sedlovy brašny
cao kluci dotaz na sedlovy brasny takovyhle http://www.novelmoto.cz/foto/10025339.jpg
kdyz je nandam muze tam sedet v pohode spolujezdec.urco je nekdo mate
diky
Re: sedlovy brašny
zdravím měl sem sedlovky na cestu do alp byly sice od loiza ale myslím že sou všechny více méně tvarově podobné. přítelkyně si stěžovala že na stupačky dá pouze patu nohy,takže nic moc pohodlí. kamarád na fazeru s jiným druhem tašek měl obdobný problém takže čekej že to budeš mít podobné. jinak si myslím že by to nemusel být problém
K.a.s.y.m. (Člen) 08.09.2007 13:21:37 Offline |
Re: sedlovy brašny
Já mám tašky od Lojza.Dávám je pod sedačku a přítelkyní to nikdy nevadilo.musi se dat co nejvíc dozadu to jde a je to v pohodě.jen mají jednu malou nevýhodu a to se asi bude týkat všech.Při delších cestách to soupe barvu z podsedláku tak to řeším tím,že tam mám nalepený folie a je to v cajku
Re: sedlovy brašny
folie jj o tom sem tu uz cetl. i s tim pod sedacku tak to je dobry. doporucite nejakou folii nebo staci jen z reklamky nejakou vobyc pruheldnou a po tripu ji sundat?
Re: sedlovy brašny
http://www.lojzo.cz/ST_sport.htm
sou t tyhle z toho lojza o teh sem taky premyslel
Re: sedlovy brašny
mám ty od motodetailu...byl jsem s nima v itálii a luxus. musí se dát hodně dozadu a dolu,aby nevadili batůžku ty přesky a tím jak se to dá dozadu a dolu, tak maj ty přesky tendenci se rozepínat já to řeším sirkama...jinak maj docela promyšlenej systém přídavnýho uchycení...když si je koupíš, můžu poslat foto jak je kurtuju...pak jsou vyzkoušený ve 210 km/h a v alpách...mám s novelu i tankvak a lepší bych asi nenašel...
Když nejezdím,tak tvořím...
K.a.s.y.m. (Člen) 08.09.2007 18:01:44 Offline |
Re: sedlovy brašny
Já jsem tam dal normální obyčejný z reklamky a po dovče jsem to sundal,ale průhledný jsou taky reseni.opatrně je nahřeješ horkovzdušnou pistoly a pekně se natvaruje.Mám od lojza tyhle http://www.lojzo.cz/ST_Elis.htm a jsem s nima spokojenej.pokud by jse mel zajem tak bych ti to nafotil jak to vypada na moto a jak jsou tam nandany pod sedlem.
Re: sedlovy brašny
já mám motodetaily a buchta taky nedá nohy celý na stupačky a sjíždí mi na záda...
pod sedlo jsem to ale ještě dát nezkoušel....
myslím že fílous to hází normálně přes blinkry, prej se jim nic nestane a pak je to v cajku, já to radši ještě nezkusil....
Re: sedlovy brašny
K.a.s.y.m. psal:Já jsem tam dal normální obyčejný z reklamky a po dovče jsem to sundal,ale průhledný jsou taky reseni.opatrně je nahřeješ horkovzdušnou pistoly a pekně se natvaruje.Mám od lojza tyhle http://www.lojzo.cz/ST_Elis.htm a jsem s nima spokojenej.pokud by jse mel zajem tak bych ti to nafotil jak to vypada na moto a jak jsou tam nandany pod sedlem.
jj foto by bdolo dikes to by chtelo a treba i jak tam sedi spolujezdec. mail sonyk(a)centrum.cz dikes
K.a.s.y.m. (Člen) 09.09.2007 20:10:42 Offline |
Re: sedlovy brašny
Michal psal:dej to sem ostatní jsou taky zvědaví. Dík
Dobra zitra to nafotim a pak poslu.Jak tu nektery psali davam to taky pres blinkry a je to v pohode.Mam ale miniblinkry.nafotim a vlozim na pokoukaní
