu, zachcalo se to a dál nic. Svíce ven (na FZR fakt pošušňáníčko), vysušit a nakonec, fena chytla.
V servisu mu řekli, a na to sem taky sázel, že vlhkem to někde šlusuje bokem, takže nejspíš špatný fajfky, káble od cívek nebo tak něco.
Trabl bude v eletrice, tomu ver!
Jo a do HP moto už nejezdi.bad
Ten šmejd tam má štěstí, že sem měl tehdy dobrou náladu.
02.09.2007 12:10:50
Co ti tam provedli za křivdu?
Antihero (Člen)
02.09.2007 12:29:17
Někde to tady je, ve starší diskusi, vlákno "servis hp moto" nebo tak nějak.
Je to na dlouho, tak jesli tě to zajímá, se mrkni.
ewans (Člen)
02.09.2007 15:06:27
Antihero psal:
Uz tam nejedu,od ty doby co me tam delal ty karbce a ventili tak spis ztratila vykon.....uz tam nikdy nic nedam
ewans (Člen)
02.09.2007 15:07:40
Takze ted zrovna nabijim baterku,koukal sem na vzduchac-vypada v poho,ted jeste mrknu na svice a na kohout u nadrze,ale benzin tam urcite jde....
Nostromo (Člen)
02.09.2007 16:54:19
ewans psal:
Spis nez nabijet baterku o ktere nevis jestli je v poradku tam zkus dat nejakou zarucene funkcni treba od kamose z jine moto.
ewans (Člen)
02.09.2007 17:09:35
Nostromo psal:
ewans psal:
baterku sem daval na jare novou,takze je funkcni urcite
ewans (Člen)
02.09.2007 17:11:33
A nez sem ju rozdelal,tak sem to zkousel nastartovat a delalo to to sami,tocila obcas blafla ale nechytla a to stala v garazi,takze problem uz je vetsi....dam vedet az nabiju baterku jak pujde nastartovat.snad bude vse okgood a ja si v klidu dam beer
yello (Člen)
02.09.2007 20:13:33
Dyt Ti to rikam,je v hajzlu regler.Nemoc VSECH B4.Ale pokud na to chces jit z jineho konce....idontknow
...che palle !!!
ewans (Člen)
02.09.2007 21:02:15
yello psal:
Co to je ten regler?Neco se starterem?da se to tady sehnat na tu B4?
ewans (Člen)
02.09.2007 21:07:50
Jo hele dyz sem vytahoval faje od svicek tak me zustal v ruce jeden kabl od faje-se z toho vytrhl,tak sem to tam zas nasadil.....musim to vyzkouset......co vy na to?staci nebo to chce novej?
02.09.2007 21:45:51
...yello už neumí česky, tak si domysli regulátor smile1
02.09.2007 22:03:29
Ten regulátor mě kdysi vodešel na GSXR 400 a byl naprosto stejnej jako na GSXR 750.
ewans (Člen)
02.09.2007 22:29:18
Takze se nabizi otazka-je regulator na gsf 400 stejnej jak na gsf 600?........a takova amaterska otazka-k cemu vlastne slouzi?regulator otacek to asi neni coidontknow...a kde to hledat na motce?
02.09.2007 22:36:50
Je to taková žebrovaná krabička do které vede pár drátů.Vetšinou je někde pod podsedlovejma plastama,nevím jak na B4.Slouží k regulaci dobíjení a když se vykurví tak to dělá fšelijakou paseku v elektrice.
yello (Člen)
02.09.2007 23:22:47
ewans psal:
Regler je na leve strane,pod tou malou kapotkou mezi nadrzi a podsedlakem.Je mu jeste predrazena jina mala krabicka (tady se to menuje pick-up).Ta se pojebe jako prvni.Tady stoji kolem 110€. Jestli mas v hajzlu i regler,pasuje z GS 500.(Ostromersti vedi sve smile1)
Jestli nemas meraky,tak to sam nezjistis.
...che palle !!!
ewans (Člen)
02.09.2007 23:36:34
yello psal:
ewans psal:
Zadny meraky nemam.zkusim dobit tu baterkua uvidim na cem su.Pokud to bude spatny tak ten regler,ale bude too chtit nekoho kdo ma meraky a poradi me a je z brna nebo okoli,pac uz zadnymu servisu uz neverim,nebo znate nekdo zarucene dobrej servis v Brne?Ja tu procet to forum a zadnej dobrej na doporuceni v Brne sem nenasel
Takze bych uvital nekoho kdo rad poradi a trochu si tim prividela....
