Dotažení řetězového kolečka
Zdar.Dnes jsem prvně dotahoval řetězové kolečko a chci se zeptat jestli hrozí skutečnost,že by se povolilo!Dotahl jsem tak akorát,zajištovací plech jsem ohnul,ale zdálo se mi že matka byla zalepená nějakým tim lepidlem proti povolení.A tak jsem začal mít obavy!!Poradte dík a čau Zadek
Nachystej mi uzenáče,na vánoce jsem zpátky....
Re: Dotažení řetězového kolečka
na spoje keré nemaj povolit se používá třeba loctite,dávám ho od určité doby téměř na všechno,třeba na kotouče je to dokonce žádané.vytvrdí to ten spoj a pak přestože to nedorveš na silu,tak to drží a jde to opětovně odtáhnout až urváním trhem
jo,nebo nahřát autogenem,aby to šlo povolit..
já ho od určité doby nedávám skoro na žádné šrouby které chci ještě někdy povolit..
obzvlášt z kotoučů se šrouby odsekávaj majzlíkem vůbec výborně a dělal sem to už dvakrát..
KOVAL psal:jo,nebo nahřát autogenem,aby to šlo povolit..
f tom případě používáš španý,nebo bys měl pro zvýšení sfalové hmoty začít bůchat do dláta věčím kladivem woe já su s tm spokojenej jag želva
a přitom třeba jako zrovna na kotoučích vůbec vo nic nejde,i kdyby jeden šroub z 5 šel do háje tak se stejně nic neděje
tam loctite teda nedávám,stačí ten co už je zažranej na závitu toho origo šroubu a v tý díře
jediný kam ho tak normálně dávám sou tak stupačky k rámu,tam to vibracema povoluje
KOVAL psal:a přitom třeba jako zrovna na kotoučích vůbec vo nic nejde,i kdyby jeden šroub z 5 šel do háje tak se stejně nic neděje
ty mně zas nepovolují a loctite tam nedávám mám problémy je vyšroubovat i bez toho
ale jináč na kotouče sem je dal,páč nepředpokládám,že je budu montit každů chvílu a chci aby držely a vony držej
KOVAL psal:Filous: Hele,woe,ale všechny modely nemaj tu sichrhajsku plechovou vohejbací,tak potom je lepená ta matka když není sichrhajska přece né?
...ale jó, ty sloni japoncký lepjej fšecky, i dyš maj zajišťovací podlošku...třeba moje K6 taky...červený lepidýlko + vohejbací podloška...dyš to měnim, tag uš lepidlo nedávam, ta podloška to f poho udrží, gdo se u toho má pag vysilovat při povolování
no moje gsx myslim čoveče mnělo taky,ale matku nezalepenou,ale sloni pro změnu německý chtěli abych po namontování řemenice naplácal lepidlem ai ten tisicihran,jakože hřídel a pak ještě matku a pod ni podložku vohejbací a ještě to kontroloval každejch pár tisíc km
se posrali
sem namontoval,všechno bez lepidla,nekotroloval nikdy nic a stále to jezdí
Jak tak čtu tak asi nemusím mít strach i když sem to nezalepil!Ale vlastně by se to nemělo povolit už jenom tim že se to točí doleva a a utahuje se doprava nemámliž pravdu!To bych musel ímrvére couvat!
Zadek psal:Jak tak čtu tak asi nemusím mít strach i když sem to nezalepil!Ale vlastně by se to nemělo povolit už jenom tim že se to točí doleva a a utahuje se doprava nemámliž pravdu!To bych musel ímrvére couvat!
...divil by ses, ale povolí
mě ta kurwa povolila dvakrát, stačí ostřejc podřazovat-brzdit motorem.Tak jsem tam nadělil loctite 243, podložku ohnul dvakrát naproti a je svatej pokoj.
Americkej psal:mě ta kurwa povolila dvakrát, stačí ostřejc podřazovat-brzdit motorem.Tak jsem tam nadělil loctite 243, podložku ohnul dvakrát naproti a je svatej pokoj.
A to ti uplně upadlo?To snad ne!!!???
Povolit povolit.....ale hlavně NE vytočit...dyť si vem jawu tam to utažený není nikdy a drží to na tom plechu!Ale tady by byly větší škody!K sakru!
Když to budeš rozjíždět na jedničku,nad 500otáček tak se ti to zase dotáhne
A nemusíš lepit
pet psal:Americkej psal:mě ta kurwa povolila dvakrát, stačí ostřejc podřazovat-brzdit motorem.Tak jsem tam nadělil loctite 243, podložku ohnul dvakrát naproti a je svatej pokoj.
A nemusíš lepit
to bych chtel videt
Monty Jack (Člen) 26.05.2008 11:14:09 Offline |
V rámci nezasírání diskuze obnovuji vlákno.
Už jste se praktici shodli, jak teda je to s tím zajišťovacím lepením?
Já teda osobně dospěl k názoru, že tímhle http://www.loctite.as/?p=productsMore&a … vac-sroubu
nic nepokazím a rval bych to všude (mimo motor).
Dle tabulky zde http://www.loctite.as/files/img/zajistovac-zavitu.jpg
je povolování M10 6 Nm což nestrhne závit nikde - primárně na plánově rozebiratelný spoje s nízkou povolovací pevností.
Ale páč se rád nechám poučit, tak kde to podle vašich zkušeností je co k čemu více a kde méně ?
Nemůžou mi říkat že lžu...
Mour psal:osiris psal:Mour psal:
...tu mám a jak se tak dívám tak na nic...nj, to nemáš ale tu pravou
Aha ...hmmm, tak du zpátky kopat
...no a ? jako fotbalista si to necháš opravit né
Monty Jack (Člen) 26.05.2008 13:11:11 Offline |
osiris psal:Mour psal:osiris psal:
...nj, to nemáš ale tu pravouAha ...hmmm, tak du zpátky kopat
mažte do diskuze vtipálci,... horší než ženský
tomB12 psal:Kelly01 psal:
pajzr do zadního kola o kyvku,velká gola,metrová páka a nikdy se nepovolínikdy se nepovolí jen se urve gvint
Citovka... Na konec zavěsíš petflašku.
...tak jak to tu čtu, zda pastorek jistit ano či ne, tak se docela usmívám...
Dneska jsem se jej snažil povolit a přesně jak se tu píše...pořádná Gola, půlmetrový nástavec a skromo metrová páka, tchán visel na zadní brzdě, předek zašprajclý a při odtahování jsem se mále posral....drželo to jak cyp!! Pak to nakonec povolilo, ale natažené zápěstí...a to tam nebylo lepidlo, byl sundávaný před 43 tis. km...a jak se to měnilo, tak mi to mekánik dotáhlo na citovku..
Jak budá dávat nový pastorek AFAM, tak možná jen pidikapku loctite 243 a to si ještě rozmyslím... (pokud to tak nebudu povolovat sám )
kratas psal:...tak jak to tu čtu, zda pastorek jistit ano či ne, tak se docela usmívám...
...já u toho zlomil násadu od krumpáče, kterou jsem měl šprajclý kolo ...kovový krumpáč u toho zlomu mě letěl asi 10 cm okolo hlavy a pak spadl do kýbla z umělé hmoty, který celý polámal
...tag já po pár letech a X řetězovek, co sem dělal to mam voskoušený tag, že při povolování DYCKY matku vohřeju a nemám problém ji povolit se standardním nástafcem + půlmetrovou trupkou na něm nasazenou a při montáži, dyš je zajišťovací podloška, dycky po demontáži dráťákem vyčistim závit, seru na lepidlo, utáhnu na 100Nm (vim, v manuálu je 115 Nm), vohnu podlošku a ta matka se prostě nemůže povolit...no a dyš zajišťovací podloška nejni, tag na vyčištěnej závit kápnu středněpevností lepidlo (Loctite 243), utahnu na 100 a du vot toho...eště se mi nestalo, že by se mi něgdo vrátil, že se mu matka povolila a nebo že bych nemoch matku při další demnotáži povolit...
Filous psal:...tag já po pár letech a X řetězovek, co sem dělal to mam voskoušený tag, že při povolování DYCKY matku vohřeju a nemám problém ji povolit se standardním nástafcem + půlmetrovou trupkou na něm nasazenou a při montáži, dyš je zajišťovací podloška, dycky po demontáži dráťákem vyčistim závit, seru na lepidlo, utáhnu na 100Nm (vim, v manuálu je 115 Nm), vohnu podlošku a ta matka se prostě nemůže povolit...no a dyš zajišťovací podloška nejni, tag na vyčištěnej závit kápnu středněpevností lepidlo (Loctite 243), utahnu na 100 a du vot toho...eště se mi nestalo, že by se mi něgdo vrátil, že se mu matka povolila a nebo že bych nemoch matku při další demnotáži povolit...
Parťáku.....a stačí svíčka nebo je lepčí zapalovač
Mour psal:Filous psal:...tag já po pár letech a X řetězovek, co sem dělal to mam voskoušený tag, že při povolování DYCKY matku vohřeju a nemám problém ji povolit se standardním nástafcem + půlmetrovou trupkou na něm nasazenou a při montáži, dyš je zajišťovací podloška, dycky po demontáži dráťákem vyčistim závit, seru na lepidlo, utáhnu na 100Nm (vim, v manuálu je 115 Nm), vohnu podlošku a ta matka se prostě nemůže povolit...no a dyš zajišťovací podloška nejni, tag na vyčištěnej závit kápnu středněpevností lepidlo (Loctite 243), utahnu na 100 a du vot toho...eště se mi nestalo, že by se mi něgdo vrátil, že se mu matka povolila a nebo že bych nemoch matku při další demnotáži povolit...
...svíčka...ale muší bejt kostelní a vysvjecená
Filous psal:Mour psal:Filous psal:...tag já po pár letech a X řetězovek, co sem dělal to mam voskoušený tag, že při povolování DYCKY matku vohřeju a nemám problém ji povolit se standardním nástafcem + půlmetrovou trupkou na něm nasazenou a při montáži, dyš je zajišťovací podloška, dycky po demontáži dráťákem vyčistim závit, seru na lepidlo, utáhnu na 100Nm (vim, v manuálu je 115 Nm), vohnu podlošku a ta matka se prostě nemůže povolit...no a dyš zajišťovací podloška nejni, tag na vyčištěnej závit kápnu středněpevností lepidlo (Loctite 243), utahnu na 100 a du vot toho...eště se mi nestalo, že by se mi něgdo vrátil, že se mu matka povolila a nebo že bych nemoch matku při další demnotáži povolit...
..hlavně že to šlo povolit... , nebo bych se z toho asi picnul...
Fakt asi opravdu dotáhnout na citovku, nebo se to pak již nikdy nepovolí ani kilometrovou pákou s tunovým závažím...
kratas psal:..hlavně že to šlo povolit... , nebo bych se z toho asi picnul...
Dotáhnout to musíš aspoň na těch 100 jak psal Filous, jinak se ti zase povolí setrvačnou silou tý matice (roztočená po směru jízdy). Ta dotahovací síla působí při rozjezdu, kdy matice stojí a ta hřídel se roztáčí ve směru utahování.
Teda kdyby mě četl nebožtík profesor Stankiewicz, dostal bych dělo hned u tabule
jj, dotáhnu to na předepsaný moment, ale s lepidlem nebo podložkou, která tam v originále není, to přehánět nebudu.
Doufám, že mě ten řetěz a kola vydrží teď alespoň snad 60 tis. km .. kdo to má furt měnit
XJelen psal:kratas psal:..hlavně že to šlo povolit... , nebo bych se z toho asi picnul...
Fakt asi opravdu dotáhnout na citovku, nebo se to pak již nikdy nepovolí ani kilometrovou pákou s tunovým závažím...Dotáhnout to musíš aspoň na těch 100 jak psal Filous, jinak se ti zase povolí setrvačnou silou tý matice (roztočená po směru jízdy). Ta dotahovací síla působí při rozjezdu, kdy matice stojí a ta hřídel se roztáčí ve směru utahování.
Popsals to hezky
