šidí tachometr
Mám taky jeden problém,při jízdě s klukama sem zjistil,už teda po koupi stroje,že šidí kilometrovník,je možný,že je to způsobeno jiným kolečkem na řetězovce,má digitalní kilometrovník model 2002
nebo je chyba někde jinde,jestli fixluje rychlost sem nezkoušel
,jinak mě to nesere,ale pokud by to nebylo složité rád bych to uvedl do cajku,bo nevím kolik přesně najezdí na kilákách to fixluje totiž téměř o deset procent![]()
Re: šidí tachometr
no to zkusí až bude počásko,ale mě to píše o deset procent kilometrů míň než by mělo,to mě sere ještě víc,jen mě napadlo,že třeba někdo měl nebo ví o něčem podobném,ale když tak přemýšlím,tak jsou všichni na srazu,nechám to teda do pondělka odpočnout a třeba někdo poradí nějakou fintu
Re: šidí tachometr
VikecB12 psal:ja sem dal na B12 o dva zuby mensi rozetu a tacho me tedka ukazuje o neco mín,ale vím ze origo ukazuje trochu víc nez je realita,tak me to ted vlastne ukazuje správně
já to taky nechápu, to možná tak na fichtlu to může mít vliv ale na Baňďourovi???![]()
Re: šidí tachometr
gapa psal:Asi jsem trochu "pomalejší v chápání".... Jak souvisí rozeta s tachometrem??????
Úplně normálně,čidlo na tachometr je na pastorku a když změníš převod mezi zadním kolem a pastorkem,tak ti ten tachometr ukazuje trochu jinak.Nebo se snad mýlím??
Hachlblaubachtr (Člen) 06.01.2007 23:39:17 Offline |
Re: šidí tachometr
Snímač snímá otáčky malýho kola a podle toho ukazuje tachometr.Pokud změníš převodový poměr tak snímač bude furt čuchat ty otáčky stejně ale máša pude rychlejc nebo naopak víc do zátahu podle převodu ale hodnoty na tachu nebudou odpovídat skutečný rychlosti.![]()
Re: šidí tachometr
Hachlblaubachtr psal:Snímač snímá otáčky malýho kola a podle toho ukazuje tachometr.Pokud změníš převodový poměr tak snímač bude furt čuchat ty otáčky stejně ale máša pude rychlejc nebo naopak víc do zátahu podle převodu ale hodnoty na tachu nebudou odpovídat skutečný rychlosti.
Díkes moc za názory,akorád teď jak si to myslel,když bude míň kiláků na počítadle bude větší,nebo menší zátah zajímal by mě nějaký poměr,abych se rozmyslel jestli to nějak upravit či nikoli.Nedokážu to totiž posoudit,bo je tohle moje první motyka nad 600 kubíku,tedy i nad litr![]()
Re: šidí tachometr
maňas psal:Hachlblaubachtr psal:Snímač snímá otáčky malýho kola a podle toho ukazuje tachometr.Pokud změníš převodový poměr tak snímač bude furt čuchat ty otáčky stejně ale máša pude rychlejc nebo naopak víc do zátahu podle převodu ale hodnoty na tachu nebudou odpovídat skutečný rychlosti.
Normálka jako na fichtlu
rozeta z kombajnu a šel na zadní i na trojku
. Zvětšíš rozetu (nebo zmenšíš pastorek) - větší síla, jedeš pomaleji (tacho ukazuje víc než jedeš). Zmenšíš rozetu (nebo zvětšíš pastorek) - menší síla, jedeš rychleji (tacho ukazuje méně než jedeš).
Re: šidí tachometr
To xjelen,takže mám logicky vzato větší převodový kolečko a menší zadní rozetu,no ale asi o dost,protože rozdíl je deset procen v počtu kilometrů do mínusu proti ostatním
Re: šidí tachometr
Deset procent je zhruba 1 zub na pastorku,nebo treba 2-3 zuby na rozete.Origo na B12S je pastorek 15 zubu a rozeta 45.Teda myslím. Tak si spočítej počty zubu co tam maš a víš hned.Budeš mít budto o zub na pastorku víc,nebo o nejakej zub na rozete mín.Jestli ne,je to problem v tachu.
Re: šidí tachometr
...jasne ze to ukazuje jinak, na jednu otacku ti tak kolo ujede jinou drahu , i kdyz das jinej rozmer pneu, tak se zmeni zas obvod a taky ujedes jinou drahu na jednu otacku proti nastavenymu standardu
Re: šidí tachometr
osiris psal:...jasne ze to ukazuje jinak, na jednu otacku ti tak kolo ujede jinou drahu , i kdyz das jinej rozmer pneu, tak se zmeni zas obvod a taky ujedes jinou drahu na jednu otacku proti nastavenymu standardu
jsem to s tím takhle v červenci koupil akorád přemejšlím jestli s tím budu něco robit,ale asi to nechám a počkám na dojebání řetězu,pak budu řešit jakej poměr k lepší spokojenosti.
Hachlblaubachtr (Člen) 08.01.2007 18:19:16 Offline |
Re: šidí tachometr
souhlas s XJelenem a s tebou,až to ochroustáš tak to řeš![]()
