Index » Technická poradna » Potřebuju pomoc s autem pls
Michal (Člen)
07.01.2007 10:54:25
Čau kluci vim že to sem nepatří, ale mam problém s mazdou 121 rv. 96 nebo fiesta atd.help Pořád my svítí nebo problikává kontrolka na brzdy nevim jestli je problém jenom v kontrolce nebo v brzdách.idontknow Prej to dělávaj i escorti. Díky moc nerad si zahrávam s brzdama
maňas (Člen)
07.01.2007 10:59:54
Re: Potřebuju pomoc s autem pls
Jo možný to je,mám podobnou zkušenost,vlastním fordíka mondeo,mě to dělali čidla na tloušťku destiček,pokud ti nezmizela kapalina v nádobce,nemáš se teoreticky čeho bátgood a můžeš jít v klidu po čidlech.nejsem žádnej extra mechanik,ale většinu věcí si dělám na káře sám.
yello (Člen)
07.01.2007 11:01:11
nizka hladina brzdofky?idontknow
...che palle !!!
Michal (Člen)
07.01.2007 11:02:12
To jsem si myslel taky, ale brzdovky je dost.idontknow
maňas (Člen)
07.01.2007 11:18:15
yello psal:
no to jó,však to má určitě dráty k nádobce a tím i čidlo a kontrolka je jen jedna,tak proč neidontknow
maňas (Člen)
07.01.2007 11:19:26
Michal psal:
Tak zkus ty čidla desek budou mít přívodní kablíky přidělaný někde na personu
Michal (Člen)
07.01.2007 11:24:43
A neni možný že to má něco společnýho s ručkou?? Ješte když to fungovalo dobře tak mi to hlásilo kdy je zatáhlá ručka.idontknow
07.01.2007 11:32:56
zkus jestli nemáš zajebaný pakny od nějakýho svinčíku.....možná se ti jen pořádně nevracej zpátky......takováhle blbost teda funguje u škodovek, ale jestli je to možný i u tvýho auta, kdož ví....surprised
maňas (Člen)
07.01.2007 11:38:09
Michal psal:
To možný je,budeš to muset rozdělat pokad,nemáš kotouče i vzadu,pokad jo tak to bude stejně jako vepředu,ještě pak zkonrolíruj desky jestli tam máš origo typ tak maj taky senzorky na stav obložení,vím asi jsem moc nepomohl,je to spousta možnostísmile2
Michal (Člen)
07.01.2007 11:42:37
já měl dneska kolo dole byl jsem i na rampě, ale moc tam toho vidět nebylo. Jasně kotouč je už jednou stáčenej a desky taky nejsou nový, myslel jsem že ještě vydrží a zdálo se mi divný aby mi hlásilo sjetý kotouče nebo desky dyť už je to starej šuplík. Hold to asi budu muset vyměnit. Divný je že to svítí nezavazně na tom jak brzdim. Prostě někdy se to rozsvítí a někdy znasne, ale nezavazně na brždění
maňas (Člen)
07.01.2007 11:49:01
než budeš měnit desky tak to skoukni třeba nejsou špatný a chyba je jen v eletrice,nějakej prosmahlej drát,abys nekupoval desky zbytečně,protože nic levnýho to nebude.
07.01.2007 11:49:25
Michal psal:
ono tě to jen tak zkouší, co vydržíš....
jestli to dělá takovejhle humbuk nezávazně na brždění, jak říkáš, mohlo by to být i v tý kontrolce nebo v čidlu....surprised
Georges (Člen)
07.01.2007 13:29:36
Je to FORD !!!! , co by jsi chtěl....surprised
07.01.2007 13:36:44
hihihihihihihi
negde ti kostří drát na kontrolu opotřebení desek... samo že už s te desky bude na tuty urvaný...
maňas (Člen)
07.01.2007 14:04:26
Georges psal:
No tak na tohle jsem čekal hlavně v čem jezdíš tyfuck
maňas (Člen)
07.01.2007 14:05:33
Georges psal:
No tak na tohle jsem čekalfuck,v čem jezdíš ty,chce poradit a to asi neumíš co ?
07.01.2007 14:09:08
souhlasim s georgembigsmilegood
maňas (Člen)
07.01.2007 14:14:56
každej má hold jineho výrobce v oblibě,já mám fordíka už nějakej rok a sem spokojen,předtím sem měl alfu romeo a do dnes když slyším "italský auto"je mi nasicksick
07.01.2007 14:19:18
Nechci se hádat, ale mám pocit, že 121 nebyly čidla na desky. Ale ruku za to ohně nedám, je to už dlouho co jsme se toho "kloboučku" zbavili.smile1
maňas (Člen)
07.01.2007 14:22:25
JASNĚ JÁ TO NEVÍM VŮBEC PROTO SEM SE HO PTAL A PSAL MU ALTERNATIVY KTEREJMA BY TOMOHLO BEJT,MAZDU SEM TOTIŽ NIKDY NEMĚL.
07.01.2007 15:35:39
...podivej se na to cidlo rucni brzdy - pises, ze driv ti kontrolka svitila kdyz jsi ji zatahl a ted ne
Georges (Člen)
07.01.2007 15:42:26
maňas, se hned neeeerozčilůůůj né goodbigsmile
ta magda je komplet fiesta, akorád to má jiný znaky...bad
těch příčin je hned několik, může to být vadný čidlo v té nádobce na kapalinu, taky záleží jestli to auto bylo nakulmovaný, izolace se třeba někde prodřela a drát chytá o kostru, může být špatnej kontakt někde v kostce, vlhkost na kontaktech, čidlo od ručky, čidlo od pedálu, zavzdušněný brzdy, upadlé vlákno žárovičky v přístrojovce, je toho mega...
Takhle od kompu to stejně nerozluštíš, protože je to potřeba co? no přece vidět...surprised
Georges (Člen)
07.01.2007 15:46:14
michal: pokud tam nemáš tu kravinu ABS a máš dostatek brzdoví kapaliny tak buď v klidu a jezdi dál...
teda pokud se ti nepropadá brzdovej pedál.bad
maňas (Člen)
07.01.2007 15:48:35
Georges psal:
já se nerozčiluju,se nad kompem usmívá,jako vůbec furt v životě,akorád sem to bral z jeho pohledu,nejdřív zkusit pomoct a pak se smát,to totiž není hrdinství
Michal (Člen)
07.01.2007 16:39:09
ABS tam neni a pedál se taky neprošlapává. Asi to bude jenom nějaká píčovinka já měl jenom strach abych jednoho dne nezačal brzdit a ono nic to by byl průser. Kámoš má escorta a dělá mu to taky a taky řikal že neví čim to je
08.01.2007 07:53:11
Máme escorta (toho novějšího), ale jediné co se s ním občas děje (a viděl jsem to nejen u nás), že třeba po projetí myčkou začne alarm tak jako by pokuňkávat. Tak musíš vylézt. Zamknout a zase odemknout (popřípadě několikrát), aby se to zase vrátilo.
Pak vím, že u 1.6ky je nějak špatně navržené tuším vstřikování, takže se musí jednou za čas vyměnit. Pozná se to tak, že jsou problémy s volnoběhem a nejednou se stalo, že to chcíplo při přeřazování (a když se vám v zatáčce vypne posilovač to je teprve prdelsurprised). Je to konstrukční vada. Sparvit to nejde. Jen vyměnit.bad
S tím co popisuješ jsem zkušenost neměl.help
08.01.2007 20:55:05
Tohle dělá problémy.
http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=iab
Je tam o escortech spousta věcí. Pěkně udělé strányk co se týče hodnoty informací. Sehnat je dalo trochu práce.
09.01.2007 07:49:22
Na sierre to dela taky. Problikava to kdyz jedes s kopce a do toho delsi dobu brzdis. Je to spatny cidlo ve vycku nadobky, pro klid duse pomuze,kdyz dolijes brzdovku az nadoraz (vic nez je max. hodnota).
