Kmitání řidítek do dorazů.
Hola,
může mi někdo vysvětlit příčinu tohodle jevu?
Hledal sem něco tady i v literatuře, ale žádný uspokojivý vysvětlení sem nenašel.
Jde o to, že sem sebou plácnul na dálnici a vůbec netuším proč.
Jel sem vcelku běžnou cestovní 140citkou a v mírným stoupání se najednou rozkmitaly řidítka až do mezních dorazů, nešlo to vůbec udržet, takže logicky následoval pád a klouzačka po asfaltu.Celejch 150 kiláků probíhala cesta normálně a najednou...buch.
Nic se nezaseklo nic neupadlo, guma ok, olej v šavlích novej, žádný popuštěný brejle, zvedlej zadek ani žádný jiný harakiri, prostě z ničeho nic sem ležel na rovnej cestě???
Re: Kmitání řidítek do dorazů.
Minule jsem o tom cetl v nejakem casaku,byly tam vsechny jevy popsane,jak krouceni ramu,kmitani riditek,atd.i s anglickym pojmenovanim.Tak tam psali,ze to klasicke kmitani,v rozmezi od 60-100kmh,zpusobuje predni pneu, a to v zavislosti na nerovnomernem opotrebeni behounu,zvlaste pak pricne delene behouny.Velkou roli sehrava i zatizeni predniho kola,stav silnice atd.Takze u tebe k tomu prislo pri vetsi rychlosti,ale do kopce,takze kolo bylo odlehcene,proto tak asi silne razy.Mozna i vice faktoru,cert vi.
víte..
už se tu s tím opakuju..
Přední gumou to není,ta měla ujeto 500km a po kreši jsem ji dal klukovi který ji dojel na plátno..
Normálně to udělá za pohodlná jízdy v rovném směru za konstantní rychlosti 2x od dorazu k dorazu a možná i po třetí ale to už na motorce nesedíte
A pak to normálně rozvěsíte
Neni to s moji hlavy,ale neco na tom bude,hmotnosni deficit gumy po obvode.Taky mi nekdy kmita pri 60ce,ne vzdy.A beznym pohledem se guma zda gut.Ale jak se podivas dukladne,tak vidis,ze ty jednotlive plochy nejsou stejne.Ale bude tam vice cinitelu,asi.Jinak obrazek pekny
předstafte si rovnů cestu a v ní vyjetou,třeba vlivem zavanglování kamionu v letním horku, kolej,ne rovnů,ale mírně se klikatící,třeba jen vo délce 10-15 metrů,neustále se prohlubující vot dalších vozidel co ji trefí,ale přitm nemuší bejt nějaká extra hluboká,aby byla na první pohlet vidět.Jedeš 150 vlítneš do tý koleje,kolo kopíruje tu klikatici no a na výjezdu už je tak rozhozený,že to de votdorazu k dorazu ašmitec. Takto bych to viděl já,ale su jen hlůpý betonář,tagže nevím
K.a.s.y.m. (Člen) 10.09.2007 10:22:54 Offline |
Kelly pěkná fotka
Mě napadla taky jedna blbost.Co takhle nevyváženost kola způsobená nejakým předmětem např.letící pták?Vím pravděpodobnost malá spíš nulová.Ale silně nevyvážený kolo umí taky dost.
Ale co asi je kravina
Betonující Koalo
terén byl ve 100% stavu a ani soudní znalci obou stran neodhalili příčinu kmitání a rozvěšení..
A minimálně 10svědků jedoucíc za mnou potvrdili rozkmitání a můj pád,takže se policie ani nepokusila o pokutu
Kelly01 psal:Betonující Koalo
bezpapírovej drožkaři: dyk ty každů chvílů švihneš hlavů vo beton,navíc tenkráts neměl vošpižlaný vočiska,tagže co tys moh vidět
a soudní znalci nic neřekli,páč dyby řekli,měl bys na krku nepřizpůsobení rychlosti stavu komunikace,tagže sem vysyp co ťa to stálo
sem si jistej,že jedině a vopakuju jedině mé řešení je správné
No díky závleku kola se kolo se může rozkmitat jen když dostane nějakej impuls. Takže bud od špatný pneu, to bývá nejčastěji, nebo špatně vyvážené kolo, nebo vozovka, nebo asi nejlíp kombinace těchto faktorů. Vyvážení kola by ti to neudělalo dle mýho okamžitě od dorazu k dorazu, ale rozkmitání by se zvětšovalo a na vozovce by musela být vidět nerovnost. Takže dle mýho za to můžen nejvíc guma.
Domnívám se, že to udělá shodná amplituda kmitů vyvolána vůli v řízení, tlumiči, pneumatikou a povrchem asfaltu a gyroskopický jev otáčení předního kola. Zažil jsem něco podobného kdysi dávno v autě. Mělo vyšlehané vůle v nábojích předních kol a pokud se dosáhla určitá rychlost, tak se to spustilo. Samozřejmě, že řízení nekmitalo do stran, jak tobě, nýbrž to začalo ramplovat až celý předek poskakoval. V té chvíli se muselo ubrat a když se ta amplituda vyrušila, byl klid. Mohl si zase přidat na tu samou rychlost a nic se nedělo. Stalo se to jen při jedné a é samé rychlosti. Pod ní a nad ni ne. Je to asi stejné, jak vojáci jdou přes most. Když půjdou stejnou nohou a bude jich hodně, tak ho zruší.
Tak poslední dvě vodpovědi mi přijdou logiš.
Ještě sem něco študoval a do toho výčtu kmitů a amplitud by se asi mělo zařadit i hopsání po ku+evské D1, páč sem to složil v úseku kde jsou PRAVIDELNÉ jak podélné a tak příčné spáry.
Nic jinýho už mě nenapadá.
Ložiska v krku sou nový, ložiska v kole jakbysmet, bez vůlí.
Na dálnicu už mě nikdo nedostane. Dojel sem bez nich do Itošky, vobejdu se bez nich i tady.
Smrt silničářům.
Že sem ale na všech těchdle místech byl. v různejch rychlostech a několikrát a nic, kua nic, a najednou...
To nemůžu rozdejchat, dyby to byla moje vina dam si par facek, par piv a je.
Nic no, díky všem zůčastněným krešmenům (i těm šťastnejm který to teprve čeká)
taky mi to hodně dělalo a dělalo mi to i v dlouhých zatáčkách kolem 200km/h. protože mám na motorce původní jenom nádrž, byl to docela oříšek, jinej úhel řízení, kyvky, rozložení hmotnosti, nastavení podvozku, nestendartní rozměry pneu, plus to, že nejhoší to bylo na naprosto rovných cestách a při jízdě sólo. Když jsem jel ve dvou, nebo na rozmrdané cestě bylo to v pohodě. Už ani nevím co všechno jsem prodělal za zkoušky s nastavením, několikanásobným vyvažováním předního kola, několikanásobným přezouváním přední gumy atd...
Nakonec to bylo zmetkovou zadní gumou qualifer 190/60, jak banální.
GSX-R:-)
Je len niekolko moznosti co to moze robit - nieco zo skusenosti, ine z pocutia>
1. burana motorka - vozil som sa na dvoch a asi pri 80-90km/h sa riaditka tak rozkmitali, ze ked ich nechytim, pada motorka. Vzdy pri testovani moto skusam pustat riaditka, co to robi.
2. opotrebovanie pneu - ked je nerovnomerne opotrebovana moze sa to stat. Pripadne i znacka gum to niekedy meni - najma vedia majitelia VFR a V motoru, kde Bridgestony je lepsie zamenit za Michelin.
3. nevyvazene koleso - nejlepsie to dat do servisu skontrolovat.
4. Kufor na zadnej casti motorky - dost tlak vzduchu do kufru meni styl jazdy motorky.
Skoda len, ze tento problem vacsinou nastane pri prvom bode. I ked vela majitelov Hond tvrdi /pri VFR alebo CBF/ ze i nova moto sa rozkmita - potom len zmena znacky pneu.
nevo7 psal:Je len niekolko moznosti co to moze robit - nieco zo skusenosti, ine z pocutia>
Člověče po tobě to přelouskat , to je věc ... a to sem byl na vojně v Bratislavě .
Me to pri rychlosti nad 220 taky zacne kmitat a nezalezi vubec na silnici, zpomalim na 200 a dobry. Doma pak poladim soubeh vidlic a je zase tak na dva mesice pokoj a pak to samy znova a znova a znova. Takze to asi bude mit souvislost s tim ze byla bandaska bourana, asi krivy vidlice nebo velky vule vnich nebo brejle nebo nevim.
jediné co v tom hledej je to jak se toho držíš,při této rychlosti jsi zaháknutý za řidítka,odpor větru tě tlačí dozadu a ty máš tendenci se přitahovat,jednak díky tomu odlehčuješ pření kolo a jednka sto rozkmitáš sám. Zkus se více navalit na nádrž a řidítka držet volnějc a bude to o.k.
Taky sem na nahacu rozkopal riditka pac mam volnejsi rukavy na bunde a jak jste uz kdosi driv rikali, ze se to rozkope prave vetrem do rukavu a pak to beres dost riditek. Ale Kelly ma najezdeno mraky kilaku takze to bude ta varianta vseho moznyho s povrchem jak asi rikate a vseho okolo. Memu dvornimu mechanikovi se stalo kdyz jel do Itosky nabalenej i s batouzkem vzadu a asi mel masinu hodne ovencenou kramama tak se mu to rozkopalo ty riditka ze malem lehly. Takze u tohoto treba pretizenej zadek hodne procaplej, pri urcite akceleraci zvedanuti hodne snadno predniho kola a rozkopani predku o povrch jinak si to neumim vysvetlit. A nekdy prej kdyz to mas rozkopany me rekli lidi ze bud pridat a nebo ubrat plyn a srovna se to, ale to urcite ne u varianty doraz-doraz to jak rika Kelly to uz asi vystupujes z bajku
No já kdyš sem jel v létě na dovču,tak sem měl taky dost nabalenou prdel a jak sem měl už skoro prázdnou nádrž,tak se to třepalo ve výjezdech ze zatáček jako drahej pes,tak sem na benzince přeskládal věci,těžkej stan do tankáču,dotankovat plnou a jelo se zase dobře. To je jeden z důvodů,proč sem dával kračí kosti,aby to jelo dobře aji naložený. Tak,sem to ze sebe vyblil a du si udělat radost a jedu si pro Kawu ZRX,ať si mám s čím po večerech hrát a nenudím se jenom u komplu
VikecB12 psal:No já kdyš sem jel v létě na dovču,tak sem měl taky dost nabalenou prdel a jak sem měl už skoro prázdnou nádrž,tak se to třepalo ve výjezdech ze zatáček jako drahej pes,tak sem na benzince přeskládal věci,těžkej stan do tankáču,dotankovat plnou a jelo se zase dobře. To je jeden z důvodů,proč sem dával kračí kosti,aby to jelo dobře aji naložený. Tak,sem to ze sebe vyblil a du si udělat radost a jedu si pro Kawu ZRX,ať si mám s čím po večerech hrát a nenudím se jenom u komplu
...E.Lawson??? ...esi jo, tag
K.a.s.y.m. (Člen) 12.01.2009 19:59:21 Offline |
vOjTaB6 psal:Zelenobila s hadicema vot vysavace na nadrzi??
ty myslíš spíš ZX?-R ,ne?
Není to bohužel E Lawson,je to klasika s kulatým světlem Už ju mám doma,nemám to pro sebe na ježdění,dám ju dohromady a pude do světa.Jenom je trochu zválená,ale krom rozbitýho zadního světla a pár pičovin je celkem v rychtiku.Ale je dost špinavá a zašlá,tak budu fšechno rozdělávat,leštit....Bude z ní fešanda
Pak poreferuju jak to jezdí,možná to bude věčí mazec než bandit,uvidíme
VikecB12 psal:Není to bohužel E Lawson,je to klasika s kulatým světlem
hoď sem fotku, ještě než to budeš dávat do pucu
ross psal:VikecB12 psal:Není to bohužel E Lawson,je to klasika s kulatým světlem
Takhle sem ju fčera dovezl,celá zahnojená a zašlá chudinka Ale dneská už trochu prokoukla
Pak dám foto,až bude v cajku.
VikecB12 psal:ross psal:VikecB12 psal:Není to bohužel E Lawson,je to klasika s kulatým světlem
Pak dám foto,až bude v cajku.http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 12/ZRX.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 2/ZRX2.jpg
jj, bude pěkná
K.a.s.y.m. (Člen) 14.01.2009 08:35:31 Offline |
ta stála dlouho někde ve stodole.
Jo,stála asi pul roku u kamoša v dílně a aji předchozí majitel šampón a houbu moc neznal. Ale už je poumejvaná a ted premejšlím do jaké barvy ju dám,ať ju mužu zajet koupit. Asi černá metla,nebo zase ta vínově červená metla. S trikolóriu se srat nebudu,ale je nejhezčí
K.a.s.y.m. (Člen) 14.01.2009 09:45:47 Offline |
ta zelená trojkombinace by jis slušela víc no.
Kurna Vikeci co to mas za kaufy porad ? ty s tim jako tak kseftujes nebo na co je to dobry takovy "mrdky" kupovat ?
K.a.s.y.m. (Člen) 14.01.2009 15:25:45 Offline |
Billy psal:Kurna Vikeci co to mas za kaufy porad ?
pokud to bereš takhle tak to ani po vysvětlení nepochopíš.
Zrovna za tuhle "mrdku" bych teda nějaký prachy i vysolil...
killerrebel (Člen) 14.01.2009 18:14:49 Offline |
Je to takova pěkna klasika... Ale hoši stejně se mi líbí ta moje Bandaska a dlouho bude... Ale zase na nudu po večerech to neni špatný nápad... Být zručnější mít prostor tak jdu taky do toho...
trošku to umeje,semtam něco vyleští,doopraví lak, seřídí a prodá vo nějakej ten tisíc dráž. a samo že čím výhodněji to koupil a čím byl dotyčnej původní majitel věčí trubka,tím vyšší zisk ho čeká
Jasně,dávám to dohromady,přihlásím,párkrát se svezu,abych nezakrněl u bandita a prodám. No a pak sednu na svoje béčko a ujistím se že je to ta pravá
Prostě potřebuju trochu změnu,jenom u jedné mašiny bych asi nevydržel a taky mám vždycky radost že sem zachránil nějakou mašinu od rozebrání na díly a vo chlup jí prodloužil život.
A hrozně rát se projíždím na dalších a dalších a dalších...motorkách A bude v černé metle
K.a.s.y.m. (Člen) 15.01.2009 08:01:30 Offline |
VikecB12 psal:Jasně,dávám to dohromady,přihlásím,párkrát se svezu,abych nezakrněl u bandita a prodám. No a pak sednu na svoje béčko a ujistím se že je to ta pravá
A hrozně rát se projíždím na dalších a dalších a dalších...motorkáchA bude v černé metle
je to příjemný spestření nudnejch večeru a nějaká ta kačka z toho je ve finále taky.
Tak,hotovo Nakonec to celkem de,dneska sem ju doskládal a aji sem ju kousek protáhl,jede to jak B12ka,možná se mě to zdá vo chlup pružnější,ale ten dojem asi dělá to že je s origo laufem. Dokázal bych si představit na tom chvílu lítat
fidoB6 psal:Je to paráda, ale chtělo by to i ty svody,nechci prudit,ale jinak hezká změna
Jenomže ta Kawa bohužel nemá svody nerezový jako bandit,ale sou origo černý a bohužel dneska už je má škaredý každá A komplet Muzzy na to fakt kupovat nebudu
VikecB12 psal:fidoB6 psal:Je to paráda, ale chtělo by to i ty svody,nechci prudit,ale jinak hezká změna
laďák a svody vomotat tím hajzlem, co se tu nedávno řešil
jinak moc pěkná práce
mr.BSE psal:Vikecu, kdes nechaval lakovat? A cenovka (klidne na mail). ?
Lakoval sem to doma.Není to jako z lakovny,ale zase je to za pusu. Zítra du pro novou baterku,vyměním olej a filtr a budu čekat na papíry. Možná ju nachám doma,teda jestli to mladá ukočíruje a prdal bych její SVčko. Kdybych ju prodával,tak asi kolem 65000,ale tobě né,ty přece budeš potřebovat B12ku
K.a.s.y.m. (Člen) 28.01.2009 18:00:58 Offline |
to sice ne,ale koupil jeden sprej vypalovačky už by taky nebyla taková rána vypadalo by to o dost lip
Banditatom (Člen) 28.01.2009 18:05:11 Offline |
a co takhle chrom?
K.a.s.y.m. (Člen) 28.01.2009 18:06:29 Offline |
Banditatom psal:a co takhle chrom?
nestylový
Banditatom (Člen) 28.01.2009 18:43:10 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:a co takhle chrom?
nestylový
a černý je vkusný???
No vona ta mašina origo z továrny vyjíždí celá v černé,včetně zrcátek,řídítek,brejlí,madel a tak. Trochu sem to voživil aspoň chromovanejma řídítkama,zrcátkama,vyleštil sem ty madla,kryty chladiče a držáky zadních stupaček. A ještě tam asi přijde bílé zadní světlo. Asi by tomu slušely leštěný límce na kolech,ale nejsou ani nijak vodřený,nebo voloupaný,tak to asi nechám tak. Dark Bike
VikecB12 psal:No vona ta mašina origo z továrny vyjíždí celá v černé,včetně zrcátek,řídítek,brejlí,madel a tak. Trochu sem to voživil aspoň chromovanejma řídítkama,zrcátkama,vyleštil sem ty madla,kryty chladiče a držáky zadních stupaček. A ještě tam asi přijde bílé zadní světlo. Asi by tomu slušely leštěný límce na kolech,ale nejsou ani nijak vodřený,nebo voloupaný,tak to asi nechám tak. Dark Bike
kola bych nechal, jak jsou
jen mi na každý starší mašině vadí to rypadlo na spz
VikecB12 psal:mr.BSE psal:Vikecu, kdes nechaval lakovat? A cenovka (klidne na mail). ?
Nemyslel sem prodejni cenu motorky, ale toho lakovani
Ty poslis a kdyz ti dam pusu, tak me to taky striknes?
(kua to je teda veta
Ne, vazne- slo by se s tebou nejak domluvit?
K.a.s.y.m. (Člen) 29.01.2009 07:17:58 Offline |
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:a co takhle chrom?
nestylový
já neřek ,že to je vkusný,ale nestylový....ZRX má v origo černý svody tak proč to mrvit.
mr.BSE psal:VikecB12 psal:mr.BSE psal:Vikecu, kdes nechaval lakovat? A cenovka (klidne na mail). ?
(kua to je teda veta![]()
No Kelly na to kápl,není to bůhví co,nemám na to žádnej box,stříkám to doma v garáži Soráč,ale nelakuju,mám z toho akorát bordel a smrad po baráku,takže mě to bohatě stačí jednou za čas kdyš dělám něco sobě
Kolega má taky zrx a ty svody po nástřiku vydržej pěkný černý cca dvě sezony.Oni neoreznou jsou nějaký niklovaný jen není taková barva aby se udržela pořád pěkná .Zkoušel na ebay sehnat nerez svody ze zrx 12 vobčas se tam objeví,ale jsou dost drahý.
VikecB12 psal:mr.BSE psal:VikecB12 psal:Lakoval sem to doma.Není to jako z lakovny,ale zase je to za pusu. Zítra du pro novou baterku,vyměním olej a filtr a budu čekat na papíry. Možná ju nachám doma,teda jestli to mladá ukočíruje a prdal bych její SVčko. Kdybych ju prodával,tak asi kolem 65000,ale tobě né,ty přece budeš potřebovat B12ku
Ne, vazne- slo by se s tebou nejak domluvit?No Kelly na to kápl,není to bůhví co,nemám na to žádnej box,stříkám to doma v garáži
Mě sereš voe Kdyš bude nejhůř,tak s tim něco uděláme no. Stavil by ses tady vomrknout kawu,a pokud by ti to v takové "kvalitě" stačilo,tak bysme s tím něco udělali no
No Kelly na to kápl,není to bůhví co,nemám na to žádnej box,stříkám to doma v garážiSoráč,ale nelakuju,mám z toho akorát bordel a smrad po baráku,takže mě to bohatě stačí jednou za čas kdyš dělám něco sobě
Mě sereš voe
A tak voe, zase te nechcu vydirat
Kdyz s tim mas takovy jebani, tak na to serem
Ale na kawu bych stejne rad mrknul
