b400 gsf nestartuje 2dil
Takze situace-vse zkontrolovano,vse funkcni,poskladano-starter tocim tocim a nic,vypnu klic,po chvilce zapnu a zas tocim tocim a nic,Na druhy roztlaceni to chytlo,ale nejak divne-nizky otacky na volnobeh,zezacatku jakoby mali klepani,dal sem za1 jedu jedu a kolem 5 tis se zacina dusit a nejde pres 6tis.,dojedu do garaze,zkousim na volnbeh a je to to sami.proste se to dusi.Pak to vypnu,nastartuju ale udusi se to.Pak uz to nejde ani nastartovat....jak se pozna ze se toci jen 2valce,nebo proste ze nejedou vsechny4????uz me to pekne sere
Presedlal jsem na sv650
Re: b400 gsf nestartuje 2dil
Než s tím začneš cokoiv dělat, tak to ohřej na provozní teplotu a pak teprve zkoumej co se s tím děje.
Asi už ti to někdo říkal, ale nemáš třeba pecku na svíčce? Vezmi kousek jemného smirku (nebo drátěný kartáč) a přečisti elektrody. Tohle mi mi taky stalo... Sice u Simsona, ale příznaky byli stejné.
Ondráš psal:Než s tím začneš cokoiv dělat, tak to ohřej na provozní teplotu a pak teprve zkoumej co se s tím děje.
...kartáčem nééé to je špatně
Ondráš psal:Měl jsem kvalitní stroje... Vždycky to schrouply.
kurna kontakty pre se maj delat malinkym pilnickem kterej je rovnej a ne smirglem, ale tak co no
Billy psal:Ondráš psal:Měl jsem kvalitní stroje... Vždycky to schrouply.
Citlivko...
pokud tam jde benzín a všechny kabely dávaj jiskru může to bejt už jen svícema,kdyby to byl nějaký fitr tak to bude furt stejný a ne že se to bude chvilkama zlepšovat,či zhoršovat,ještě raději opravdu zkontroluj podtlaky od nárže,jestli nejsou někde skřípnutý,to dělá taky hrozně moc,vím to protože sem osobně ve vamberku na kruháku sundával nádrž
Pšán psal:..nejde přes 6 t. otáček..je to studené..
..jak poznat ,který válec nepálí..sáhni si na svody od válců..ten co nepálí bude studený..
To nebude tim ze je studena-to by se nedusila,vim jak se chova dyz je studena a takhle rozhodne ne
mr.BSE psal:jak vypadaj svice?Cerny? cihlovy? nejsou ulity?
nemas skriplej nejakej privod vzduchu? nebo benzinu?
Mas ucpany vyvody na podtlaky?
Svice vypadaj v poho-byl na nich trosku cernej bordel-proste spinili,ale to je normal dyz to clovek tak trapi tim startovanim........
osiris psal:Ondráš psal:Než s tím začneš cokoiv dělat, tak to ohřej na provozní teplotu a pak teprve zkoumej co se s tím děje.
Asi už ti to někdo říkal, ale nemáš třeba pecku na svíčce? Vezmi kousek jemného smirku (nebo drátěný kartáč) a přečisti elektrody. Tohle mi mi taky stalo... Sice u Simsona, ale příznaky byli stejné....kartáčem nééé
to je špatně
Na svice mam jemnej MEDENEJ kartac-s tim se to ocisti aniz by se neco poskrabalo nebo ohnulo....
VikecB12 psal:Ještě ses nezmínil vo těch svíčkách,jestli ses na ně teda aspon podíval. Nepřeházels nějak na
káble ke svíčkám? Můžou byt v
faje,nebo káble.
Kable ke svicam se u me nedaj sprehazet-jen,sem to tu uz psal,jak sem vytahoval faje tak me zustal v ruce kabl od jedny faje.Tak sem to tam zase zpatky nastrcil,tak nevim.Ale chova se to uplne stejne........uz ste nekdo resil vytrhlej kabl z faje?
maňas psal:pokud tam jde benzín a všechny kabely dávaj jiskru může to bejt už jen svícema,kdyby to byl nějaký fitr tak to bude furt stejný a ne že se to bude chvilkama zlepšovat,či zhoršovat,ještě raději opravdu zkontroluj podtlaky od nárže,jestli nejsou někde skřípnutý,to dělá taky hrozně moc,vím to protože sem osobně ve vamberku na kruháku sundával nádrž
Ze bych skripl nakej privod dyz sem daval nadrz?To snad ne,ale uvidim,domluvim se s kamosem esi by nedojel a mrknem na to,Dyz vi KAMARADI me to nespravite
..k těm kabelům a zapojení..pokud máš z levé indučky(bráno ve směru jízdy)zapojen 1.a 4.válec a z pravé 2. a 4.válec,tak to máš gut..
..pokud ti zůstala faja bez kable,tak nic moc..může tam být bordel(oxid)a může to probíjet..
..kable bych vyměnil,pokud tam máš ještě origa černé..
..jak bylo psáno i faja může být v prdelánce..
..hadička podtaku na gum.přírubě nemusí těsnit..
..skříplý přívod ke karbcům,je tam málo místa..
..zasrané sítko v nádrži..ale to by ti dělalo při minimu benzínu v nádrži..jinak by muselo být zasrané po celé délce..
..jseš daleko jinak bych na juknul..a sekačku de luxe bych ti z toho určo neudělal..
Pšán psal:..k těm kabelům a zapojení..pokud máš z levé indučky(bráno ve směru jízdy)zapojen 1.a 4.válec a z pravé 2. a 4.válec,tak to máš gut..
Sis tam nejak spletl cisla ne? faje mam dany dobre,mrknu na ty hadicky esi nejsou skriply,benzin z nadrze tece-sem vyzkousel,a ty faje nevim no, mohl bych koupit novou,ale nevim esi bych t zvladl vymenit.Esce muzu koupit novy svice,ale rek bych ze tam jakoby nejde vzduch-nekde neco zkriply,nebo tak neco,uvidime o vikendu dojede kamos...Skoda ze bydlis 200km daleko
hele je mozny aby me svice venku jiskru nehazeli a ve valci jo?Dyz to totiz tocim tak motor ma jako tendenci naskocit,ale jakoby mu neco chybi(podle me vzduch nebo tak),neco me rika ze svicema to neni-ale koupim novy a vyzkousim to.Dyz sem je vytahl ven tak zespodu-jak skace jiskra byly docela cerny,A to sem je cistil predevcirem,takze jen to startovani..........Zkousite svice stejne?-vytahnu ven(vsechny4) dam do faje prilozim na ram-bez laku a zmacku starter,mela by preskocit jiskra.dyz ne sou svice spatny
Filous psal:...esi máš svíce černý enem po startování, máš rozhozený karburátory, máš to bohatý, ulejvá se to a proto se to dusí...
Hmmm to me zni rozume,co na to ostatni?..........akorat ze to doma nespravim
ewans psal:Filous psal:...esi máš svíce černý enem po startování, máš rozhozený karburátory, máš to bohatý, ulejvá se to a proto se to dusí...
...bohatost si seřídíš sám na počet votáček šroupku, ofšem na synchronizaci potřebuješ manometry...začal bych tou bohatostí směsi...
Filous psal:ewans psal:Filous psal:...esi máš svíce černý enem po startování, máš rozhozený karburátory, máš to bohatý, ulejvá se to a proto se to dusí...
Nemam manometry.......rikam to furt dokola,potreboval bych nekoho kdo by me tyhle vecicky(nastavovani bohatosti a ostatni)ukazal jak se delaj rek co k tomu potrebuju a pak bych byl konecne sobestacnej
osiris psal:...tag todle přesně ti řeknou a ukážou f autovopravárenckým učilišti ;)
Co mas namysli?ze si nemam kupovat manometry-coz teda fakt nebudu nebo ten Dobris?....kterej je ode me stejne daleko takze nehrozi.......?
Filous psal:...básník Vosiris ti chtěl říct, že neš si koupiš budiky, máš si na tři roky votskočit na učňák, aby tě tam s nima naučili zacházet a neměls je enem na parádu
misto ucnaku sem chtel vyuzit vas
No viděl bych to asi takhle: Naštoubuj tam nový svíce,poskládej to dohromady a vodves to někam do servisu at ti seřídí karbenátky.
sání vzduchu máš OK? Filtr,fšechny možný a nemožný hadice sou gut a nejsou nikde skříplý,fcuclá hadra ve filtru() Jestli to máš gut a nejede to,zaplat servis.
VikecB12 psal:No viděl bych to asi takhle: Naštoubuj tam nový svíce,poskládej to dohromady a vodves to někam do servisu at ti seřídí karbenátky.
Jo to asi jo,ted se rozhoduju komu to mam sverit-esi farankovi do Holubic,neb hledat neco v Brne
