Pripojeni nadrze gsf 400
hele tak sem to vsechno vyzkousel,poskladal ale zase to nechytlo,az na druhy roztlaceni,ale mam jinej problem-dusi se to.jel sem jen na jednicku a pri 5tis.se zacala dusit a nejela,pak sem to zkousel na volnobeh vytocit a to sami,pak se to udusilo jen pri nastartovani.Muze bejt spatne zapojena nadrz?Mam tam 3vyvody a 2 hadicky a zapomel sme dyz sem to sundaval jak to bylo![]()
Presedlal jsem na sv650
Re: Pripojeni nadrze gsf 400
u 6ky mas na kazdym karbecu vyvody na budiky, 3 musi bejt zaslepeny.
Jeden je napojenej na ventil na nadrzi (je to mala hadicka)
Pak mas velkou hadicu na benal (taky na kohout na nadrzi-necekane
a pak mas jeste jednu,kterou zapojis jako prepad z nadrze ( je tam na nadrzi dole mala trubicka, kam to vrazis a druhej konec nekam kolem kyvky na zem, aby ti to nechcalo nekam kam nema.
snad je to tu 4ky stejny![]()
mr.BSE psal:u 6ky mas na kazdym karbecu vyvody na budiky, 3 musi bejt zaslepeny.
Pak mas velkou hadicu na benal (taky na kohout na nadrzi-necekane)
Dobry,nadrz sme zapojil dobre,takze nejsu zas tak blbej
