zadní pružina
co mužu udělet pro nastavení zadní pružiny ja na max a bohužel při mé váze 95kg pokud najedu při větší rychlosti do nějeké nerovnosti tak mi kolo dře o blatník jen tak lehce to štrejchne, ale přece je to nepříjemné dá se s tím něco udělat, zdá se mi nějeká unavená.pokoušel jsem se najít někde v náhradních dílech ale marně poradí mi někdo díky moc
Re: zadní pružina
pokud je to na doraz a jde to do podběhu je to divný,protože já sem o proti tobě o dost prostorově výraznějšía jezdím v pohodě,ale pokud přeci zkus najít ve starej diskuzích ,něco o kratších kostech to taky dost zvedne zadek,možná se i někdo kdo to dělal smiluje a napíše ti jak dlouhý a z čeho,já si nejsem jist,ale tuším,že z šestky se dávaj na dvanáctku a je to lepší,ale moc jistej si nejsem.
Re: zadní pružina
...v kostech to není, buď to máš na nejmíň a myslíš, že je to na max, nebo je nastokrát přelámaná pružina (což je utopie), jinak to není možný, tlumič na hloubku stlačení vliv nemá
Re: zadní pružina
nebo vopravdu jezdily dvě hovada stále ve dvou na tvojí motorce,myslim jako někdo před tebou a prostě tvůj tlumič včetně pružiny je unavenej,hodně unavenej...
potřebuješ jinej...
pokud neseženeš jinej třeba z gsxr 750,1100,tak okolo roku 89-92,což pasuje a dokonce výrazně dokáže vylepšit standartní jízdní vlastnosti,tak alespoň z B12ky,myslim že v inzerci ho seženeš bez problému
Re: zadní pružina
tlumič v pořádku podle tebe znamená co?
jako že na pohled je ok?
a co by na něm napohled mnělo být KO?
nepředpokládám ovšem že jste ho vymontovali ven,sundali z něj pružinu a zkoušeli jak tlumí? to asi né že jo?
řek bych že má přímou souvislost ta pružina s ůtlumem toho tlumiče,klidně jako můžeš zkusit přitvrdit předpětí té pružiny tím že pod ní vysoustružíš podložku aby byla víc předepjatá a tím pádem tužší a zvedlá,ten tlumič absolutně nebude nic stíhat protože jeho charakteristika odpovídá standartní pružině(pokud ovšem je sám 100% funkční) a ve chvíli brutálního stvrzení pružiny je tam jen jako dopočtu součástek motocyklu,otázka času kdy si usteleš protože tvoje zadní kolo bude uskakovat a odskakovat na nerovnostech a nebude ho tlumit ten tlumič..
vymněn tlumič..
Re: zadní pružina
a už jsi se pokoušel to někde najít já jsem našel ale na autíčka na dálkové ovládání nebo na horská kola ale bohužel na motorkách se to asi nekazí neboť co jsem procházel a nacházel různé prodejce náhradních dílů nikdo to nevede nebo jsem blb a neznám mapu bohužel
Re: zadní pružina
jestli to nemyslíš jako vtípek?
tak myslim že novej zadní tlumič v ceně od zhruba 15 000kč-30 000 si bych řek určitě nekoupíš..
koupíš si jistojistě použitej z nějaký rozbořený motorky,kterej seženeš přes inzerci v rubrikách náhradních dílů,novej to určitě nebude..
Re: zadní pružina
mimochodem,motorku si už takhle koupil s tím že zadek je tak nízko a škrtá při zatížení tebou jakožto jednou osobou?
a jseš si jistej že třeba před tebou nejezdil na tom někdo třeba ukrutně mrňavej kterej třeba mohl vymněnit táhla na přepákování zadního tlumiče proto aby motorka byla níž a von aby dosáhl na zem?
teda jestli tahle otázka není pro tebe moc velkej překladatelskej voříšek?
Re: zadní pružina
jak ti može kolo šmírovat vo blatník? dyk to by muselo jít dolů jak sviň.Jo a mimochodem,já su taky atletické postavy s 95 kily a jezdil sem i s batohem na šesce a na doraz to nešlo,jen v extrémech dyž člověk vlítnul do díry v náklonu tak zavadil sfodem,ale že by ně kolo dralo blatník
Tagže buď je v řiti ta tlumící jednotka nebo tam fakt budů dané dlůhé kosti na přepákování,co něgdo použil na snížení výšky,páč nedosáh na zem.Von ten kluk kamenická nebude úplná trůba
Re: zadní pružina
Odhadoval bych to na tu unavenou jednotku. Páč nejsem zrovna atlet a ta seriová jednotka nikdá nešla do podběhu, a to jsem jednou jel ve dvou s takovou bagáží a lidi si mysleli, že ...(národnostní menšina, které se tak nesmí říkat)...začali jezdit na hromádky do Říše na motorkách.
Ale teď mám centrál z GSX -R a chrochtam si
Bandit rulezz!!!
killerrebel (Člen) 27.09.2007 23:11:16 Offline |
Re: zadní pružina
Bud to musí byt v uplnejch srajdach ta tlumící jednotka nebo jak bylo zminovane si s tim někdo hral, bo mi nejde do hlavy jak to může vůbec dělat
Re: zadní pružina
tak to já bych musel mít díru asi až k sedlu,ještě před třičtvrtě rokem sem měl metr třicet a teď ještě stále osmnáct cenťáků přes metr,takže ve váze osoby to nebude,jak psal koval delší kosti a tím se pak vychdil tlumič i s pružinou,i když já ve finále nejsem mechanik
Re: zadní pružina
Mě taky na prvnim banditovi drhlo kolo vo blatník a nakonec sem zjistil že byla prasklá kyvka v tom místě co sou k ní pridelaný kosti.Ale nebylo to vůbec videt,chce to tam šáhnout jako vod motoru a to ucejtíš jestli to tam je vylomený.
Lež je alternativní pravda
Re: zadní pružina
Osobne si taky myslim,ze to nekdo snizil aby doshnul.Jasem si B12 taky snizoval,kdyz si zjistis jaka je origos roztec kosti na B6 tak tije muzu nechat vyrobyt sam sem sije taky v praci delal ze 6 mm plechu mije vipalili a sou v pohode.Kdyz se tady zeptas natu rostec urco ti to tu nekdo hodi. Taky sem to zjistil tady kolik je origo.a jestli jeto stejny jak na B12 tak ty mam jedny hotovi tije muzu za postovny poslat na skousku jeto vymeneny za par minut.
Re: zadní pružina
Filous psal:KOVAL psal:Wow
Člověk se porád učí,jen zírám....ňáká nová teorije mechaniky, co???
Netvrdim ze to je tak jen podle toho co ja stim delal tak, kdyz sem to snizil o 4cm oproti oryginalu tak na tlumici na poslednim zarezu a byloto tak meky jak kdyz ta pruzina ani neni,kdyz to bylo o 6cm zvedli o proti origo tak na prvnim zarezu tvrdy jak kdyz to mam na prostredku s origo rozteci 178 teda tu mam odtebe tu rostec. proto si myslim ze temy kosti se meni i ta tvrdost.
Re: zadní pružina
luktomas psal:Filous psal:KOVAL psal:Wow
..péro nic neví a je mu to jedno jaké kosti tam jsou..a tlumič má svoje taky zachováno..uchycení těchto se s výměnou kostí nemění..tudíš,áno,fungují stále stejně..jediná změna je vzdálenost rámu motorcyklu od kyvky..
Re: zadní pružina
Pšán psal:luktomas psal:Filous psal:
...ňáká nová teorije mechaniky, co???Netvrdim ze to je tak jen podle toho co ja stim delal tak, kdyz sem to snizil o 4cm oproti oryginalu tak na tlumici na poslednim zarezu a byloto tak meky jak kdyz ta pruzina ani neni,kdyz to bylo o 6cm zvedli o proti origo tak na prvnim zarezu tvrdy jak kdyz to mam na prostredku s origo rozteci 178 teda tu mam odtebe tu rostec. proto si myslim ze temy kosti se meni i ta tvrdost.
A jak teda si mam visvetlit kdyz to snizim o 4-5cm oproti originalu tak to pero nejde stvrdit. Na poslednim zarezu jeto meky jako,kdyz to v oryginale mam na prvnim zarezu????????
