Index » Technická poradna » jak na řetěz ?? help
frcus (Člen)
05.01.2007 07:53:27
Caues lidi, můj problé spočívá v tom, že nemůžu povolit imbusovej šroub č.6 kterej asi drží snímač rychlosti na pastorku.
Tákže se chci zeptat jakej je v tom fígl, už jsem zkurvil 2 klíče. Pod snímačem je ta velká matice která drží samotnej pastorek a asi taky půjde kurevsky blbě povolit. Nejsou tam náhodou obrácené závity ?? Vim že už to tady bylo, ale please ještě jednou. Dík moc Fhelphelp
05.01.2007 08:44:34
Re: jak na řetěz ?? help
...za prvý...pořiť si pořádnej imbus klíč, páč klíč, kerej skurvíš na vobyč šesce šroubu je nejspíš s Číny, nastříkej na šroup červenou brzdofku nebo ňákej sajrajt na povolování zarezlejch spojů, nech to přes noc pracovat a pag zaber, musí jít, závit je tam normální, pravej...abys povolil matici a nemusil mít k tomu kámoše, kerej bude sedět na bajku se zařazenou jedničkou a stojí na brzdě, vem násadu vot krumpáče, provlíkni jí nat kyfkou kolem, aby se ti loukoť ráfu zapřela do násady a násada do kyfky, nasať vočko a vopjet zaber...vono to pude, neboj good
Hatat (Člen)
05.01.2007 09:01:01
A není na tý matce která drží pastorej levej závit? Vím že je tam pojistná podložka a měl jsme za to že tam je levej závit. Každopádně to bude surprised takže ošahata a až potom rvát smile1
eahkAHSJKHEHJKEHAJSD........masiv.........
05.01.2007 10:04:40
Hatat psal:
...nejni...je tam normální...
frcus (Člen)
05.01.2007 11:00:04
No tak ti děkujů. Kua to už jsi mi podruhý poradil....
Eště, že to je zadáčobigsmilebigsmile
05.01.2007 11:13:59
frcus psal:
a to gdo ti řekl?surprised
05.01.2007 11:19:05
frcus psal:
...jako co? surprised
05.01.2007 11:19:39
frcus psal:
...si to píšu a pag si to vyberu najednou bigsmile ...nejni zač bigsmile
666killer (Člen)
05.01.2007 16:31:12
tak pocuvaj ak si to uz nevymenil tak sa to da aj bez zhadzovania krytov teda pokial ju uz nemas spojenu.ja som to tak zalozil a je to o.k staru odnituj a novu prevlec a zanitujes to potom v pohgoodgood
Petr (Člen)
05.01.2007 17:08:09
666killer psal:
a jak tam pak vyměníš to kolečko?? idontknowidontknow
tož tak..
Hachlblaubachtr (Člen)
05.01.2007 22:32:44
NastříkatWD-40,za půl hoďky,neožižlanej imbus (Tona) s krátkou trubičkou a je...nebo potom nahřát velkou pájkou(kopytem)a zkusit.Je to hryzlý v hliníku,někdy se to podaří vytočit i se závitem hliník je sviňa.šrouby mažu.good
666killer (Člen)
06.01.2007 02:17:46
surprisedbola rec o retazi a pokial mas zad o.k tak by to malo byt o.k tak asi tak som prave dosiel z death chlast tak du spat awesurprised
06.01.2007 08:40:27
666killer psal:
Nemuzes posuzovat predni kolecko podle rozety.Má třetinovej počet zubu,takze se opotrebovava zhruba třikrát víc než rozeta.Vetšinou kolecko neprezije dyl nez retez,takze taky vymena,no a rozeta stojí 700-800kč,takze je lepší vymenit celou sadu a je po problemusurprised
06.01.2007 11:32:20
Jen úplnej vůl vymění řetěz bez předního kolcasmile1idontknow
Zadek se dá při nedostatku peněz nechat 2 řetězy..
Antihero (Člen)
10.01.2007 15:52:58
Hej, koupil sem si chytrou knigu a precetl, ze od 1 do 21cepu na retezu bych nemel namerit vic nez 319,4mm.Sem to zkusil a je to tak tak pod limitem. Retez chodi pekne, nikde nedre, neseka se a hlavne vobe rozety sou dobry.
Co tedhelp
Mam tam kopnout celou sadu funglovku nebo jak?
Merite ty retezy taky nebo menite az to hrka a kolecka sou spis na cirgulu  nez na motku?
10.01.2007 15:56:01
Antihero psal:
Co tedhelp
...nigdy sem řetěs neměřil...měnim aš dyš je nestejnoměrně vytahanej nebo nejde dopnout nebo vyluzuje diuný zvuky...
Antihero (Člen)
10.01.2007 16:31:50
A jak poznas nestejnomerne vytahanee?surprised
10.01.2007 16:54:47
frcus psal:
no,že ty rady sů zadáčo, ne woe? čowěk ti tady dělá vobchodní zastoupení a ty se nechytáš, bóže ty si trdlobigsmile
10.01.2007 16:55:47
Antihero psal:
jak asi, dopneš ho tag jag má byt, popojedeš a zistíš,že na jiným místě je povolený nebo přepnutýsurprised
10.01.2007 19:38:35
Antihero psal:
Kurefsky to poznáš až ho vyměníš za nofejgood
fifa b 12 (Člen)
10.01.2007 19:45:16
myslim ze retez je bud v hajzlu nebo se snim da jezdit ale nestejnomernebigsmile vytahanej idontknow to vypada jak? nedokazu si predstavit ze pulka je dobra a zbytek hotovejbigsmilebigsmile
nebo bmw  gs
10.01.2007 19:55:15
Jestli chceš, tak já ti ho pošlu. Ještě jsem ho nevyhodil. Můžeš si ho tam namontovat...
Když jsem tam pak dal ten novej... Ouplně nová motorkagood
fifa b 12 (Člen)
10.01.2007 20:08:22
to stebou souhlasimsmile1akorat mi nejde pod fousi to slovo nestejnomerne sjetejbigsmilebigsmile
nebo bmw  gs
10.01.2007 20:12:09
Nestejnoměrně vytahanej. Poznáš to při podřezování... Když máš zrovna tu dobrou část, tak je to v klidu, když máš tu vytahanou, tak to cuknebad
10.01.2007 20:19:57
fifa b 12 psal:
no tak řetěz se vytahuje,že jo? no a ty ho napínákem šponuješ,že jo? problémy to nedělá,že jo?takže můžeme konstatovat,že se řetěz vytahuje pravidelně,že jo? pokud neděláš chujoviny,dá se říct,že se materiál řetězu vesměs unaví stejnoměrně,že jo? a ty ho můžeš dopínat několikrát až do životnosti dejme tomu 15 až 20 tisíc,že jo?. Jenže taky se Ti může stát,že se ti vytahá nerovnoměrně dřív,třeba už při 10 tisících a přestože bude ze dvou třetin napnutý tak jak má být,tak v jedné třetině bude povolenej, takže přestože nebudeš na něm mít najeto to co na předchozím,tak ho budeš muset dát do řiti.kapišto?bigsmile
10.01.2007 20:21:56
fifa b 12 psal:
..fifo neboj,přijde čas a uvidíš to na vlastní oči
..i tu tvojí ketu to čeká..
fifa b 12 (Člen)
10.01.2007 20:27:11
no tak josurpriseduz to asi chapuidontknow
nebo bmw  gs
10.01.2007 20:41:16
fifa b 12 psal:
...tag to si zřejmě ani neviděl žabu pjestí do skály bušit, komedijantskou maringotku převrženou, koně blejt a jiný vesměs zajimavý vjeci, co??? ...aš todle fšechno uvidíš, tag se ti možná i nestejnoměrně vytahanej řetěs zjeví bigsmilebigsmilebigsmile
maňas (Člen)
10.01.2007 20:45:04
To Filous: a uzel na zábradlí si zapomělbigsmile
10.01.2007 20:54:39
Ondráš
Koukám,že máš taky novou motkugoodtaky sem měnil a taky mám novougoodno prostě nová sada je parádabigsmileouplně jinej pocitgood
10.01.2007 20:55:34
Ondráš
To se nedá popsat... Já myslel, že tam dal kardanbigsmile
10.01.2007 21:15:18
...voe, já su vopravdu blbej vopchodník smile2 ...s takovym postupem mi bude eště dlouho trvat, neš našpóruju svuj první milijón, co? idontknow
maňas (Člen)
10.01.2007 21:26:58
To Filous: ser na milión,hlavně že motyka vrčíbigsmile
10.01.2007 21:52:14
klíd woe,eště že tu asiju mate,šak sem sa ťa zastal né?teďkonc už je dohodnůt cenu a fertigbigsmile
Antihero (Člen)
11.01.2007 17:14:34
Ok, a co teda ty rozety, jektoze je retez na konci, a rozety v richtiku?
Prece nebudu vyhazovat dobry rozety.
11.01.2007 20:59:59
Antihero psal:
...jezdil sem jednu rozetu na dva řetězy...ofšem řetězový kolečko sem měnil dycky...na B6 při použití DID530ZVM sem po 20000 km taky měnil řetězový kolečko, bo bylo f pussy...přitom řetěs i rozeta byla furt ok...
Antihero (Člen)
13.01.2007 21:36:58
Sundam dekl, a mrknu jak to tam vypada s tim koleskem. V lete to bylo ok, ze by slo tak rychle srat? Uvidime.Retez pujde pali urcite.
Dikes.
jura (Člen)
14.01.2007 08:59:32
Kdyz uz jsme u te vymeny,menite na rozete i srouby nebo jenom matky?Jaky je tam moment?A u kolecka?Pripadne daji se koupit ty srouby bezne v dome motocyklu v Ostrave,nebo tak?idontknow
14.01.2007 10:31:38
jura psal:
Juro,neblázni,proč bys měnil matky,natož šrouby?
Normálně to dej na ty původní..
A jakou silou poznáš,až to budeš rozebírat..
jura (Člen)
14.01.2007 10:39:51
Zdar Psane!Jsem se byl ve ctvrtek projet,poslal jsem ti mms, ale sprava o doruceni zadna,co mas za mobil?Matky tam budu muset vymenit,protoze jsou samozajistovaci,plastove,takze jak to povolis,tak pak uz to nebude ono.Mohli by jsme zajit nekdy spolu zachlastat!
14.01.2007 11:00:05
jura psal:
Zdárek.Něco mi došlo,ale nešlo to otevřít,prý nějaký průser se sítí.Jinak se mnou bys toho moc nepochlastal..ale někdy bychom se mohli domluvit..uvídíme jak ten můj pravidelný cyklus a motorka..dávám ji dohromady a zabírá mi všechno volno,láska mojesmile1
..jinak,já vím co tam jsou za matky,ale myslím si,že tvé obavy jsou liché...nikdy jsem neslyšel,že by je někdo kvůli toho,že je odšrouboval,měnil a už vůbec né,že by někomu uletěly..a to tady jezdí jinačí brka...ale samože,proti gustu ...
jura (Člen)
14.01.2007 12:36:33
Zachlastat,tak na par pivgood,nemusime byt na sracky,ale nevim kde tam bydlis,je tam pobliz hospoda?Nebo v Karvine?Matky vymenim.Psals,ze tam jezdi brka,Bandit neni brko?smile2ale pro me je to zatim dostatecne brko.goodDela mi radost a to je dulezite,nemusim byt nejlepsi borec na svete,a druhy nejlepsi v okresebigsmile.Pak ti nekdy zavolam domluvime se,nevim jak mas ty tvoje cykly,pracovni.Na srazu mluvil Mour,ze v listopadu zajdeme na stodolni,ze zavola,ale nic,asi zapomel po rumusmile1smile1smile1.
pet (Člen)
14.01.2007 13:20:20
Zdar,měl bych malej dotázeRád bech se dostal k té malé přední rozetcegood
Stačí tam pouze odšroubovat těch pět imbusáků nebo je tam ještě nějakej jinej zádrhel?Třeba s tím snímačem otáček nebo s něčím jiným???help
14.01.2007 14:31:38
pet psal:
...žádnej zádrhel, enem ty imbusy...
pet (Člen)
14.01.2007 15:00:19
pet psal:
Tak to dík,to zvládne i takový trdlo jako jsem jábigsmile
Jo a to chceš říct že na výměnu řetazovej sady mi stačí 1 imbus 2 klíče a kladivo??idontknow
A proč z toho tady každej dělá takovou vědu??smile1smile1
14.01.2007 21:18:42
...dybys videl bramboru jag to vomotava kolem kyvky, tag bys videl, ze to nejni zadna prdel woe bigsmile
15.01.2007 08:06:30
Pet:
...netvrdil sem, že je to ňáká velká písemka surprised ...počitej s tym, že esi máš "nekonečnej" řetěs, že musíš vycuknout kyfku...a esi ho máš v metráži, tag dej bacha, ať nedopadneš jako Kelly gdysy bigsmile ...jo a toho vercajku budeš potřebovat asi trošku víc...
15.01.2007 08:13:46
pet psal:
pet psal:
Ty kladiva 2 (jedním podložíš, druhým boucháš) a ještě by bylo dobrý mít takový přípravek, kterým ten nejtek dobře rozklepneš. A udělej to fakt, pořádně! Bo když to posereš, tak bych nechtěl bejt při tom, až se ti ve 200 ten řetěz rozpojí... Jestli si to nikdy nedělal, tak bych to svěřil někomu, kdo ví jak na to... Podíváš se a příště to můžeš dělat sám.good
15.01.2007 15:20:33
Dvěma kladivama na nejty??? To děláš jen ty, nebo je to normální?
Já se taky přidák s dotazem(ale asi mě něčím ukamenujete)
1. Kolik je článků řetězu
2. Označení - rozměry předního pastorku
3. Označení - rozměry rozety
Vše na B6 95-99
Já si to uložim, každej kdo to bude chtít tak to sem napíšu, slibujibigsmile
15.01.2007 16:18:28
To Béďa:
http://www.xs4all.nl/~ator0437/gc/
..a poděkovat můžeš Filoušovi neb onen je tím hodným mužíčkem,kdo sem tuto skvělou věc dal do placugood
15.01.2007 16:43:13
goodgoodgood
pet (Člen)
15.01.2007 20:24:41
Pet:
Kyvku  jsem ještě nevycukával,je v tom nějakej větší problém nebo se odšroubujou ty šrouby na bokách a vytáhne se nějaká oska??
Ještě by mě zajímalo když si koupím na internetu řetěz,podle čeho poznám jestli je nekonečnejsick a nebo jestli do něj budu muset mlátit kladivemsick
15.01.2007 21:00:24
Ondráš
Je to tak těsný že stačí 3x klepnout na každej nýt a hotovo...
15.01.2007 21:03:01
pet
Nekonečnejsurprised
To je jednotuchýidontknow
Tak dlouho budeš hledat konec až se ti to bude zdát nekonečnégood
Pomůcka: Konec je tam kde ti chybí další články..
pet (Člen)
15.01.2007 21:23:25
kelly
Já to asi blbě napsal.
Chápu co je to nekonečnej řetěz(i když mi to chvilku trvalo než jsem to pochopilidontknow),ale skoro nikde v internetshopech nepíšou jestli je jejich řetěz nekonečnej nebo ne.
Pravda našel jsem 1 světlou vyjímku, dkracing,ale nebudu jim tady dělat hned reklamubigsmile
16.01.2007 08:36:14
to pet: tak třeba D.I.D. nekonečnej je. Jináč ohledně té kyvky, Kelly je zastáncem roznýtování a opětovného snýtování, já zas jsem zastáncem toho,co jednou továrna spojí, motorkář nerozpojíbigsmile Takže kyvku vyndávám.Nic na tom není,první si povol šrub na pastorku,pak teprve sundej zadní kolo,povol logicky to co drží kyvku k mašině a hotovo.Nemá smysl to popisovat podrobně,když si lehneš pod mašinu,dondeš na to sám,není tam žádnej špek.Snad jen ten,že PRVNÍ musíš povolit ten pastorek,pak teprve sundávat zadní kologood
16.01.2007 09:35:53
Ondráš
Jsem zas o něco chytřejší... Možná by to tak ten mechanik udělal, ale že jsem mu koukal pod ruce, tak si asi dával záležetbigsmile
