Budíky na B6
Ahoj. Potřebuju radu. Mám Bandasku 600 N. Když jsem přišel nedávno do garáže, abych se projel, tak jsem se podíval na budíky a zjistil jsem, že mi na nich chybí takový ten umělohmotný nulovač denních kilometrů a je tam po něm jen díra. Někde se při jízdě ztratil. Tak se chci zeptat, jestli nevíte, zda se dá sehnat jen tento díl, nebo jestli budu muset koupit celé budíky..popřípadě, jestli tam nepasuje z něčeho jiného nebo nějaké další tipy. Je to r.v.98 Díky moc.
LosBanditos (Člen) 03.10.2007 14:28:18 Offline |
Re: Budíky na B6
zdar mám B6 97 a ten samý problém byl. Buď ježeň ze zbořeniny něhajý budík. Ale od ostatních tachometrů co jsou mecahnické je to vše stejné. Je to jeden výrobce a tak to rve všude stejné.
LosBanditos adios !
Re: Budíky na B6
LosBanditos psal:zdar mám B6 97 a ten samý problém byl. Buď ježeň ze zbořeniny něhajý budík. Ale od ostatních tachometrů co jsou mecahnické je to vše stejné. Je to jeden výrobce a tak to rve všude stejné.
Jojo, taky sem si řikal, že se musim divat po nějaké zbořenině, ale to bude doba..mám na to ale celou zimu... Jen sem si řikal, co kdyby náhodou se to dalo rovnou koupit..
LosBanditos (Člen) 03.10.2007 14:58:30 Offline |
Re: Budíky na B6
HonzaB6 psal:LosBanditos psal:zdar mám B6 97 a ten samý problém byl. Buď ježeň ze zbořeniny něhajý budík. Ale od ostatních tachometrů co jsou mecahnické je to vše stejné. Je to jeden výrobce a tak to rve všude stejné.
na jaře budou všichni prodávat tak budeš mít štěstí. Nebo si to změř. Možná, že to pude i z něčeho jiného. Pořád je to jenom plastový váleček se zářezem.
LosBanditos adios !
