K.a.s.y.m. (Člen) 10.09.2007 18:47:59 Offline |
Slíbené foto tašek
Tak jsem to konečně nafotil.Tašky jsou skoro prázdný jsou v nich jen polštáře aby měli trochu objem.Jinak naložený vypadají skoro stejně a výška se dá regulovat tím jedním páskem co je nad sedačkou.Je ale dobrý když je přaska na boku a pasek leží na
sedačce. Je to pro baťůžek pohodlnější(vím to i z vlastní zkušenosti )Najel jsem s tímhle asi tak tři dovolené a spoustu výletu.Jinak ty tyčky toho nosiče jak to na nich leží to o tolik nezvednou protože vzdálenost tašek se dá nastavit .Ještě je dobrý při delších
cestách,nebo na pořád záleží na každém,polepit boky podsedláku nějakou fólii.Stačí obyčejná z reklamky.Pak lehce nahřát horkovzduškou a pěkně se natvaruje.
Takhle pod sedačku
Takhle nad sedačku
Tolik místa na nohy
Takhle nad blinkry
Takhle od blinkru
Takhle nad výfukem
a takhle se čeká na nové botičky
omlouvám se za to téma předtím.Osi prosím smaž ho dík.
Re: Slíbené foto tašek
sakris foto nejdou, sly by nejak obnovit? jinak mam je doma ty brasny a protahujete to uchyceni plata pod podsedadlakama nebo pod sedackou? kdyz to dam pod podsedadlak tak pri zhoupnuti zadniho kola o to muzu zavadit ano nebo ne? nebo se to kolo tak nezhoupne? dekuji
sonyk psal:sakris foto nejdou, sly by nejak obnovit? jinak mam je doma ty brasny a protahujete to uchyceni plata pod podsedadlakama nebo pod sedackou? kdyz to dam pod podsedadlak tak pri zhoupnuti zadniho kola o to muzu zavadit ano nebo ne? nebo se to kolo tak nezhoupne? dekuji
K.a.s.y.m ty tašky položí pod sedadlo a sedadlo tim protáhne, takže je to vlastně pod sedadlem a na sedadle je jedna ta ... (se nemůžu vymáčknout
až se vzbudí dodá foto
Kukii psal:sonyk psal:sakris foto nejdou, sly by nejak obnovit? jinak mam je doma ty brasny a protahujete to uchyceni plata pod podsedadlakama nebo pod sedackou? kdyz to dam pod podsedadlak tak pri zhoupnuti zadniho kola o to muzu zavadit ano nebo ne? nebo se to kolo tak nezhoupne? dekuji
ted sem mimo jako to plato nacpe pod sedacku? to je nemuzu nensadim pak sedacku , ten popruh bliz k nadrzi je v poho pod sedlo ale ten zadni bud jedine pod podsedadlak nebo pod zadni svetlo kousek od spz ale tam se bojim ze by to vypadlo. tak vam nevm. za foto predem diky, pokud to nevyresim nemam kam dat veci na srazek stejne jeste nevim jak tam dam stan a spacak ale to asi uchytim za ty 4 tycky(srouby) co couhaj z podsedadlaku
K.a.s.y.m. (Člen) 10.05.2008 10:49:48 Offline |
zdárek draku...foto dodám,ale mám to v jiným počítači...Jinak to dělám tak,že sundám sedačká a tašky položím je prostě na podsedlák a přikopím to sedlem...z boku je nikde nevážu.....další věc je jestli máme vůbec stejně tašky
No že se do toho montuju. Já mám v podsedláku na ty popruhy udělané výřezy. Do těch to dám. Ale nevim jak je to na nových a na B6. Je to v místech kde je přichycené sedlo v tom zámku.
K.a.s.y.m. (Člen) 10.05.2008 11:01:28 Offline |
teda co jsem to tam napsal za bludymám ještě pod kůží.Normálně to položím pod sedačku a přiklopím to jen sedlem.Nikde to jinak nevážu
K.a.s.y.m. psal:zdárek draku...foto dodám,ale mám to v jiným počítači...Jinak to dělám tak,že sundám sedačká a tašky položím je prostě na podsedlák a přikopím to sedlem...z boku je nikde nevážu.....další věc je jestli máme vůbec stejně tašky
mam tyhle : http://www.novelmoto.cz/foto/10025339.jpg
a na www.novelmoto.cz je i foto navod ale na jawku 350 tusim a neni tam nikde receno kudy ma ten popruh jit. a jako tahout ho pod podsedadlakem(pod ramem) mi prijde dost nebezpecny
K.a.s.y.m. (Člen) 10.05.2008 11:13:27 Offline |
tak tyhle nemám Já mám lojza a ty mají jen dva popruhy který se nechají dát pod sedlo....ty tam máš ještě nějakou plotnu a případnou další tašku to já tam nemám.
K.a.s.y.m. (Člen) 10.05.2008 11:17:23 Offline |
no jo vlastne no tak mam asi smolika jedna pujde pod sedlo druha pod zadni svetlo snad nezklouzne no
snad se vozve ndkeo kdo to ma. diky za help
v tejndu to musim pridelat a vyzkousert co to dela, aby me to nekde neulitlo
