pomoc s nojbukem
Kucí,je tu něgdo z Brna,gdo by mi na něj koukl,myslím samo,že na ten nojbuk.Přeskakuje mi obraz a naskočí jen dyž pohnu s obrazovkou.Prostě je to na a ti naši íťáci to chcou posílat na garančku,což je tak dva měsíce. Kuwa toto píšu jednou rukou,protože druhou držím monitor,děs
Omlouvám se,že to dávám sem,netýká sa to motorek,ale tuším tu něgdo přes nojbuky byl
Re: pomoc s nojbukem
IT maj pravdu bo bude rozjebany spoj mezi NB a LCD , proste si podrz sam , cukrarko
jinak jsme byli v patek na navsteve na betonarce a tam nektery lidi delaji v patek enom do 11???
jardagsf cely vikend propagacni vino nepopijejici
MOTO KOZZI GRISO
K.a.s.y.m. (Člen) 26.09.2007 08:57:02 Offline |
Jak psal Loser víc s tím neuděláš a pokud je v záruce ani bych to nedělal.Můžeš jim tam maximálně něco strčit aby ti to urychlili.
inkvizitorr (Administrator) 26.09.2007 10:21:18 Offline |
nebo by to mohlo bejt rozbitý
mr.BSE psal:Koldan psal:no jo,jedna sfině vedle druhý je to hápéčko a už ňa bolí ruka jak pořád nastavuju monitor asi to bude zanesený cementem nebo cukrářským prachem
rozdelej to a vyfot kabl
jakej kabl woe?sů tu jen dva panty a žádnej kabl.
inkvizitorr (Administrator) 26.09.2007 11:59:08 Offline |
vogo u nás na vsi se všechno vopravuje kladivem a šroubky dotahujou autogenem, tak to zkus
inkvizitorr psal:vogo u nás na vsi se všechno vopravuje kladivem a šroubky dotahujou autogenem, tak to zkus
To je výborný způsob... taký prá funguje , chodit s tím od okna ke dveřím a mezi tím si s ním povídat a zaříkavat, dvakrát za přejíti udělat 10 dřepů... po 20 minutách by měl naskočit
Blu one.... old one
Koldan psal:mr.BSE psal:Koldan psal:no jo,jedna sfině vedle druhý je to hápéčko a už ňa bolí ruka jak pořád nastavuju monitor asi to bude zanesený cementem nebo cukrářským prachem
co je to za model kua, dozvim se to uz?
Koldan psal:compaq nc 6320
voddelej ten plast nad klavesnici (bejva jen nacvaknutej) a mel by ses dostat k LCD kabelu.
pak by to taky chcelo oddelat LCD plasty. Je to par sroubku pod gumickama,nebo taky jen nacvaknuty (dost nepravdepodobny)
a mas venku LCD kabel, otazka 2 minut
K.a.s.y.m. (Člen) 26.09.2007 14:13:29 Offline |
jakej kabl woe?sů tu jen dva panty a žádnej kabl.co je to za model kua, dozvim se to uz?
compaq nc 6320
Měl bych i dočasný řešení pujč si od někoho normální monitor a můžeš fungovat oběma rukama.Připojit a prepnout noťas snad zvládneš ne?
Ja mam v taky ten kabl tak nemuzu moc hybat LCD... rozdelat to neni problem, ale stejne s tim hovno svedes bo tam je takovy special plochy ktery se blbe spravuje a pokud to mas v zaruce tak to neres a dej jim to na opravu...ten plast co kryje lcd je jeste prisrubovamej nekolika sroubkama schovanyma pod krytkama a pak je na hodne mistech zacvaknutej tak si nepolam packy
K.a.s.y.m. (Člen) 26.09.2007 14:43:05 Offline |
nebo to hodil do míchačky a se...e na to.
Ton@l psal:Ja mam v taky ten kabl tak nemuzu moc hybat LCD... rozdelat to neni problem, ale stejne s tim hovno svedes bo tam je takovy special plochy ktery se blbe spravuje a pokud to mas v zaruce tak to neres a dej jim to na opravu...ten plast co kryje lcd je jeste prisrubovamej nekolika sroubkama schovanyma pod krytkama a pak je na hodne mistech zacvaknutej tak si nepolam packy
sehnat ten kabl neni pro me az takovej problem
už to bylo na rekogniskaci wogové,tak prej sů v řiti budiče a asi i ty kontakty v pantevh.muším smazat zákusky a porno a poslat nojbuka na vopravu.mám desítky fotek zákusků,nechcete to dávat místo těch hrůz co sů v pipině dne?
mr.BSE psal:Ton@l psal:Ja mam v taky ten kabl tak nemuzu moc hybat LCD... rozdelat to neni problem, ale stejne s tim hovno svedes bo tam je takovy special plochy ktery se blbe spravuje a pokud to mas v zaruce tak to neres a dej jim to na opravu...ten plast co kryje lcd je jeste prisrubovamej nekolika sroubkama schovanyma pod krytkama a pak je na hodne mistech zacvaknutej tak si nepolam packy
tak ja bych potreboval jeden na HP nx 9030... mam ho v riti...
Ton@l psal:mr.BSE psal:Ton@l psal:Ja mam v taky ten kabl tak nemuzu moc hybat LCD... rozdelat to neni problem, ale stejne s tim hovno svedes bo tam je takovy special plochy ktery se blbe spravuje a pokud to mas v zaruce tak to neres a dej jim to na opravu...ten plast co kryje lcd je jeste prisrubovamej nekolika sroubkama schovanyma pod krytkama a pak je na hodne mistech zacvaknutej tak si nepolam packy
vyfot, spocitej piny a modli se aby byl stejnej s acerem
proc stejnej s acerem mam ale takovej divnej pocit ze mi odchazi i zakladni deska bo mi prestal jit touchpad a je to nejake divne pred pul rokem mi odesla wifi...budu to muset kompletne rozdelat a zkouknout...doufam ze vetsina problemu bude zpusobena panem Gatesem a jeho "skvelym" operacnim systemem
inkvizitorr (Administrator) 27.09.2007 12:14:51 Offline |
Ton@l psal:tak ja bych potreboval jeden na HP nx 9030... mam ho v riti...
kdybys potřeboval nějaký součástky, mam tu hp9005 kompletní jen s nefunkční deskou, to myslim bude hodně podobný jakmile ti přestane fungovat touchpad tak je taky deska v řiti, je to nějaká oblíbená závada
S tim touchpadem si me vazne uklidnil zkusim to reinstalnout a uvidim,kdyz to bude furt delat nejaky kokotiny tak mozna hodim do servisu,ale mam obavy ze tam proste reknou ze to resi jen vymena zakladni desky a to bude supa,ze bude lepsi koupit novy ntb
inkvizitorr (Administrator) 27.09.2007 12:45:48 Offline |
Ton@l psal:S tim touchpadem si me vazne uklidnil zkusim to reinstalnout a uvidim,kdyz to bude furt delat nejaky kokotiny tak mozna hodim do servisu,ale mam obavy ze tam proste reknou ze to resi jen vymena zakladni desky a to bude supa,ze bude lepsi koupit novy ntb
jo, mě řekli za novou desku 12 mrdat na hp
...no tag to máte kliku, že du zrovna kolem, f tomdle voboru sem vodbornik ...di do Fudžitsu Símens...ten muj je uš asi tag tříletej, s toho dva roky nebyl vypnutej, ran dostal nepočítaně a furt funguje akorát se vopčas hryzne, tag dostane vostrej restart a zas maká...děsně vodolná mašina
Filous psal:...no tag to máte kliku, že du zrovna kolem, f tomdle voboru sem vodbornik ...di do Fudžitsu Símens...ten muj je uš asi tag tříletej, s toho dva roky nebyl vypnutej, ran dostal nepočítaně a furt funguje akorát se vopčas hryzne, tag dostane vostrej restart a zas maká...děsně vodolná mašina
DIIIIKKKK za radu
Ton@l psal:Filous psal:...no tag to máte kliku, že du zrovna kolem, f tomdle voboru sem vodbornik ...di do Fudžitsu Símens...ten muj je uš asi tag tříletej, s toho dva roky nebyl vypnutej, ran dostal nepočítaně a furt funguje akorát se vopčas hryzne, tag dostane vostrej restart a zas maká...děsně vodolná mašina
DIIIIKKKK za radu
...vůůůůbec nejni zač, rát poradim míň skušenejm
K.a.s.y.m. (Člen) 27.09.2007 13:32:05 Offline |
Ton@l psal:jj kdyz ne HP tak co jinyho acer me zklamal i asus...uz nevim cemu verit...touchpad ozivnul
A přemejšlel jsi třeba o "Dell" já jsem s ním naprosto spokojenej.
Koldan psal:Kucí,je tu něgdo z Brna,gdo by mi na něj koukl,myslím samo,že na ten nojbuk.Přeskakuje mi obraz a naskočí jen dyž pohnu s obrazovkou.Prostě je to na a ti naši íťáci to chcou posílat na garančku,což je tak dva měsíce. Kuwa toto píšu jednou rukou,protože druhou držím monitor,děs
je nedobrý ! :)))
huskyb12 psal:Koldan psal:Kucí,je tu něgdo z Brna,gdo by mi na něj koukl,myslím samo,že na ten nojbuk.Přeskakuje mi obraz a naskočí jen dyž pohnu s obrazovkou.Prostě je to na a ti naši íťáci to chcou posílat na garančku,což je tak dva měsíce. Kuwa toto píšu jednou rukou,protože druhou držím monitor,děs
Omlouvám se,že to dávám sem,netýká sa to motorek,ale tuším tu něgdo přes nojbuky bylje nedobrý ! :)))
chceš lepanec woe?co sa ně tu montuješ dyž temu nerozumíš
