Index » Technická poradna » Oprava motoru
gaga (Nový člen)
23.09.2007 15:31:03
Oprava motoru
Zdravim všechny chtěl bych se zeptat jestli ma někdo zkušenost s vařením bloku na pravé straně ,traktorista mě kus vyštípl jestli by to šlo zavařit a jestli ne tak když koupím jiný blok se zadřenou klikou jestli to půjde přehodit na starou kliku,jestli je teda klika uložená v bloku na ložiskách ,děkuji za odpovědi,prosím někoho zkušeného o radu.
KOVAL (Člen)
23.09.2007 19:45:14
Re: Oprava motoru
řek bych že na stejnej dotaz sem vodpovídal tak před dvouma dnima?surprised
co se to kurva na tom světě děje?surprised
bobule (Člen)
23.09.2007 19:46:26
Re: Oprava motoru
KOVAL psal:
globální oteplování pičosurprisedbigsmile
gaga (Nový člen)
24.09.2007 07:25:59
Re: Oprava motoru
Zdravím omlouvam se za blbý opakovaní ale potřeboval bych vědět jestli jde přehodit ten blok motoru a jak je to stou klikou děkuji.
misi (Člen)
24.09.2007 07:42:29
Re: Oprava motoru
gaga psal:
Musíš si pořádně vyplnit registraci .... jinak tady budou pasivní bigsmilebigsmile
a zapojit se do vláčku good
Blu one.... old one
24.09.2007 08:01:47
Re: Oprava motoru
...to víš že to de...klika nejni f klasickejch ložiskách, ale f kluznejch, f šálách a ty dou samo měnit taky, tagže dyš koupíš motor s drblou klikou, tag to rozhodíš, přidřenou kliku vodvezeš do zbjeru, dáš nový šály, složíš to a vrčíš...
goco (Člen)
24.09.2007 10:49:33
Re: Oprava motoru
ked uz sme pri tom pravom bloku, tam na tej pravej strane, ja ho budem menit, mam ho trosku dost dodrbkany a som sa chcel teda spytat ci tam ma byt olej v tej komorke alebo nie, ci ho mam vypustit alebo nemusim.
dik
24.09.2007 12:06:40
Re: Oprava motoru
goco psal:
dik
...esi sem tě dobře pochopil, tag myslíš víčko a né blok motoru surprised ...no a esi sem tě dobře pochopil, tag pot malym pravim víčkem je voleje minimum, dyš to dáš na bočák, tag ti vocamcať ukápne pár kapek a dyš navíc eště podložíš vo 2 cm kola nebo aspoň přední, tag vůbec nic...
goco (Člen)
24.09.2007 12:31:33
Re: Oprava motoru
dik, dobre si ma pochopil goodsmile1
KOVAL (Člen)
24.09.2007 19:50:58
Re: Oprava motoru
gaga:čoveče co porád hned mněnit blok čoveče?surprised
zavařit né, přece..
vyfotit,ukázat,čoveče..
jinak jestli chceš samozřejmně mněnit část bloku,tak jako komplet rozborka motoru a to nevim jestli se ti jako teda hnedle chce koupit další motor a z něj použít blok čoveče,bych se teda pokusil o zavaření..
Antihero (Člen)
24.09.2007 20:46:07
Re: Oprava motoru
a než měnit blok a jebat se s novou klikou a šálkama, rači koupit novej motor. Opravy se nevyplatí.
Pokud to teda nepůjde zavařit.surprised
goco (Člen)
25.09.2007 07:36:39
Re: Oprava motoru
no to viko chcem vymenit preto, lebo je to cele dojebane, doskriabane jak svina (po poslednom kresi), az tak to moc nestoji, co som zistoval, tak preto. A
