Máte někdo tyhle padáky??
Čau chci se zeptat jesli někdo nemáte tyhle padáky. Takhle na obrázku vypadaj dobře ale chci slyšet názor člověka kterej to má doma a ne lidí který to vidí na obrázku jako já. A jaký budou nejlepší?? Silonové, duralové nebo leštěné. Vim že je to ostřílený téma tak mě neatakujte
Re: Máte někdo tyhle padáky??
... ty první ochrání hlavu a žebra
... druhý koncovku na tom místě který bejvá nejvíc na ráně
... a ty poslední víka atd.
... pokud jde o materiál,sám autor píše že silon líp utlumí náraz než kov
... a pokud jde o mě,chystám se na ty druhý a třetí - obojí v leštěným duralu
(se na Rutanovejch stránkách koukni na fotky crashtestů)
na Rutana pozor - jel jsem k něnu, páč na stránkách psal, že pokud přijedeš, máš montáž grátis - na místě mi dal krabici a řek, že nemá čas a jel do řiti, dal sem padáky naeloxovat a potom namontovat - pak sem teprve zjistil, že sou oba stejně dlouhý - ale Bandit potřebuje rozdílný dýlky kvůli umístění motoru. Psal sem mu, že se splet a že potřebuju vytočit podložku, navíc v sadě byly krátký šrouby ( závit nešel až do silonu v matce ), chtěl sem po něm teda delší. Napsal mi, že sem je blbě namontoval - do dneška se už nevozval.
Byl sem za nim ( bez předchozího vohlášení ) a nebyl doma, pak už sem neměl čas ...
Pokud někdo udělá botu, měl by se k tomu postavit jako chlap - Rutan se ne mě vysral ...
Navíc padáky v určitejch votáčkách nechutně rezonujou, na starym Banďáku sem měl kopii padáků vod Pola ( vytočený normálnim zámečníkem ) a ty to nedělaly ( mimochodem byly tak za půlku Rutanovo ceny ) ...
Tak jak to já vidim dneska je Rutan vobyčejnej vohnout !
huskyb12 psal:na Rutana pozor - jel jsem k něnu, páč na stránkách psal, že pokud přijedeš, máš montáž grátis - na místě mi dal krabici a řek, že nemá čas a jel do řiti, dal sem padáky naeloxovat a potom namontovat - pak sem teprve zjistil, že sou oba stejně dlouhý - ale Bandit potřebuje rozdílný dýlky kvůli umístění motoru. Psal sem mu, že se splet a že potřebuju vytočit podložku, navíc v sadě byly krátký šrouby ( závit nešel až do silonu v matce ), chtěl sem po něm teda delší. Napsal mi, že sem je blbě namontoval - do dneška se už nevozval.
To je sice možná fakt, ale když si drbneš v zatáčce trubkama, tak to moc příjemný neni. Navíc kombinace protektor a kluzák na motoru podle mě eliminuje poškození stejně jako trubky.
Moje zkušenosti s Rutanem jsou takové, že se mi snažil udělal a vymyslet montážku na 650. Na nic nepřišel, páč ono to je fakt složitý. Co mě ale nasralo je to, že jak se mi tam kolem motoru jebal s šuplerou, tak mi odřel docela dost jak ty moje stávající trubkáče tak i rám motorky. Při představě, že bych tam měl jezdit a montážku ladit, jsem se rozhodl kašlat na to. Pak jsem si objedanl kluzáky na motor a nevěděl jsem, že tam mají být podložky, on mi je k tomu nedal. Přijel jsem na Dubou a motorka včetně mě komplet zechcaná od oleje. To nasere. Jinak bez problému. Ochotnej byl, telefon zvedal a přes mail komunikoval. Nemůžu si jinak stěžovat.
vlada1200 psal:Mám Fehlingy a dvakrát mi už zachránily motor. Myslím, že trubky ochrání motor víc než nějaké protektory atd. Každopádně nějaký padáky jsou lepší než žádné!!!
otázka vkusu,každýmu sa líbí něco jínýho,navíc s fehlingama nemusíš být ani nějaký extra střelec,abys s něma zavazoval v zatáčkách a vono to nejní bůhíco dostat taký kopanec
ale otázka funkčnosti je jasná,rámy jsou vo něco účinnější
Trubkáče od Givi, mě vyděsily včera. nikdá sem nečekal že se vo ně v zatáčce vopřu a ejhle stalo se, takže pudou dolu a musim sehnat náhradu.
A to sem eště u Palouse špekuloval s deskou a konstatoval, tak takovejhle náklon já nikdy nedám.
jak dlouho ještě?
Newada psal:Trubkáče od Givi, mě vyděsily
jo,taky dyž čověk na to koukne tak řekne,že to na stupačku není možný dostat,že takovej náklon snad ani nejni možný a ejhle de to
Chlap jede..
Sere na padáky bo ti při větším kreši provalí blok a rozdrolí přední silenbloky a urvou lůžko..
Jsem poučenej a vím že kluzáky hlavy a výměna deklů na pojišťovnu je lepší kauf....
A než tě pustí ze špitálu tak jsou díly doma
bobule psal:Koldan psal:i dyž Palous to teď s těma kostma bude mít zas na tu stupačku vo něco těžší
se pořádně nažere a stupna bude hned
no fčera sem zas sežral půl prasete
minulej vejkend snad celý
u kuny kejtu
a když zafspomínám ještě dál,tak bych řek že Dolínek je sračka
PALOUS psal:bobule psal:Koldan psal:i dyž Palous to teď s těma kostma bude mít zas na tu stupačku vo něco těžší
u kuny kejtu
no a ještě povolí pásek vo dírku a zadní tlumič dá na jedna a je tam.
Mám tu fakt jeden luksusní vracáček do kopca a to by bylo aby nebylo.
jak dlouho ještě?
Bedřich psal:Mám spodní, co jse sám vyráběl. Horní budu dělat asi v zimě.
2 Slugi - napsal jsem ti mail
Za kolik ten slider vyrábíš? Já jen když už děláš jeden, tak můžeš třeba dva
já sem dopadl úplně stejně,jak je tam máš prosím přidělaný??? já sem na nic pořádnýho nepřišel
Zdenda psal:Moje zkušenosti s Rutanem jsou takové, že se mi snažil udělal a vymyslet montážku na 650. Na nic nepřišel, páč ono to je fakt složitý. Co mě ale nasralo je to, že jak se mi tam kolem motoru jebal s šuplerou, tak mi odřel docela dost jak ty moje stávající trubkáče tak i rám motorky. Při představě, že bych tam měl jezdit a montážku ladit, jsem se rozhodl kašlat na to. Pak jsem si objedanl kluzáky na motor a nevěděl jsem, že tam mají být podložky, on mi je k tomu nedal. Přijel jsem na Dubou a motorka včetně mě komplet zechcaná od oleje. To nasere. Jinak bez problému. Ochotnej byl, telefon zvedal a přes mail komunikoval. Nemůžu si jinak stěžovat.
ross psal:Bedřich psal:Mám spodní, co jse sám vyráběl. Horní budu dělat asi v zimě.
2 Slugi - napsal jsem ti mailZa kolik ten slider vyrábíš? Já jen když už děláš jeden, tak můžeš třeba dva
Hele sorry,ale já nemám nějaký super podmínky pro výrobu, takže budu rád, když vyrobim dva. Holt to kutim v garage a u souseda...
Někdo je tu ale vyráběl a prodávál...
podle vykresu a rad od jirky silvera si necham udealt ty horni kluzaky.
Ty spodni jen pokud mi v RD motu prodaj ty drzaky se sroby. kdyz tak ty spodni koupim a zrejme taky dural mozna ty do barvy moto uvidime
sem na tom uplně stejně-rejpnul sem si trubkáčema a rozhod se to dal neriskovat i když jim věřim víc než hřibkum. Trubkáče mam dole a teď špekuluju co na tu 650 dát za hříbky No asi něco vod RD nebo Rutana-velkej rozdíl v tom nebude-snad to na tu 650 pujde nandat. Jen doufám, že to nesložim dřív než to tam nainstaluju
Žádnej učenej z nebe nespad, z mašiny už ano.
Polo psal:sem na tom uplně stejně-rejpnul sem si trubkáčema a rozhod se to dal neriskovat i když jim věřim víc než hřibkum. Trubkáče mam dole a teď špekuluju co na tu 650 dát za hříbky
Před měsícem je neprodával ani Rutan ani RD. Bo nejdou dobře na 650 přidělat. Seru na to, dyž to říká aji Kelly.
sonyk psal:podle vykresu a rad od jirky silvera si necham udealt ty horni kluzaky.
no já nevim co děláte,z RD Mota mám trubkáče a dostal jsem je z celou motážní sadou,nechyběl jediný kus
Driver a další: no tak to je smůla, každopádně dík za info... Asi budu jezdit teda ouplně bez, než se nakej hříbek na tu 650 objevi. Tak letos už toho stejně nebude moc-snad jete sfouknu to Brno a pak muzu celou zimu hloubat nad tim co tam dam...
